Adding to Cart…
Le insegne sono tutti materiali emissivi...
Se li togli oltre ad abbassarti la luminosità della scena, ti appariranno scuri come il bancone.
Prima di toglierli ti consiglio di nascondere nella scena tutto quello che non è inquadrato dalla telecamera (così allegerisci di molto il rendering)
DALLA AI DI GOOGLE
Per allegare e mostrare le immagini all'interno dei post del Forum ufficiale di Daz 3D ci sono due metodi principali: puoi caricarle come semplice allegato (che apparirà come miniatura) oppure inserirle direttamente nel testo (inline) per farle vedere subito a dimensione intera. [1, 2]
Ecco i passaggi dettagliati per entrambe le soluzioni.
Metodo 1: Allegare l'immagine come miniatura (Metodo base)
Questo è il sistema più rapido se vuoi semplicemente allegare un file in fondo al tuo messaggio: [3]
Metodo 2: Inserire l'immagine direttamente nel testo (Inline)
Il forum di Daz non permette di inserire direttamente un file dal PC all'interno del testo con un semplice copia-incolla, ma richiede una piccola deviazione molto usata dalla community: [6]
⚠️ Requisiti e Limiti importanti delle immagini
Nota alternativa: Se riscontri problemi di caricamento (bug temporanei del forum), puoi caricare l'immagine nella tua Daz Gallery personale e poi copiare il link diretto della foto per inserirlo nel forum. [10, 11]
Hai bisogno di aiuto per capire come ridimensionare il peso del file o vuoi sapere come fare a collegare direttamente un render dalla tua gallery personale di Daz?
[1] https://www.daz3d.com
[2] https://www.daz3d.com
[3] https://www.versluis.com
[4] https://www.daz3d.com
[5] https://www.daz3d.com
[6] https://www.versluis.com
[7] https://www.daz3d.com
[8] https://www.daz3d.com
[9] https://www.daz3d.com
[10] https://www.daz3d.com
[11] https://www.daz3d.com
@vangelrise come dice Angel X, selezione tutti gli emissivi che ha indicato, e applicagli un altro shader.
@Kainjy grazie mille, il metodo 2 è quello che cercavo. è inutilmente complicato per cui non credo che lo farò mai, ma almeno adesso lo so
grazie ancora.
Grazie a tutti dei consigli, purtroppo non sono venuto a capo di niente.
Non ho trovato neanche col search le "Disco effect light". Ho comunque cambiato lo shader sulle altre superfici che mi avete indicato, ma non è cambiato nulla.
Credo che il problema sia dovuto agli effetti volumetrici, non ho il prodotto che stai usando ma da quello che vedo nelle immagini promo tutta la scena ne dovrebbe fare uso.
Renderizzare quella roba richiede un sacco di risorse di calcolo e nell'anteprima l'effetto è proprio quello che descrivi
Immagino che non ci sia soluzione se non pompare le performance del pc, giusto?
Posso dire una cosa, a proposito del problema di @vangelrise, il problema è il PA. Dopo aver acquistato questo https://www.daz3d.com/xi-futuristic-parkour-city , Xivon mi è un pò caduto dalle preferenze. Centinaia di instances messe un pò cosi, texture sballate, tipo porte dei negozi gigantesche, un lavoro molto superficiale nella costruzione dei palazzi. Insomma si poteva fare di meglio.
Credo che nel caso di @vangelrise abbia fatto qualche caSSata con i prop, che incasina tutta la preview, e probabilmente il render in secondo momento.
Senza scoraggiarsi o prendersela .Devi cercare delle "primitive vuote" esse racchiudono le "volumetriche" di solito come file.vdb (tipo polvere o nebbia) - puoi azzerare in Surfaces la proprietà Density Multiplier impostandola a 0 per rendere l'effetto completamente invisibile.
Oppure se te lo permette, perché non collegata a niente, cancellala.
No, non è un problema di prop, sono gli effetti volumetrici che sono proprio pesanti in DAZ Studio. Ho provato qualche volta a fare dei render con scene di nebbia e ti fa passare la voglia...
Sarebbe l'ideale
altrimenti fa come ti ha detto Angel_x
Domandona!
Quanti oggetti avete nella wishlist? e quali sono quelli che vorreste veramente?
Inizio io...ho 771 oggetti nella wish.
Non capisco dove devo cercarle!
Comunque, non è urgente, per le scene che devo fare in un night club ne userò un altro più leggero che possiedo.
Xivon sta facendo uscire tipo una cosa nuova al giorno, e sono tutte bellissime (a vederle così, intendo). Gli ho comprato parecchia roba di recente, ma non ho provato ancora granché. Speriamo non sia tutto così pesante.
Invece ho un altro problema che ciclicamente si ripresenta su certi prodotti.
Quando li carico sulla scena, intendo intere scene preconfezionate, per qualche motivo tutte le superfici sono NERE. Cioè non vedo nulla, e non è una questione di luci. Come nelle foto allegate (è questo prodotto: https://www.daz3d.com/fh-cyber-entrance ).
Se carico l'anteprima di Iray invece si vede tutto normale. Però è impossibile lavorare sulla scena, per farlo devo usare la modalità visiva "cartoon shaded", che non è il massimo.
Ma perché succede ciò?
Io ne ho 273 e li vorrei TUTTI.
Ci ho messo un pò, ma questi sono alcuni dei prodotti che vorrei di più:
SY Tape Restraints Genesis 8 and 9 | Daz 3D
MI Real Micro Droplets For Genesis 9 and 8, 8.1 Male | Daz 3D
Iray Rips and Tears | Daz 3D
MI Military Dress Uniform Type C Bundle | Daz 3D
MI Masculine Summer Casual Outfit Bundle | Daz 3D di indumenti maschili ne trovo pochi fatti bene.
The Suburbs : Across the Tracks | Daz 3D come tutti i suoi prodotti...
The Lotus Suite | Daz 3D
Minushka HD For Genesis 8 Female | Daz 3D
European Style Apartment | Daz 3D appartamento completo e fatto bene
Predatron Light Truck | Daz 3D io uso molto rpg maker e questo sembra richiamare proprio un suo veicolo
Ladybird | Daz 3D
Ci sarebbero tante altre cose... ma meglio trattenersi un po'.
Perché devi selezionare la Camera e spegnere la headlamp.
Io 1393
Ma non stavo usando camere e l'opzione "auto headlamp" è disattivata nelle opzioni di rendering.
Io ne ho solo 129. Sono un dilettante
Ma perché, che usi per lavorare la scena? Texture shaded ti fa quello scherzo?
Senti Crios, visto che probabilmente frequenti Renderhub più di quanto faccia io, mi sbaglio o hanno eliminato tutta la roba NSFW dallo store? Sono diventati puritani anche loro?
Le" Primitive vuote" le trovi passando con il mouse dentro la scena, se trovi es. un cubo vuoto si vedono solo gli angoli che li delimitano se clicchi poi sopra avrai le proprietà della superfice.
Non ho la Cyber Entrance ma...
Per il tutto nero: in "Perspettive view" prova a usare la combinazione di tasti "ctrl + L" per accendere la luce di lavoro; se non dovesse servire usa la combinazione una seconda volta e così rimetti tutto come prima.
Altra possibilità nascondi (cliccando sul occhio vicino al nome della parte in "scena") il soffitto, poi se hai bisogno anche una parete, utile anche per posizionare i personaggi, dovresti vedere più luce. Se non funziona aggiungi un farretto (spot light) e poi lo elimini.
Spero che tu riesca a risolvere con queste cose che ho scritto.
In questo momento 385 ... ma credo di aver fatto già troppo shopping compulsivo... e se continuo mi brucio i soldi per vivere :'(
A malincuore lo hanno fatto, senno la Mastercard e compagnia non accettava i loro pagamenti, o roba del genere. NSFW non c'è più, almeno dovrebbe essere cosi. Qualcuno è andato su Rotica, qualcun altro ha deciso di mettere la censura sui prodotti, tentando cosi di venderli.
E' un mondo moltro più triste ora.
Sono d'accordo
Ultimamente riesco a resistere di più, anche perché le offerte non sono così vantaggiose al momento.
Io ne ho 1327, ma non credo che li vorrei tutti, alcuni sono finiti nella wl nel tempo e magari ora non mi interessano più. Prima o poi dovrò ripulire la wl.
Purtroppo non ha funzionato nulla. Secondo me perché non è un problema di luci mancanti, ma è proprio una questione che c'è qualcosa che "assorbe" tutte le texture, è come se fosse un'unica texture nera non riflettente.
Inoltre, guarda cosa succede se carico un personaggio fuori dalla struttura della scena: anche il personaggio ha la texture completamente nera e non riflettente. Quando fuori dall'edificio non dovrebbero esserci problemi di luce.
E' come se l'intera scena fosse wrappata in una pellicola nera.
Ma tra l'altro, perché Rotica, per acquistare cose, rimanda a un sito partner?
La transizione puritana è avvenuta un giorno che mi ero deciso a comprare un prop (è tipo una benda per gli occhi) di GrapeJuice3D che stava su RHub. Vado, il giorno prima c'era, il giorno dopo era sparito. E non lo trovo su Rotica, che fine ha fatto GrapeJuice??
Sopratutto prima di natale. L'anno scorso ho ricevuto diverse cose che non mi servivano proprio.
