AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE QUATTORDICI
1181921232476
  • Auguri di Buone Feste a tutti voi smiley
  • ImagoImago Posts: 5,685
    Angel_X said:
    sul portatile col touchpad è un pochino ostico :D
    Puoi sempre collegarci un normale mouse USB. wink
    edited December 2023
    Augurerrimi di un ottimo anno a tutti, ragazzuoli birbanti e dolci fanciulle! heartyes
    Possa il 2024 essere pieno di gioia, abbondanza e un sacco di render "caldi caldi"! cheekyblushwink
    Post edited by Imago on
  • TizianoTiziano Posts: 361
    Ho bisogno di un tutorial per risolvere il seguente problema:
    Ho un vestito con pochi poligoni, allora l'ho esportato in Hexagon, e gli gliene ho aggiunti un po' col comando SMOOTHING (liv.1).
    Ho rimandato il vestito in DAZ, ma mi ha detto che non si può creare un morph perchè la geometria è cambiata, e al massimo può fare un nuovo prop.
    Cosa devo fare per avere un vestito indossabile da G8F con la nuova geometria?
    ^_^;
    931 x 918 - 369K
  • RuthvenRuthven Posts: 679
    Grazie Miciastro, ricambio e mi aggiungo agli auguri! Possa il 2024 essere un anno fantastico per tutti e tutte!
    ^_^;
    Importa in nuovo OBJ con i poligoni maggiorati, cairca quello sfascione di G8F ed esegui il Tranfer Utility con i settaggi per le maglie.
    Fatto.
    Ti invio la fattura a breve. wink
    Grazie
    per la fattura, purtroppo sono un Destinatario Sconosciuto
    ^___^
    Niente da fare.
    Hexagon mi si impalla, e mi fa impallare anche il Daz.
    A questo punto, proverò ad installare il famoso Blender, sperando di capirci qualcosa in tempi brevi.
    Hai voglia, nemmeno quelli che si definiscono esperti di Blender ci hanno capito nulla. sad
    Cosa non riesci a fare, magari esiste una soluzione semplice.
    Io vorrei semplicemente aumentare i poligoni di un vestito che è bello, ma invece di seguire le curve del corpo facendo delle linee curve, fa delle linee rette.
    In alcune angolazioni il vestito sembra fatto di cartone piegato malamente.
    Si, basta fare un incremento dei poligoni.
    Allora, se vuoi farlo con Blender non è troppo difficile: Importa il modello che vuoi modificare. Assicurati che la posa sia esatta per adattarsi a quello scassone di G8, che il suo rig non perdona.
    Ora seleziona il modello (avrà un contorno giallo) e poi vai sulla chiave inglese blu tra gli strumenti e clicca su "Add modifier" o "aggiungi modificatore" se ce l'hai in italiano.
    Selezione "multires" e poi pigia "Subdivide" e aggiungi un altro livello di definizione. La forma dovrebbe assumere un verto smoothing.
    Ora premi su "apply base" ed esporta dal menu File.
    Fatto.
    Le fatture si accumulano! cheeky
    Ragazzuoli, potete consigliarmi una buona piattaforma di art sharing internazionale che non sia DeviantArt o ArtStation? Mi pare che le stiano abbandonando in molti in favore di altre piattaforme. surprise
  • KainjyKainjy Posts: 888
    Stanno abbandonando gli store per colpa delle trattenute sulle commissioni.
    Se non vendi nulla restano comunque ottimi posti dove creare un tuo portfolio.
    L'altra soluzione sarebbe crearti un sito tuo col dominio
    Non è quello che ho chiesto, Ragazzo. cheeky
    Volevo un suggerimento su quali sono le gallerie alternative non il motivo per il quale scappano tutti da là.
    Lo so.. però non ci sono al momento altri siti validi altrettanto famosi. Inoltre se paghi su Artstation e DeviantArt hai anche le protezioni che fanno in modo che il tuo lavoro non diventi un NFT o vada nei database delle AI. Quale altre sito ti può offrire ciò?
    Esattamente quello che domandavo io. ( ಠ_ಠ)
    Gente, indovinate cosa?
    Dopo aver risolto il problema dei keyframes inchiodati (solo quello, però) hanno aggiunto un nuovo bug per le animazioni!
    Adesso se una animazione è più di 30 frames, dopo aver salvato e ricaricato la scena, il totale è sempre 31 fotogrammi!
    Bellissimo, impossibile usare i plugin di batch rendering e si rischia anche di perdere tutto il lavoro svolto se per caso salvi la scena dopo averla ricaricata.
    Certo che alla DAZ3D odiano profondamente gli animatori!
  • CriosCrios Posts: 3,001
    Imago hai mai provato Cascadeur?
    Imago said:
    https://www.daz3d.com/victoria-9-hd-masculine-add-on
    Victorio per Victoria4? surprise
    Se penso i soldi buttati per Vittorio....
    edited January 2024
    No, ma nache ad usare Cascadeur, sempre le scene vengono salvate in modo anomalo. frown Inoltre Cascadeur costa troppo ed il tier gratuito limita a 300 i frames.
    Quanto a "nuovo" Vittorio, lo presentano come rivoluzionario quando sono anni che lo puoi fare con G1 oltre ad essere una cosa che risale ai tempi della generazione 4. laugh
    Dimmelo a me, io ci scrissi un articolo sopra, anni fa.
  • MusclemanMuscleman Posts: 3,100
    E cmq i vestiti rimangono fissi solo per odnna o solo per uomo...non 'è che ci saino tutte ste varianti posisbili di crossdressing, quindi non capsico perchè avere un Victor, avendo Michael....vabbè...
    edited January 2024
    Seguimi, io sono la notte
    Il mistero, l'ambiguità
    Io creo gli incontri, io sono la sorte
    Quell'attimo di vanità
    Incredibile, se vuoi
    Seguimi e non ti pentirai
    Sono io la chiave dei tuoi problemi
    Guarisco i tuoi mali, vedrai
    Mi vendo
    La grinta che non hai
    In cambio del tuo inferno
    Ti do due ali, sai
    Mi vendo
    Un'altra identità
    Ti do quello che il mondo
    Distratto non ti dà
    Post edited by Crios on
  • SilvheSilvhe Posts: 844
    Mi vendo
    Ti do due ali, sai
    Mi vendo
    Un'altra identità
    Distratto non ti dà
    Eh, il mitico Renato...
    Che c'è, sei in vena canterina stasera? laugh
    Mi riferivo al discorso di Victoria/Victoria 9
    Ah, ecco. Io sto usando ancora solo la generazione 8
    Io al massimo la 3
    Crios said:
    Io al massimo la 3
    Sbagliate entrambi: Usate Genesis 1.
    Ci sono più poligoni, più morph, più abiti e più accessori. E meno pezzi sparsi in giro.
    Sì. cool
    Imago said:
    Crios said:
    Io al massimo la 3
    Sì. cool
    Ma io uso molto anche quello.
