AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE TREDICI
Adding to Cart…
Va bene, grazie!
Per il prodotto, io ce l'ho, lo uso per far saltare più facilmente certe figure da una generazione all'altra. Sembra valido ma la quantità limitata di poligoni rende le cose un pò complicate, non sempre il risultato è perfetto. Sospetto che abbiano aumentato lo smoothing dei morph trasferiti nei promo.
No, pensavo di prenderlo per trasferire i miei prodotti da G3F a G8F, per ampliare l'offerta. Ho anche qualche MR per G8F, ma non tante come quelle per G3F.
Allora dovrebbe andare bene, al massimo se vedi che non funziona come vuoi puoi sempre chiedere la restituzione.
Ragazzuoli, siete anche voi in debito di token?
A me ne rimanevano 3 e adesso sto a -8.
Stagflazione?
Crollo della borsa?
Crack economico?
Default nazionale?
Io sto allegramente a 0; a questo punto, mi sembra quasi doveroso sentirmi sollevata...
Ho ricontrollato, anche io sto a zero.
Però il fatto che ci sia ancora il pannello dei Token e che ci sia un nuovo contatore mi fa sperare che la prossima settimana l'evento si ripeta. In effetti non è male quel sistema di cashback, il poter decidere quanto applicare di sconto acquisto per acquisto mi piace e il tetto massimo del 40% non è affatto male, soprattutto perchè non essendo un codice lo si può associare ai voucher.
Mi chiedo quanto sia legale o etic quello che c'è scritto nella descrizione di questo prodotto https://www.daz3d.com/xtransfer--genesis-3-to-genesis-8-converter
Cioè io prendo un morph per G3 e lo converto in un per G8, e poi me lo posso anche vendere? Non importa se il creatore originale ha passato tempo a scolpirlo e crearlo. Io me lo converto e me lo rivendo. Sarà anche legale, ma non lo vedo etico.
E' vero io vorrei usarlo per convertire i morph creati da me, con delle MR, ma io le ho pagate e ho il permesso di farlo. Ma vedo sbagliato vendere la conversione della creazione di qualcun altro.
Ragazzo, leggi bene...
C'è scritto "provided they are your own." che significa "A patto che tu sia il proprietario"
Vale a dire che puoi convertire i TUOI morph, quelli creati da te, e venderli come nuovi moprh per nuove figure. I moprh HD non c'entrano nulla.
Che motivo avrebbe DAZ3D per limitare l'accesso ai prodotti posseduti da un utente solo perchè provengono da uno store diverso?
Legalmente io sono il proprietario di quello che acquisto
E poi io non ho mia parlato di Morph HD
Ma io non intendevo gli HD, anche perchè quelli funzionano su basi di morph, almeno quelli che ho. Cioè hai il morph base e poi attivi l'HD.
Sbagliatissimo! Tu ricevi solo la licenza di utilizzare i prodotti nel modo consentito dal contratto, che sia render, esportazione per utilizzo su giochi o 3D Print.
I prodotti restano comunque di proprietà degli autori e di DAZ3D e tu non puoi in nessun caso fare un uso diverso da quello descritto dalla licenza.
Che direbbe il nostro Ragazzone Muscleman se un giorno compri un suo prodotto e poi inizi a rivendertelo in giro, tanto lo hai acquistato sullo store?
Esatto
@muscleman Ah non si può fare, scusate vado a cancellare delle cose da altri siti
Comunque, Crios, sono stupito che tu pensassi di essere proprietario dei modelli dopo l'acquisto della licenza.
Attento, ragazzo, il copyright è roba seria! Vedo un sacco di gente che prende la cosa alla leggera, ma c'è un intero blocco di leggi e norme varie che non finiscono certo nel ambito civile.
Buongiorno a tutti. stò cercando di capire se c'è modo di trasferire i morph di questo prop su, ad esempio genesis 8 male.
https://www.daz3d.com/classical-morphing-bust-hd
In particolare mi piacere potere con i morph lavorare su barba e sopraciglia
Avete consigli? grazie!
Temo non sia possibile, qulli sono dei modelli separati e nemmeno riggati da quel che posso capire.
L'unica maniera è il wraping ma richiede un sacco di tempo, tool specifici e parecchi pazienza.
In ogni caso, con Genesis ti basta il pacchetto giusto di morph aggiuntivi, barba e capelli adatti e fai di tutto.
P.S.
No, in effetti un altro metodo c'è: Il GeoGrafting. Se non ti serve che muovano occhi, bocca o che parlino, puoi "Staccare" la testa ai busti e applicarla come GeoGraft al tuo modello. E' un sistema più semplice rispetto al Wraping ma, come dicevo, non puoi usare il rig facciale di G8. Per le espressioni e i movimenti, puoi risolvere con dei Morph specifici per il Graft.
Grazie per la risposta IMAGO. Infatti ho provato anche passando da Daz a Zbrush , ma non ne ho ricavato nulla.
Ne approfitto: mi sapresti indicare un pacchetto di morph aggiuntivi, barba e capelli adatti e fai di tutto? Perchè ad oggi ho solo trovato hair e beard ma creano fibre, Per capirci io vorrei un effetto tipo statua cosa che il morph del busto classical prima postato lo produce egreggiamente
Grazie!
Non mi pare che ci siano prodotti per la "barba di pietra" per G8 sui vari negozi. Puoi provare a cercare sulla rete i termini "Genesis 8 Toon Beard" e vedere se esce qualcosa.
Occhio ai sitacci, comunque.
Quanto ai morph aggiuntivi puoi mescolare i personaggi o comprare i pacchetti Moprh di DAZ Originals.
Imago stavo a scherzare, sono il primo che prende seriamente le licenze.
Bravo!
Altrimenti mi tocca mandarti Paniccia a ricordarti che l'arte è una cosa seria. Molto seria. (•ˋ _ ˊ•)
Sempre su questo argomento, che mi dici dei prodotti del tuo sito, Crios? Hanno una licenza ben chiara?
@muscleman:
Un bel set di pose per figlioli che si svestono?
Mi rispondo da sola: ci vogliono anche i vestiti morphabili adatti.
A questo punto, direi, sarebbe il caso di far scattare la joint venture con Aeon Soul, no?
C'è la licenza sul sito, dove non inserita all'interno
Mi sa che tu hai occhi migliori dei miei, che pure ho dieci decimi, perchè non vedo nulla di simile da nessuna parte. (ㆆ_ㆆ)
Inoltre non c'è traccia di licenze dentro i pacchetti...
Chiedevo perchè ci sono un paio di cose interessanti ma senza una licenza chiara non posso usarli. ~(>_<。)
C'è il tasto Engagement Rules.
Dovresti cambiarlo in "Licensing" oppure "Terms of use"... (〇_o)
In ogni caso, grazie per l'informazione. Purtroppo anche quei freebie soffrono della sindrome del "non si sa che cosa farci" che colpisce tantissimi siti di questo genere. .·´¯`(>▂<)´¯`·.
Perfino Renderosity nè è colpito.
Ma scusa, scrivimi tu una licenza e ce la metto. Vale solo per i miei beninteso, per quelli di terze parti non posso farci nulla.
Se li fanno già loro da soli se guardi il loro store :)
Cosa ne pensate della AI? Si potrebbe integrare con successo in DAZStudio secondo voi?
