AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE TREDICI
1…910121415…100
  • SilvheSilvhe Posts: 872
    Crios said:
    Io avevo letto dai 25$ in su.
    Mi pare 50, ma tanto non ci cambia nulla a meno di non trasferirsi negli USA
  • MusclemanMuscleman Posts: 3,103
    Io mi sento un pò confuso ultimamente
    Riguardo cosa?
  • ImagoImago Posts: 5,794
    Ti hanno tolto i vantaggi da PA?
    Dato che si parla di gente confusa, mi aggiungo anche io...
    Ma i "tubes" che si trovano dappertutto sono leciti? Da quel che leggo nel EULA non dovrebbe essere possibile realizzare dei render i cui elementi siano estraibili, quindi un render in PNG con sfondo in alpha di un personaggio non dovrebbe essere distribubile. surprise
    Mi sbaglio?
  • CriosCrios Posts: 3,148
    edited May 2021
    Bella domanda, ma non dovrebbero essere estraibili gli elementi 3D, non i render in se per se. O sbaglio?
    Anche perchè io li vendo 3 Tubes o render in PNG.
    Post edited by Crios on
    Mi è venuto il dubbio perchè so che puoi vendere i render 2D come vuoi ma non puoi fare in modo che un elemento sia facilmente estraible dal render, tipo una texture messa su un plane e poi renderizzata senza ostacoli davanti. Basta Paint per ripparla...
    Ora, un PNG con il render di un personaggio calzato e vestito su uno sfondo trasparente di base sarebbe utilizzabile in qualsiasi modo senza dover possedere la licenza del prodotto stesso. frown In pratica posso creare un "render" usando un pò di tubes senza possedere i modelli.
    Tuttavia vedo cose come Now Crowd che si basa proprio su quel tipo di concetto...
    Come funge la faccenda? surprise Posso creare un greenscreen e chi se lo acchiappa ci fa tutto quello che vuole senza problemi o infrango le EULA di tutto il mondo 3D?
    edited May 2021
    In teoria allora sarebbe possibile estrarre le texture da qualunque render...
    Rimane sempre il concetto che tu hai acquistato quel materiale (modello 3d e texture) per farci dei render e poi distribuirli, a pagamento o gratis. Non puoi dar via il modello le texture in sé ma i render sì. Now Crowd ne è giustamente l'esempio più lampante, il tipo vende render di personaggi attaccati su piani trasparenti, non credo che i personaggi li abbia creati lui ma utilizzi roba in vendita qui o su altri store. Se DAZ glieli lascia vendere un motivo ci sarà smiley
    Post edited by Silvhe on
    edited May 2021
    Immagino di sì. smiley
    E' che preferisco sempre andare coi piedi di piombo in tutto quello che riguarda il copyright.
    Post edited by Imago on
  • VenomisbeautyVenomisbeauty Posts: 139
    edited May 2021
    Ciao ragazzi, ne ho sempre una) Stavolta, non so come, mi sono sparite le ciglia dei personaggi :( Ogni volta che carico un modello questo compare, unitamente all'oggetto "Tizio caio lashes"... Ma le ciglia non si vedono, nè in Viewport nè nel render finale! Ho provato ad agire sull'oggetto "lashes" caricando quelle del personaggio, ma niente! Come posso ovviare a questa bega? Avete idee? Vi prego, non voglio reinstallare tutto :(((
    Post edited by Venomisbeauty on
    Immagino tu stia usando quello scassone di G8... cool
    La prima cosa da fare è vedere se il modello delle ciglia (che per qualche oscuro mistero cosmico sono separate dal modello) siano presenti nella scena, lo puoi verificare dal tab Scene.
    Se le ciglia ci sono, vedi che non siano nascoste alla vista cliccando sulla piccola icona Occhio di fianco al nome nel tab Scene.
    Se sono visibili nella scena (Occhio aperto) allora vai nel tab Surfaces e verifica che la opacità sia abbastanza alta (filtra con "opac", funziona con Iray e 3Delight) e che non ci siano delle transmap sbagliate (il quadratino delle texture nella opzione Opacity)
    Se a questo punto le ciglia finalmente si vedono nel workspace ma non nel render, vai nel tab Parameters e sotto la sezione Display verifica che l'opzione Visible in Render sia attiva (su ON).
    Se il render ancora non reagisce come dovrebbe, prova ad azzerare gli shader (fracassatissimi sotto IRay) selezionando le ciglia nel tab Scene e poi tutti i materiali nel tab Surface, poi nel tab Presets (sotto Surfaces) tenendo premuto Control, fai doppio click su Reset DS Default scegliendo replace.
    Se ancora, arrivati a questo punto, le ciglia ancora non si vedono, G8 è ancora più rotto di quanto umanamente accettabile e probabilmente qualche .DUF da qualche parte si è rotto, unica soluzione è disinstallare e reinstallare sperando che il nuovo pacchetto non sia più lento del precedente.
    Oltre a quello che dice Imago prova a vedere se mettendo la visualizzazione in modalità wireframe le ciglia ci sono (clicca sul simboletto di fianco a dove scegli la camera da usare), almeno sappiamo se la geometria è presente o no
    Niente, ho appena provato e nessuna delle soluzioni funziona, e le ciglia non sono presenti nemmeno in modalità wireframe :( A sto punto devo divertirmi a reinstallare tutto a quanto pare....la volta scorsa ho dovuto disinstallare manualmente i circa 900 items che ho da DAZ Central.... Esiste un modo più veloce per disinstallare gli items senza doverli cliccare uno ad uno? Ditemi di sì...
    Ma ti da qualche errore quando carichi le ciglia? Se carich le ciglia sole, senza alcun personaggio, che succede?
    E comunque perché vuoi disinstallare tutto? Se il problema è con G8 disinstalla solo quello
    Perchè fondamentalmente non ci capisco una mazza) Ho iniziato da poco ed onestamente non saprei come disinstallare solo G8...
    E' il problema che si ha ad usare accrocchi colorati come Central... sad
    Io l'ho usato per quaranta secondi, poi viste le assurde limitazione che ha, l'ho disinstallato. Non lo conosco per cui non posso aiutarti, ma immagino che abbia perlomeno un tasto "Disinstalla" nella pagina di G8. Il pacchetto si chiama "Genesis 8 X Starter Essentials" dove la X sta per Male o Female.
    Con il DIM puoi installare, disinstallare, aggiornare e ritrovare tutto in un attimo e in batch, ti consiglio di scaricartelo e reinstallare G8 da lì.
    edited May 2021
    Se usi DAZ Central fa come dice il tizio dalle orecchie a punta laugh, cerca Genesis 8 Starter Essentials e clicca sulla freccina posta sulla destra del tastino verde con scritto "open", ti compare "unisitall", ci clicchi sopra e ti disitalla Genesis 8 (sia maschetto che femminuccia, credo). Poi reinstalla tutto e vedi come butta
    Veramente le ciglia non le vedi perchè non sono mappate :)
    Le ciglia di g8 sn in una cartella a parte ANATOMIA e cmq si caricano con il personaggio e basta applicargli la corretta mappa dalla cartella maps :) - e cmq non devi installare tutto, al max solo genesis 8 female
    Ma sono confuso perchè leggo spesso che avete tanti problemi e io non li trovo, ma sarà perchè facciamo percorsi diversi sicuramente
    edited May 2021
    Ragazzone, qua è tutto fracassato, lo dico da un pezzo! sad
    Nel momento in cui provi a fare qualcosa di diverso, tutto smette di funzionare. Il fatto è che PRIMA funzionava (abbastanza) tutto ma ORA non va più nulla! sad
    Comunque è vero, l'ultima versione di DAZ Studio è un casino. Ma chi hanno questi al team sviluppo, Paperino?
    Hai presente il dottor Scarpa interpretatao da Fabio De Luigi?
    La sensazione è quella, ultimamente.
    Forse io facendo sempre "le stesse cose" non subisco questi problemi...non so
    Esatto! Hai colto esattamente il punto.
    Nel momento in cui diventi un "utente avanzato" che desidera fare qualcosa di più, non ti riesce. sad
    E non solo, un altro problema è che non sai mai come funzionano le cose, a parte quelle quattro funzioni di base. Le uniche fonti sono i forum, qui o da altre parti, o qualche buon samaritano nero con le orecchie a punta che ti dice come fare. Ma perché DAZ non fa un manuale decente, magari anche a pagamento?
    Probabilmente perchè nessuno si è mai proposto di farlo
  • AnfyAnfy Posts: 272
    edited May 2021
    Non riesco di nuovo, con scene appena un po' più complesse, a far funzionare i capi DForce (predisposti per quello, non adattati). Prima mi "esplodevano" i vestiti e poi il DAZ Studio dava errore e si chiudeva, poi ho avuto una parentesi di grazia in cui tutto sembrava funzionare, ora il programma va in crash direttamente. Almeno riparte subito a comando, non come quando lo chiudo normalmente e debbo aspettare dieci minuti/un quarto d'ora prima di poterne lanciare di nuovo l'istanza - per la cronaca faccio molto prima a riavviare il computer.
    PC che è vecchissimo con processore AMD che mi vergogno a scrivere (Phenom II 940), 8GB di RAM, GForce 970 con 4 GB di VRAM. "Ovviamente" DS 4.15.02 (e mi becco il cazziatone!).
    Post edited by Anfy on
    Una 970 con 4Gb non è affatto male, almeno per l'uso con il DForce.
    Da come mi dici, sembra dipendere da un qualcosa presente nella scena... Prova a selezionare tutti gli oggetti non-Dforce che si suppone non debbano iteragire con il tessuto e nel tab Parameters, sotto Display, disabilita l'opzione "Visible in simulations". Questo li renderà "inerti" durante le simulazioni (vengono ignorati, insomma) e ti permette di focalizzare tutta la forza di calcolo solo sul tessuto che ti interessa.
    Qualche volta il DForce si incaponisce nel cercare di calcolare tutto quello presente nella scena per creare la simulazione, perfino un comodino a distanza di sei metri, per cui fa confusione e salta tutto.
    Comunque, anche con i pasticci che ci sono adesso con il silicio, con 300 euro puoi mettere le mani su un preassemblato molto superiore al tuo PC attuale. Prova a buttare un occhio in negozio come Il Mercatino Dell'usato, spesso hanno buoni affari.
    @Silvhe: Non sono un "Tizio nero con le orecchie a punta" ma un Gatto. wink
    Non deve essere qualcuno a proporsi di farlo, Ragazzone...
    DAZ3D è una azienda in cui la gente si suppone lavori. Se tu, per lavoro, mi dai un prodotto che necessita di spese per essere usato, da qui il tuo guadagno, si presume che tu, sempre per lavoro, debba fare in modo che io, utente, possa usarlo appieno e senza problemi.
    Ergo, se io spendo e tu guadagni, tu dovresti anche fornire bugfix, manuali aggiornati e supporto affidabile.
    Non è "buona volontà", Muscleman, è mestiere!
    Ah, ecco laugh
