Adding to Cart…
Grazie per la risposta, ma non è quello che volevo: sicuramente mi sono spiegato male.
Volevo sapere come si "ripulisce" la timeline. Voglio cioè tornare al frame 0 e avere tutto vuoto dal 2 al 30, in modo da poter rifare una nuova simulazione senza dover partire da 31 e arrivare a 60 per trovare "campo libero".
Sono stato più chiaro? ;)
Grazie
Ah! Ok, allora devi solo pigiare il tasto "clear" nel tab delle opzioni del DForce, in alto a destra.
No, in questa maniera resetto la simulazione di tutti gli oggetti.
Comunque ho trovato la soluzione: devo selezionare la figura, poi edit/figure/clear animation/clear figure
In questo modo resetto la timeline di una figura.
Grazie per l'attenzione :)
Volevo segnalare a tutti che da oggi quando si cercano gli oggetti o si vede una pagina dello store finalmente c'è il pulsante per mostrare solo oggetti presenti nella Wishlist (a fianco Only Blundes).
La funzione è gratis e per tutti.
Era ora!
Ah, capito. Ma le descrizioni delle problematiche erano lacunose indi per cui le soluzioni proposte erano altrettanto lacunose.
Non ho più parole
https://www.daz3d.com/sci-fi-western-rebel-droids
Sinceramente, mi vergogno. Tanto più che ne ho un set di Vanishing Point da anni.
Ti vergogni di averlo comprato prima o di non aver comprato questo?
Io non ho comprato nulla, quello di Vanishing Point era un freebie, con cui potevi fare un sacco di doridi astrodroidi.
Tipo questo nel render https://www.deviantart.com/lord-crios/art/Lilibeth-112313838
Allora fai attenzione, ragazzo. Vedo che sono drammaticamente uguali agli originali.
Si ma sono Freebie, quelli che ho io. Non si sono azzardati a venderli.
Passando ad altro, e' mai possibile venedere un prodotto come questo
https://www.daz3d.com/the-great-wyvern
Senza uno straccio di posa?
Magari loro non li hanno venduti ma TU li stai usando per dei render.
Alla Disney lavora gente molto nervosa e parecchio puntigliosa, sempre meglio fare quattro volte attenzione.
Quanto alle pose mancanti, ho visto in vendita (a prezzi nemmeno tanto bassi) prodotti senza texture o materiali di sorta, non mi sembra strano che non sia fornito di pose. Che poi magari le vendono a parte, doppia vendita.
E in ogni caso, ragazzo... Mettilo tu in posa come preferisci!
Che la Disney sia puntigliosa lo so, però mi pare che negli ultimi anni si sia calmata, prima era una caccia alle streghe con i soli personaggi Disney. Non potevi fare Topolino che ti stavano addosso. Ora con tutti i personaggi che hanno, non sanno dove correre. E poi io faccio render per diletto, niente di commerciale.
Ciao ragazzi, una domanda su una cosa che ancora non ho capito bene.
Ma perché alcuni abiti, quando applicati a un personaggio, non si "imparentano" con esso in automatico? Non c'è differenza sostanziale, cioé si adattano normalmente al personaggio con ogni movimento, come gli abiti imparentati, ma risultano voci separate nella board a destra. Oltretutto, se devo salvare il personaggio come "subset", devo spuntare sia il personaggio sia gli abiti non imparentati altrimenti non li salva.
Scusa, quando fai il Fit To, spunta Parent to ...
Comunque dipende dal modo in cui è stato creato il vestito, se è stato selezionato il Parent o no.
Ma di solito uso il doppio clic che carica automaticamente il vestito sul personaggio.
Il "fit to" lo uso solo per quei rari casi in cui il doppio clic carica l'abito o l'equipaggiamento a muzzo o non lo carica affatto, di solito sono accessori per modelli molto vecchi (M3/V3 o simili).
Ma se voglio parentarlo manualmente, a cosa lo devo imparentare? Il personaggio generico o una sua parte del corpo specifica?
Se c'è il Fit To il parent è tecnicamente inutile.
Di solito lo si mette perchè così il vestito è "raggruppato all'interno del personaggio base" e hai più ordine nell'elenco degli oggetti della scena.
Dunque è' solo per comodità.. è il Fit to che fa in modo che se muovi un braccio anche la manica si muove.
Puoi anche parentare manualmente un oggetto basta trascinare il nome dentro la figura: https://www.youtube.com/watch?v=-Svs9y8MS60&pp=ygUMZGF6M2QgcGFyZW50
Ah, ok, ottimo, grazie. In effetti preferisco meno caos nell'elenco, quindi penso proprio che userò questo metodo.
Già che ci sono, ho un'altra domanda, anzi una dritta, se ce l'avete.
E' da tempo che cerco un prop che sia una pelle d'animale distesa, tipo leone, tigre, o una qualsiasi bestia, tipo tappeto ecco. Non sono mai riuscito a trovare una scena qualsiasi che ne contenga una.
Vi viene in mente qualcosa?
Ce n'era una su Sharecg, ma ormai...
https://www.daz3d.com/the-kings-chamber-expansion-pack-1
https://www.daz3d.com/treasures-of-egypt-2
Ne puoi trovare anche altri se frughi bene in giro
Aaaaaah sono perfette, grazie!
Mi domando dove arrivi il limite del copyright oggi...
Qualche avventura inaspettata al riguardo?
Giusto per essere sicuro, visti i vari "disguidi" di cui sento ultimamente: I file di posa si possono distribuire senza problemi?
I tuoi, fatti da te ovviamente si ;)
Certo, solo quelli fatti da me, non mi sognerei nemmeno di dare in giro materiale commerciale di terzi.
E anche oggi vasi gratis...
A me preoccupano di più le dimensioni dei pacchetti dei vasi... 450 mega per un vasetto da fiori mi sembrano un pò esagerati...
In effetti pesano un accidente, 200 Mb sono parecchi.
