Adding to Cart…
Per chi mi segue su Deviantart, sà che ho un character che ho fatto impotare in DAZ da una base per Blender. Siccome la persona che me lo ha inviato ci ha messo poco più di un giorno per farlo, mi sorgono delle domande:
Il character è completo di morph, circa un cinquantina, significia che li possedeva già nella versione Blender, quindi come ha fatto a importarli in DAZ?!? Magari li ha esportati uno ad uno, visto che c'è il canale Morph Loader creato?!?
Un altra domanda, tutti questi morph sono sotto la label morph/morph loader, come faccio a creare label aggiuntive in DAZ? tipo Morph/Visemens, Morph/Body, e cosi via
@Crios
1 - Per i morph basta esportare in OBJ la mesh morphata e usare Morph Loader Pro (infatti ti appaiono in morph loader pro) - https://youtu.be/Q5VVeFCW9Zg
2 - Edita la riga del morph... (Parameter Settings oppure l'icona con la ruota dentata) e cambia il valore Path
Se la path non esiste la crea automaticamente?
Ma sai una cosa strana che ho notato, il character non si trova nella cartella DATA, si trova solo il file DUF sotto la sua cartella.
La cosa ancora più strana è che me l'hanno data con dei vestiti, i suoi vestiti hanno la cartella DATA.
1 - SI, puoi scrivere un percorso personalizzato e te lo crea (te lo sconsiglio perchè poi vai a cambiare l'ordine di default)
2 - Di solito il file che carica l'asset è messo in People. In Data ci sono i morph, le UV e la geometria (la mesh) dell'oggetto (vedi ad esempio il pacchetto che ti avevo mandato).
Puoi anche metterli dove vuoi i file, non per forza in People (basta non metterli in DATA che DAZ ti oscura la cartella perchè ci legge solo li morph e le UV).
E questo è strano, i morph, la mesh, erano tutti in un unico file. Ora, ho mosso i morph e modificato alcuni bones, bloccando le transitions e altro. Ho salvato il character con un altro nome, e la cartella sotto DATA è stata creata.
Hai dimenticato metà delle istruzioni. Dopo aver fatto questo deve salvare i morph come "Modified Assets" o al caricamento successivo sarà di nuovo tutto come prima
Crios, vedo che il Decimator è scontatissimo, approffittane!
Guarda che non ci vuole molto ad esportare per prima la figura base e poi i vari OBJ con i morph applicati da importare successivamente.
Di solito per una operazione del genere su cinquanta morph bastano tre ore prendendosela comoda.
Anche il rig, basta esportare lo "skeleton" in un formato che DAZ Studio gestica e poi lo applichi sulla mesh con gli strumenti interni.
Come ti dicevo, puoi importare un rig da un altra applicazione (se non ricordo male in DAE va tutto come deve) e poi lo applichi con il sistema interno di DAZ Studio per il rigging.
In pratica posizioni la mesh e il rig importato in modo che combacino, poi tramite il Figure Setup trasferisci il rig alla mesh e infine correggi i weight. L'ho fatto solo una volta anni fa, se nel corso degli aggiornamenti i Dev non hanno sfondato quelle funzioni lo puoi fare anche tu.
Trovi tutte le istruzioni sulle pagine di supporto di DAZ3D (incredibilmente).
@Imago
Fai ancora prima se importi l'FBX... ti riconosce la mesh e il rig e non devi minamamente toccare le weightmaps.
Sembra che Kainjy sappia come usare gli FBX in DAZ Studio ma non rivela il segreto.
Io ho provato come diceva qualche tempo fa con la versione 2006 ma non funziona lo stesso.
@Imago
io invece sono riuscito ad importare un bel po' di cose.. e ci sto lavorando con calma.
Non c'è alcun segreto... basta trovare il formato giusto
PS butta un occhio al banner arancione in alto.. coupon per 3 (o 6) oggetti a 1,99 - usabile fino a 2 volte !!!
Seguo...
DAZ Studio 5 è in arrivo??
Speriamo bene.
Più che altro, il formato giusto da esportare con il Blender.
Una curiosità, ma questo bundle https://www.daz3d.com/uber-lighting-bundle
Non esce già di base in DAZ Studio?
Non ripongo nessuna fiducia a questo punto. So già che gli stumenti per le animazioni saranno sfasciati, le funzioni di base saranno sfondate e non ci sarà nessuna novità davero degna di nota.
4.12.0.86 a vita, ne sono certo.
Però sono sicuro di una cosa: donne baffute a tutto spiano.
Il 5.0 sarà un IA, che tu gli dici cosa vuoi e lui lo fa, e renderizzerà tutto su render farm, cosi nessuno si lamenterà più del suo PC.
Per i più sfaticati la DAZ posterà i prompt belli e pronti, cosi faranno solo copia e incolla.
No, mi pare che io lo avevo comprato a suo tempo, non ricordo se il bundle o solo alcuni prodotti.
Ma che ti diverti a fare l'archeologo? Sarà roba di 10-15 anni fa
Ma ogni tanto risalta fuori, in qualche discussione.
Ed ecco che torna a galla il solito "Vecchio per cui bleah".
Quel pacchetto è fra i migliori set per l'illuminazione, molto meglio delle zozzerie ottenibili con IRay. Gia quindici anni fa c'erano i materiali emissivi, i riflessi nei riflessi, IBL e l'illuminazione fisica.
Tutta roba che IRay, "nuovissimo e innovativo", non riesce a fare decentemente.
Credo che la DAZ, invece che su Iray, avrebbe dovuto puntare da prima sulla fisica, non solo DForce, gli shader volumetrici (si dice cosi), e altro ancora.
Posso dire una cosa, usando il pacchetto di shader di basa UE, quello con la polvere e altro, riusci con qualche sfera a creare una nuvoletta abbastanza realistica, ci vuol poco a fare le cose alla fine.
1 FREE ITEM da questa selezione
https://www.daz3d.com/4th-freebie?trk_msg=3JNL2HP4TP04L08L3347MRS3BC&trk_contact=0E9HBLU89KSNLLAO069S4NEDIC&trk_sid=GTJVN6JTNQDP37HRQQPIS3T290&trk_link=F4KPUJ6HG4L437JS2P8UBBHIU0&utm_source=listrak&utm_medium=email&utm_term=Shop+Now&utm_campaign=Our+Best+4th+of+July+Sale+-+It's+Free!
se usate il codice
OUR-THANKS
@Crios
Ci sono anche i DAZ+ freebie (settimanale e mensile) che se li mettete nel carrello insieme all'oggetto gratis e poi scrivete il coupon.. ve li trovate tutti e 3 a 0 dollari !!!
Quindi potrà essere usato come una sorta di "stable diffusion" con i comandi semplificati?
Fammi capire... Se metto tre prodotti gratuiti nel carrello... Il totale è zero euro? (¬_¬ )
