AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE QUATTORDICI
1131416181973
  • KainjyKainjy Posts: 884
    Forse si è rotto il sistema operativo... devi reinstallare windows mi sa.
    Se hai una patizione di backup fai in un attimo. Il secondo HD se vuoi montarlo puoi farlo comunque. Se invece vuoi semplicemente dividere l'HD (così da formattare solo una parte) esistono programmi per creare partizioni multiple sullo stesso Hard Disk.
  • ImagoImago Posts: 5,652
    Il solito catastrofista.
    Con Windows 10 non è necessario formattare.
    Vai al pc e avvialo normalmente. Quando vedi le "palline girare"  premi il tasto reset, fallo per tre o quattro volte.
    A questo punto dovrebbe apparire una scritta tipo " avvio ripristino sistema" e lascialo fare.
    Dovrebbero apparire delle scelte in dei box, scegli " risoluzione problemi" e poi  " prompt dei comandi".
    Adesso scrivi: dism.exe /online /cleanup-image /restorehealth
    Lascialo lavorare e riavvia.
    Dovrebbe essere tutto in ordine e funzionante, forse una o due opzioni andranno risettate.
    Facci sapere, Ragazzone!
    Ops! Scusa, ho spiegato male una parte!
    Avvia il PC, aspetta le sfere e premi reset poi aspetta di nuovo le sfere e premi di nuovo reset. Tre o quattro volte questa operazione e il pc dovrebbe entrare in modalità di ripristino.
    Sicuramente qulacuno di voi se lo sarà perso..
    c'è un mega sconto sugli oggetti di ironman13.
    Ne mettete almeno 5 nel carrello e il prezzo di ognuno di essi diviene 1 dollaro ( 5 dollari totali). Sono per lo più pose e location ma a questo prezzo consiglio di prendere qualcosa.
    Se ne prendete più di 5 spendete comunque 1 dollaro per ognuno.. con 20 dollari vi portate a casa 20 prodotti.
    Funziona solo con prodotti di ironman13https://www.daz3d.com/festive-grab-bag#index=0&order=popular^1&filtered=1
  • AnfyAnfy Posts: 272
    Potrebbe anche essere la RAM, ho visto blocchi simili anche se più tipicamente allora il computer si riavvia da solo. Che si rompano le schede di memoria credo sia caso assai raro, qualche volta non fanno più bene contatto i relativi moduli a causa della polvere o per urti ecc., in tal caso la soluzione è semplice. Questo mi fa venire in mente la storia del Grande Pagliacci (da Watchmen):
    "Un uomo va dal dottore. Gli dice che è depresso, che la vita gli sembra dura e crudele. Gli dice che si sente solo in un mondo minaccioso.
    Il dottore dice: «La cura è semplice. Il grande clown Pagliacci è in città. Lo vada a vedere. La dovrebbe tirar su.»
    L’uomo scoppia in lacrime. «Ma dottore», dice, «Pagliacci sono io»".
  • SilvheSilvhe Posts: 844
    E il bello è che funziona anche con i bundle che contano come un solo oggetto. Ho preso uno scatafascio di roba per 5 $ laugh
    Grazie infinite per la segnalazione smiley
    Quanto dura? Il negozio sta facendo le bizze e non riesco a prendere nulla...
    Ragazzuoli, a voi il tasto Paypal funziona?
    Non mi riesce di comprare nulla, pigio su "PayPal" ma na schermata di accesso non appare. crying
  • CriosCrios Posts: 2,967
    Sarai stato bannato da Paypal :D
  • MusclemanMuscleman Posts: 3,094
    edited November 2023
    https://ibb.co/444NwvF
    ho provato, ma mi si blocca ( freeza) così ...
    Post edited by Muscleman on
    In che senso? Non entra in modalità di ripristino?
    Si blocca all'animazione di avvio? (le sferette che girano)
    Post edited by Imago on
    Vedo che la linea di testo è incompleta, per cui presumo si sia blocato mentre digitavi.
    Se si è bloccato in quella modalità, temo sia un problema hardware... Ma dubito fortemente possa essere la RAM, c'è bisogno di un disastro VERO per danneggiare un banco funzionante.
    Vediamo di scoprire cosa possa essere: Per prima cosa, disintalla dal PC tutte le schede PCI express aggiuntive (anche la GPU se hai una APU) e riavvia il PC, vedi se incappi in un altro freeze.
    Se invece non freeza, installa una scheda per volta e riavvia.
    Facci sapere, ti indicherò altri passi da fare nel caso ancora non vada.
    E che in realtà io ho una scheda madre ASUS p6t6 ws revolution, regalo che non potei rinnegare a suo tempo, quindi ha praticamente tutto in se xd a parte le schede grafiche Nvidia
    Io non so che fare, purtroppo dipendo da lui come lavoro post covid, se non riesco a sistemarlo sono davvero nei guai. Che posso fare?
  • Angel_XAngel_X Posts: 50
    Ciao Muscleman, spero di riuscire ad esserti di aiuto...
    Prima cosa da fare è un'installazione "pulita" di windows 10.
    1) ti serve una chiavetta usb da almeno 8gb senza alcun dato al interno e tramite il sito di Microsoft scaricare il Media Creation Toolkit che crea la copia di windos 10 su chiavetta rendendola anche bootable. Se non hai un altro PC dovrai farti aiutare da qualcuno...
    2) un SSD 1Gb credo sia piu che sufficiente per sistema operativo e programmi (l HD che hai potrai usarlo per le librerie e i lavori).
    3) il cod. Licenza della tua copia di windows 10.
    Quindi scollega il vecchio HD e collega SSD su gli stessi cavi. Collega la chiavetta USB con win 10 ad una porta usb del PC e accendilo. Se tutto ok parte l'installazione, segui le istruzioni che ti richiede.
    Se tutto va a buon fine e vedi che tutto funziona dovrai reinstallare i software. Potrai collegare il vecchio HDD a un'altro ingresso SATA e di corrente e cosi recuperi i file e le librerie e cancelli la parte di windows e programmi (sembra, da come scrivi tu non abbia 2 partizioni).
    Poi facci sapere anche hai bisogno di altro aiuto.
    Post edited by Angel_X on
    Fortunatamente Windows 10 è abbastanza flessibile da poter essere trapiantato.
    Se hai un PC di riserva con caratteristiche simili, puoi installare i dischi lì e avere tutto pronto in breve tempo. Basta avviare e lasciare che l'installazione si adatti al sistema. Se poi hai un solo disco con tutto dentro, anche meglio, salti la fase di reimpostazione delle cartelle.
    Così puoi riprendere il lavoro da subito e nel frattempo trovare la magagna su quello principale.
    Potessi metterci le mani sopra lo risolverei in un attimo, purtroppo posso solo dare suggerimenti.
    Il media creation kit non funziona più, purtroppo.
    Se proprio serve una installazione pulita deve usare la modalità di ripristino.
    Se proprio serve una installazione pulita deve usare la modalità di riprripristino
    Allora basta scaricare la ISO di Win 10 dal sito Microsoft e cercare Rufus scaricarlo e preparare la chiavetta con quello come feci io. È facile poi se ne avesse bisogno ci sono tutorial online :)
    Win 10 è sia nel disco che ho montato e che sta facendo sto casino,, sia in un hd esterno per copia di sicurezza quando lo comprai da Microsoft, con tutto L 'archivio progetti e foto\ immagini di riferimento, potrei lanciarlo da lì oppure è meglio proprio una chiavetta pulita? Con solo il sistema?
    Il consiglio di quelli di MS è di fare un'installazione pulita con chiavetta.
    Se repristini la copia del hd esterno potrebbe andare ma se non è  nuova e hai nuovi lavori che non hai salvato, senza la 2^ partizione, non vorrei finissi di perderli.
    Cmq per quest'ultima cosa che ho scritto non sono sicura (io ho le partizioni e più HDD) quindi senti Imago o Kenji...
    Poi magari la copia la potresti in qualche modo ripristinare sul "pulito".
    Io però,  fossi in te vista l'occasione, darei una bella sistemata e pulita al PC in modo di stare più tranquillo.
    @Muscleman
    Io lancerei windows da chiavetta USB e poi subito il backup dei file che ti servono.
    Poi una bella formattazione e pulita di windows. Purtroppo se ripristini o sovrascrivi il sistema operativo potresti avere dei problemi con molti programmi (sopratutto quelli con licenze o servizi online). Pertanto è sempre meglio avere windows pulito. Inoltre ti consiglio o di montare un secondo HD o di partizionare l'Hard Disk.. così la prossima volta se formatti perdi solo 1 partizione (quella di Windows ) e le altre restano (senza dover fare backup vari)
    Io non toccherei l'hard disk con l'archivio di riserva al momento, se non funziona più l'HD principale e non ne conosci la causa quella del disco di backup è l'unica copia che ti è rimasta, la terrei stretta.
    Secondo me, ed è "qualche anno" che smanetto PC (negli ultimi tempi ho rallentato moltissimo quindi mi perdo un po' con le novità tecnologiche anche software ma i principi base quelli sono), se mamma Microsoft non trova - vedi schermata allegata da MM - i file di ripristino/l'immagine di Win allora o un virus ha fatto danni o, come dice giustamente Imago che ha sempre ragione smiley, è un problema hardware, che a volte ti fa veramente impazzire (anni fa ho dovuto sostituire un PC con un problema simile, a uno dei quali avevo sostituito praticamente tutti i componenti a cominciare dall'alimentatore). Ottimi comunque anche gli altri consigli che ti sono stati dati, prima di gettare tutto alle ortiche o anche solo di fare spese per componenti nuovi o aggiuntivi come un altro HD prova a reinstallare Win secondo quanto ti hanno detto.
    Post edited by Anfy on
    Certo che siete proprio fissati con la formattazione! ╚(•⌂•)╝
    Non è Windows XP che la Microsoft stessa consigliava di formattare ogni sei mesi! Io ho la stessa installazione di Windows da dieci anni ormai, mai formattato.
    Al nostro Ragazzone serve lavorare subito, per cui conviene molto di più estrarre il disco dal PC anomalo e metterlo su qualsiasi altra macchina funzionante che possa avere a disposizione. In meno di mezz'ora avrà tutto avviato e pronto per lavorare. Addirittura gli basta loggare una sola volta al suo account Microsoft per validare l'installazione, ma gli conviene aspettare di riparare il PC principale. Non appena avrà sistemato il PC guasto o comprata una macchina nuova, potrà fare il percorso "inverso" e avere nuovamente tutto in dieci minuti.
    A formattare perderebbe ore a installare tutto daccapo, settare i programmi e le opzioni, scaricare aggiornamenti e inserire codici vari. (ㆆ_ㆆ)
    E se invece non ho un secondo PC ( >_<)  perché ho sempre detto' si ora lo compro, per ora devo pagare questo o quello'....? Che faccio?
    Se tolgo L' HD , attuale, metto un 512gb, ci metto dentro win10, dal mio archivio dove ho già copiato i progetti a cui sto lavorando, avvio così win 10 da capo e poi quello vecchio lo utilizzo come un archivio pulendolo?
    Una curiosità, ma ultimamente hai toccato la motherboard?
    Un intermezzo ai guai di MM... che pericolo per il portafogli l'annuncio di Face Transfer 2 con supporto per Genesis 9! Sinora ho evitato come la morte la nuova generazione proprio perché l'usatissimo ed adusatissimo FT si fermava alla Gen 8, ma ora... brrr!!!
    Potrebbe funzionare, ma non pulire nulla dal vecchio disco. Piuttosto clonalo dopo e tienilo come backup.
    Tuttavia da quel che vedo si tratta di un problema hardware, freezare in modalità ripristino mi puzza davvero di RAM anche se è davvero raro.
    Prova a rimuovere i banchi e reisnaerirli, a volte si spostano o i contatti si ossidano un tantino e questo spesso risolve.
    Comunque, Ragazzone, procurati un muletto. Va bene anche up PC usato e non identico come potenza ma che ti permetta di lavorare, anche se un pò più a rlento, mentre risolvi o ti arrivano pezzi nuovi.
    Nulla di interessante.
    Anzi, è pericoloso, quando hanno lanciato la prima versione hanno finito di sfasciare G8 e ci metteva ore a caricare. Per fortuna io non ho aggiornato e i miei G8 caricano in quattro secondi senza plugin aggiuntivi.
    Sono sicuro che hanno imparato la lezione alla DAZ3D e G9 sarà lentissimo a caricare per poter vendere un plugin per accelerare il processo. E come prima basterà non aggiornare per evitare il problema.
