AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE TREDICI
Adding to Cart…
Concordo, ormai i morph li prendo solo se sono gratis, anche perchè di solito non li uso per nulla, al massimo uso le skin. Vado pazzo invece per le ambientazioni, specie spaziali.
E ci sono anche gli sconti sulle gift cards! Peccato per il dollaro così alto rispetto all'euro...
Ok, ho riprovato varie volte ma il risultato è sempre lo stesso. Date un occhio al pavimento là dietro e alla faccia. Per non parlare degli effetti sulle bocce...
Ah, e poi sembra che quel vecchio bug risalente al lancio (si, il lancio) di IRay sia ancora lì: Se si tenta di renderizzare una serie di immagini o un video, il render crolla sulla sola CPU al secondo fotogramma.
Che bello IRay.
Anch'io ho fatto il benchmark, tanto tempo fa, ma non ricordo il colore viola.
Se ritrovo il file, ci riprovo volentieri.
Ok, ci ho riprovato.
Ci ha messo 58 secondi.
Ma non c'è quell'alone viola.
Comunque, questa immagine non è fatta per essere bella, ma per avere tutti una stessa scena da renderizzare.
Il risultato "artistico" è in effetti abbastanza scadente.
Per un confronto serio col 3DLight ci vorrebbero altri test, tipo una stessa scena con materiali Iray e 3Dlight.
Ecco perchè l'annuncio di Genesis 9 non mi ha entusiasmato più di tanto.
Avrei preferito un Daz Studio 5, magari con un buon CELL SHADING alla ComiPo.
Vedo che la tua è anche peggio... Guarda che roba sulle sfere! E una tonnellata di rumore e fireflies in più... No, decisamente spendere seimila euro in GPU per IRay non è una buona idea.
Se poi un benchmark NON deve rappresentare il risultato migliore ma solo essere "un qualcosa da renderizzare" allora il motore sta messo davvero male.
Una domanda, ho visto oggi un bellissimo dago gratis, su un sito che ha uno store esterno e quindi non posso postarlo. Il drago è per Poser 10+ e non è supportato da DAZ, per via delle weight map o come si chiamano da loro.
Ora, se io lo carico, e come succede spesso in questi casi, le ossa vengono lette a membro di segugio, per reimpostare le ossa, secondo faccio se uso la funzione di adattare lo scheletro al character, funziona?
Il drago è troppo bello, degno del mercato del Reame della fantasia, per chi vuol capire......
Se è per Poser 10 le ossa saranno a posto ma forse non tutti i morph, per quelli devi fare un paio di salti.
Credo sia per 12, per i morph lo so, dovrei passarlo dal modello originale a quello che rapezzo io
Il trucco della card di un dollaro, funziona anche con i freebiees settimanali del DAZ+
https://www.daz3d.com/everyday-bench-prop-pack
https://www.daz3d.com/the-old-entrance
Non ho mai usato le gift card ma ora per una serie di motivi potrebbe tornarmi utile avere del credito sul profilo.
Come funziona? Io metto nome, email e messaggio e dopo l'acquisto ricevo una mail col codice da riscattare? Oppure devo usare quella del account DAZ e viene aggiuto automaticamente?
Si esatto, metti il tuo indirizzo email e ti arriva il codice, anzi, mi hai fatto che devo riscattare quest'altra
Puoi anche spuntare che la compri "per te stesso" inserendo la mail del tuo account, ma in ogni caso ti arriva il codice e devi andare a riscattarla
Si, infatti faccio cosi
Corregetemi se sbaglio, ma il DAZ non può creare animazioni GIF, esatto?
@Crios
Direttamente no.. però puoi convertire qualsiasi video in GIF.
Il problema è che il GIF deve essere leggero e dunque creare GIF pesanti qualche MB crea problemi alla visualizzazione e rallenta il caricamento
https://www.youtube.com/watch?v=c1SkQE0Hf3k
Che atrocità, ragazzo...
Si vede che non hai mai fatto animazione.
Una volta che hai la tua sequenza di immagini puoi creare una GIF in GIMP in meno di un minuto. GIMP poi ha parecchie opzioni tra cui scegliere e ha anche un visualizzatore interno pre-render.
Utilizza in formato PNG per i fotogrammi, il JPG ha una compressione troppo "brutale" e alcuni colori vengono sfalsati troppo nel cambio di formato.
Se hai bisogno di qualcosa di ancora più serio, usa VirtualDub. Ha precchie più opzioni ma devi anche fare attenzione a tutti i parametri.
Si VirtualDub in passato l'ho usato, anzi, dovrei avere anche un programma che tramite slideshow creava un file di animazione. Lo usavo quando i miei figli erano piccoli e facevamo le animazioni a passo 1 con la Lego e la fotocamera della DS
Gimp può creare animazioi? Ma ha bisogno di un modulo aggiuntivo? E poi con il DAZ come faccio, gli dico di renderizzare una serie id immagini invece del file video? Mi ricordo che c'è un opzione del genere.
Si, GIMP può creare in modo nativo le animazioni.
Nessun modulo aggiuntivo.
Una volta che hai tutti i fotogrammi, ti basta caricarli tutti su una sola immagine multilayer in File->Carica come livelli (ogni immagine su un livello separato) a questo punto avvii la Preview per vedere se sono tutti in ordine ( menu Filtri->Animazione->Esecuzione). Quando sei sicuro del ordine esatto, vai su Esporta e scegli GIF come formato, nel popup di esportazione scegli la velocità, il loop e altre opzioni varie.
P.S.
Ho dato un occhio al tuo stop-motion, è grazioso!
Decisamente la scelta migliore per passare del tempo con dei bambini.
@Imago senti, ma sai dove posso trovare delle animazioni gratuite, per animare Genesi 3 Female?
Ho visto che c'è Mixamo, ma non so se è compatibile con il DAZ.
Le puoi fare tu comodamente, sai.
Puoi provare a googlare "Free BVH animations", dovresti trovare qualcosa. In ogni caso, puoi usare Mixamo con G3, le animazioni dovrebbero andare bene. E se npn ricordo male puoi uppare un modello e adattare le animazioni al tuo rig, ma non prendermi in parola.
Scusa, ma non so molto di più, non uso nulla di pronto perchè non mi piace vedere le animazioni tutte uguali. Ricordi i tempi di gloria del "regista" Spadoni, dove capitava che fi fossero quattro personaggi in scena e tutti e quattro facevano la stessa identica mossa?
Assassinio puro.
@Crios
https://youtu.be/L1_Cysg6kI4
Dovrebbe indicarti il processo.. occhio alla posa iniziale (Mixamo acccetta personaggi in A pose)
Mi domando come sia possibile che DAZ3D consenta l'upload dei modelli su altri siti. Di fatto la piattaforma memorizza rig e geometria nel server, da quel che so non puoi esportare da nessuna parte, in nessun modo, in nessun formato nemmeno tre poligoni di un modello DAZ3D senza modifiche maggiori.
Un tale è stato quasi bannato per aver creato un bustino che per caso aveva lo stesso numero di poligoni e grossomodo la stessa forma del modello base, sebbene fosse tutto triangolato.
E poi... Musclemaaaaaan! |`O′|
Che ci dici delle License Editoriali? E' tutto fermo e zitto dalla fine di Agosto. Alla DAZ3D hanno visto la malaparata e deciso di desistere?
Ah BVH, non ricordavo il nome del formato
Ma perchè ti vuoi buttare nell'animazione nel modo sbagliato? (⊙.☉)
Non mi ci voglio buttare, non voglio rubarti il lavoro, ho giusto bisogno di una piccola animazione, per un mio progetto.
Un modo per prendere a poco e niente il nuovo bundle? Nessuno lo socperto ancora?
