AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE UNDICI
Adding to Cart…
Sono la stessa cosa
Una domanda veloce veloce:
Posso creare un MyLibrary e metterci sotto dei morph di Genesis per fare un test? Cosi se non mi piacciono posso levarli?
No, sono diversi ;)
si, basta che lo dici a D|S però....
Come? Col microfono?
Sherzi a parte, nel senso che demo mettere la MyLibrary nei folder da cui deve leggere?
Ah si, vero, la Beta fa più casini. Giusto :D
Allora mollo la Beta... :roll:
Torniamo a dare un senso al thread con una questione da matti, ma matti davvero!
Devo far sedere due persone sul bordo di un letto e per dare un pochino più di "veridicità" ho applicato uno smooth modifier al materasso.
Però posso farlo funzionare su un solo "pezzo" nella scena (come nella foto esplicativa)
C'è un metodo per farlo reagire a più prop?
esatto
la beta ha qualche plug in in più , non funzionante al 100% magari, ma qualcosa in più ;)
...ma perchè non usi i d-former?
^_____^
Ci avevo pensato, ma non mi danno mai il risultato che mi serve.
Il problema è che le persone sono in movimento e il d-former non dà un buon effetto.
Inoltre è abbastanza difficile riuscire a dare lo stesso ritmo del personaggio senza "imparentarlo" e imparentandolo rimare troppo rigido.
Alla fine la soluzione migliore è utilizzare lo smoothing, anche perchè posso utilizzarlo su più oggetti, il d-former deve essere applicato su ogni superficie.
Speravo in un plug-in che permettesse smotthing multipli, ho cercato ma pare non esista!
Signori, devo fare un appunto a Genesis2 e Genesis, premetto che finora avevo solo Genesis, ma ieri ho provato per la prima volta a usare Genesis 2 e devo dire .... cavolo ... è bello.
Solo una cosa, non so se è colpa della mia versione, ma i vestiti della Gen4 possono essere adattati solo a Genesis? Genesis 2 può indossare solo i suoi e quelli di Genesis, tipo non può usare quelli di M4?
Mi pare che ci siano dei plugin-in per quello.
Io ho quelli per utilizzare i vestiti di Gen4 e Genesis2Female su Genesis, fose ci sono anche quelli per fare l'inverso.
Butta un occhio allo store, io avevo speso qualcosa come quaranta euro per tutto, però ne vale la pena.
Io avevo pensato che magari si potesse fare cosi, si carica Genesis, e gli si fa indossare un vestito di M4 ad esempio.
Poi si salva il vestito morphato, e si carica Genesis 2, e si fa vestire a lui, dicendo che il vestito è di Genesis.
Chissà se può andare.
si, si può fare
Qualcuno di voi sa come limitare la libido degli IK?
Guardate qua che roba, si sono moltiplicati a dismisura e la lista nell'immagine è ancora lunga più sotto!
Che fischio è successo?
si, si può fare
Mannaggia i tempo, dovevo fare dei test ieri su sta cosa, e l'ho perso a riordinare vecchie runtime.
Nessuno sa darmi una dritta?
Inizio a pensare di aver fatto qualche boiata!
*EDIT*
Contrordine, forse ho capito cos'è successo.
Sono vecchi PIN rimasti attivi ma non "collegati" alla parte.
Probabilmente quando salvo la scena DAZ salva anche i PIN ma al caricamento successivo i PIN non sono attivi ma ci sono i vecchi salvati, quindi quando li rimetto per animare i personaggi si accumulano.
Sembra essere un bug, quando cerco di disattivarli crasha tutto, l'unica soluzione sembra cancellarli e ripinnare.
Una curiosità, ma a che servono i CR2 nei file per DAZ 4?
NB. La DAZ sta tornando sui suoi passi? Ha rimesso i free items?
No, è solo una promozione estiva, ma per tutti ;)
http://www.daz3d.com/daily-freebie
ma che hai fatto?
Il bello è che uno ce l'ho e uno no, in pratica sono un vecchio free item e uno nuovo XD
ma che hai fatto?
Se leggi un paio di post indietro, vedrai che ho corretto il post.
In pratica è un bug (credo) di DAZ.
Quando salvi la scena, salva anche i PIN presenti al momento, ma quando ricarichi i PIN sono presenti ma slegati dalla parte a cui appartengono, quindi ne fai altri e poi quando salvi nuovamente si aggiungono.
Fortunatamente basta cancellarli dalla scena, ma se per errore ne selezioni uno sulla scena e provi a disattivarlo DAZ crasha e puoi anche sentire un solidissimo "Mavvaffanncc..." che nasce dal profondo del buco del tuo cuore per il lavoro perso...
Grazie a questo ho anche capito perchè DAZ continuase crashare nonostante tutti gli aggiornamenti!
Una curiosità cosa sono i "Legacy Installer" ?
Sono i vecchi programmi di installazione dei prodotti della DAZ.
Io ne ho un archivio bello pieno. Non so se adesso hanno cambiato qualcosa, ma i vecchi installer me li tengo.
Se non ricordo male sono installer di contenuti che possono essere usati da chi utilizza versioni precedenti di DS4.
Se utilizzi solo DS4 installa quelli non legacy, mentre se sfrutti ancora DS3 o DS2 e vuoi usare il contenuto devi installare i legacy.
Quindi lo posso cancellare tranquillamente?
Una cosa, nella newsletter di oggi, quella dove c'è SOLO un free item e un item scontato al 90% (DAZ da e DAZ toglie), c'è una scritta piccola piccola che apre una speranza e una paura per il portafoglio : Upcoming DAZ Dragon 3
DOVE; DOVE?!?!!? O_O
Nella mail, se leggi in fondo a tutto,nella "vignetta" dove propongono i vestiti per Genesis 2 a 90%, c'è scritto la sotto.
Sto sbavando da ieri, penso a un mill dragon con il Geografting, madonna che si potrebbe fare.
Se esce fatemi una donazione in soldi, regalatemelo, vado a rubare, lo devo avere assolutamente.
Draconium for Daz Dragon 3...che sogno.....
