AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE UNDICI
Adding to Cart…
© 2025 Daz Productions Inc. All Rights Reserved.You currently have no notifications.
Ma se crei il fiocco come smartprop?
Già provato.
Il problema non è posizionarlo o inserirlo nella struttura dell'OBJ, nè fare in modo che segua i movimenti.
Il problema è evitare che si deformi modificando le pose...
Per farti un esempio, se faccio una cravatta e la schianto sul personaggio seguendo tutti i crismi, la posiziono alla perfezione e segue alla grande tutti i movimenti.
Ma quando il tipo prende un caffè, vedi il nodo diventare lungo come la carta igienica e non è un bel vedere.
L'ideale sarebbe avere il colletto che segue il collo e la cravatta che segue "parzialmente".
Grazie adesso ci provo....
Ho un domanda da fare, e riguarda le licenze per giochi: Ma le licenze per i giochi, riguardano solo i giochi che utilizzano grafica 3D, tipo ... che so ... Tomb Raider o Assassin Creed? Voglio dire, se uso un personaggio per creare i frame dell'animazione di uno sprite, per un gioco 2D per intenderci, mica ho bisogno della licenza?
In fondo non uso l'OBJ, ma il render del personaggio.
Voi che ne pensate?
Con i render ci puoi fare quello che ti pare, diverso è per la mesh 3d per la quale credo ci sia una licenza apposita proprio per i giochi.
A meno che non sia cambiato qualcosa di recente credo proprio che tu possa usarli senza problemi. Stai facendo un gioco?
No, ma volevo provare a fare degli sprite di animazione da rivendere.
Mi pare che l'argomento sia stato affrontato nei forum inglesi, e ne e' uscito fuori che con i render 2D ci puoi fare quello che vuoi.
Daz Studio 4.6.2, qualcuno l'ha provato?
Ciao a tutti.
Scopro solo ora questa parte italiana di forum!
Mi chiamo Chiara e avrei una domanda da farvi.
Ho creato una scena mooooolto complessa, con tantissimi personaggi, e l'ho salvata in "scene".
Ora vorrei riaprirla e ridimensionarla con Decimator... il problema è che è talmente "pesante2 che ogni volta che provo ad aprirla daz mi si impalla irrimediabilmente.
Sapete dirmi se esiste un modo per aprirla? Magari impostando Daz in modo che la legga in bassa risoluzione?
Grazie!
No e da quanto ho letto sembra che abbia qualche problema, mi sa che è meglio aspettare un po'
Probabilmente non carica la scena perché il PC non ha memoria a sufficienza, temo ci sia poco da fare. Che personaggi hai usato? Se sono Genesis non credo che Decimator serva a qualcosa, io non ce l'ho ma mi pare che era stato creato apposta per le figure della generazione 4 che sono piuttosto pesanti, mentre le nuove sono già con pochi poligoni.
Ciao!
Si, be', sicuramente è perché il pc non regge. In realtà è un i7 con 6gb di ram, ma nella scena ci sono all'incirca un centinaio di attori... :-|
In realtà decimator è una bomba per tutto. Anche per i genesis. Purtroppo l'ho scoperto in ritardo.
Quindi non c'è alcun modo di caricare la scena? :-(
Ciao, scusa se ho dimenticato le buone maniere: Io mi chiamo Silvano e sono nelle Marche (Macerata) :-)
Non sapevo di decimator, credevo servisse solo per le gen 4. Per il tuo problema... non so se può funzionare ma hai provato con una chiavetta USB ad attivare il ready boost? Windows la vede come una espansione di memoria, secondo me potrebbe funzionare ed un tentativo non costa nulla: quando inserisci la chiavetta nel menu che compare seleziona "aumenta la velocità del sistema".
Non l'ho mai provato (intendo per risolvere problemi di ram, per aumentare la memoria virtuale funziona alla grande) però potrebbe funzionare
Edit: rileggendo il tuo post... un centinaio di attori???? Ma non è che hai esagerato un po' eh? :-)
Per chi ha la registrazione come membro sul mio sito, potete visitare questa nuova pagina e vedere se funziona per tutti : http://extend3d.webs.com/superheroes
Per ora è aperta ai soli membri, ma nei prossimi giorni sarà resa pubblica.
come và?
Muscleman, giusto a proposito, devo fare una vetrina che si vede bene quello che c'è dentro, che valori di refraction, specularity e trasparence dovrei mettere?
c'è già lo shader del vetro in preset dentro D|S lo sai vero?
SI, è proprio quello se non ricordo male, non riesco a usarlo bene. Perchè mi riflette troppo quello che c'è aldilà della vetrina.
PS. Ti piace la nuova pagina Superheroes su Extend3D?
Scusate il doppio post, ma siccome ho la capacità di concentrazione del criceto, ho un altro problema da provi : dove trovo in DAZ 4.6 (ultima versione) Save as DSF?
Mi serve, in quanto l'ultima volta che ho speso dei soldi alla DAZ ho preso questo -> http://www.daz3d.com/rigging-original-figures-in-ds4-pro e devo dire che lo trovo proprio utile, fino a quando non ho letto che per salvare il character in formato DAZ dove salvarlo com DSF, vado a vedere e DSF non c'è più. Come faccio?
Ohi, gente!
Qualcuno sa dove posso beccare delle "maschere" trasparenti per le texture di V4 e associati che contengano rossori, lacrime, gocce di sudore, trucchi, tatuaggi e via dicendo?
Ne ho trovato solo uno di Christel Bro...
devi andare in SAVE AS>Support asset>figure/prop
Ma cosa sono?
Grazie l'ho trovato, ma non potrebbero mettere una versione aggiornata di sto tutorial, con quello che costa. Comunque confermo che riggare (almeno per avere un rigging da cui cominciare) un character in DAZ 4.6 è facilissimo.
Ma più che maschere di trasparenza, dovresti trovare degli shader, ricordo che ReDave ne posto uno che faceva le lentigini, e modificando la texture mi disse che si sarebbero potuti anche fare dei tatuaggi.
@Muscleman
Una roba tipo questa, ma aggratisse:
http://www.renderosity.com/mod/bcs/-cb--fantasy-makeup-v-2-/63205
E' un PSD di Photoshop con numerosi livelli che contengono ciascuno rossetti, ombretti e altri tipi di trucchi.
@Lord Crios
So bene che con gli shader posso ottenere di tutto e di più... con le immagini statiche!
Ma lavorando sulle animazioni devo tenermi "leggero"...
Ah, no io penso sempre in termini di render statico, non avevo capito che si trattava di animazioni.
Non so quante volte ho ripetuto che faccio animazioni...
Mi fai salire il Malfoy, Lord Crios!
^_^
....violento.....-.-"............aaaaa sono delle semplici "merchant Resource".....XD io le conosoc così...sorry...cmq gratis non so se c'è ne sono....
Grazie, ragazzone, ora provo a fare una ricerca.
Non mi era venuto in mente ci cercare quelle parole! :lol:
In effetti qualcosa del genere c'è, mi sembra su Sharecg, però dovresti cercare nella pagina delle Texture non sotto Poser.
Comunque, per fortuna, ho chi mi difende.
