AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE UNDICI
1…8485878990…100
  • ImagoImago Posts: 5,795
    Tutto giá sentito e fatto tranne come reindirizzare i morph. cool
    Come funge la faccenda?
  • CriosCrios Posts: 3,148
    Per i morph dovresti fare come cercai di fare io, se si tratta di PMD: Scaricare il DAZ 3.X e usare l'injecto per i PMD che in DAZ 4 non va. Salvare il character come scena e poi importarlo in DAZ 4.X
    Muscleman said:
    Molto utile, ho trovato un bel pò di spunti... Tranne quello che serve a me! crying
    Infatti, la cosa migliore è che poi raccolgono tutto in PDF
    Da quel che ho visto ha fatto una webinair che costa 60 bigliettoni verdi col faccione di Washington, qunid credo che la pacchia sia finita.
    Io lo seguo per vedere se si inventa un metodo per creare dei Conforming da un panno adattato ad una figura morphata e in posa.
    edited October 2018
    Ragazzacci, che mi dite del Ryzen 1800X?
    Vale la pena di tradire Intel? Sapete come funzia con 3DLight e IRay?
    Post edited by Imago on
  • peveropevero Posts: 41
    si vocifera che i Ryzen abbiano in generale performances migliori in ambito lavorativo/rendering/flussi video ecc. ma dipende da che cpu intel parti... se hai già un i7 6700k, credo non valga la pena...
    Ho 6700 normale ma la scheda madre è piuttosto limitata supportando solo 16gb di ram. Non posso nemmeno aggiornare BIOS e Chipset per saltare ad un 8700K come mi sarebbe piaciuto.
    Inoltre il Ryzen 1800X ha il doppio dei core (8 fisici e 16 logici) con un boost che può arrivare a 4.1ghz... Sono molto attratto da ciò, visto che vado solo di rendering CPU.
    Teoricamente con 600 euro raddoppierei la potenza, ma non riesco a trovare dei benchmark di comparazione. Ho trovato solo Cinebench15 e il Ryzen straccia a mani basse l' i7-8700K ma mi manca un dato per IRay.
    quindi fai rendering con CPU senza usare schede video? oh... comunque non ho idea di che differenza ci sia tra i due processori in quest'ambito. sinceramente mi piacerebbe che ci fosse uno spazio in daz dedicato ai "consigli per gli acquisti". almeno per non rischiare di buttare soldi in hardware sbagliato...
    Chiaramente, facendo animazioni non posso usare IRay! Ho letto di gente che è felice di renderizzare una immagine 640x480 in meno di sei giorni con due 1080ti overcloccate... cheeky
    Comunque dopo un po di altre ricerche ho travo un altro pò di dati, il Ryzen vince nettamente per cose come i rendering.
    Credo che farò veramente l'acquisto!
    ???????? Che esagerato! Io uso veramente 2 1080ti e finalmente impiego al massimo un'ora e mezzo per scene "pesanti" di dimensioni custom vicine al 4k. Ancora non le ho provate in SLI, non so se incrementerebbe l'efficienza. In passato mi mandava Daz in crash... La CPU la uso solo physx ma utilizza solo il 30% della sua capacita'...
    Uff.. avevo messo due faccine ridenti e sono usciti dei punti interrogativi...
    Fai tu, se dovessi renderizzare una animazione di "soli" 180 fotogrammi e impiegarci un'ora e mezza per ogni fotogramma... surprise
    In ogni caso la lista della spesa è fatta. Devo solo dare la notizia al mio portafogli. Con cautela, soffre di cuore, poverino! cheeky
    Ho trovato numerose conferme che per quello che serve a me Ryzen è perfetto ma non ho intenzione di mollare NVidia, Cuda e Physics integrati sono una manna.
  • Io ho il Ryzen7 2700X...per quanto mi riguarda è una scheggia. Non l'ho overcloccato forzatamente, lo lascio libero di "overcloccarsi" come previsto da solo (si autoregola in base al carico di lavoro rapportandosi alle temperature, che sono basse dato che è raffreddato da un Nepton 280L)...il 1800X è meno recente ma siamo lì come performance (diciamo tra il 5 e il 10% più performante il 2700X benchmark vari a seconda dell'uso)
    Fai solo molta attenzione alla ram che andrai ad abbinare perchè alcuni moduli non li digerisce molto bene e fanno scendere davvero le prestazioni...quindi documentati bene prima dell'acquisto dei moduli
  • pevero said:
    Nvidia raccomanda per l'Iray di non utilizzare schede grafiche in SLI...quindi lasciale come sono a renderizzare in parallelo wink
    Da quel che ho potuto vedere basta non montare moduli da 3200, per cui ho scelto dei moduli da "solo" 2600. Oltre a questo ho scelto una scheda madre che ha già pronto l'aggiornamento per il supporto delle memorie. Credo che non avrò problemi... Altrimenti chiedo ad Amazon di mandarmi un altro pacchetto. Sono queste: https://www.amazon.it/Crucial-CT16G4DFD8266-Memoria-PC4-21300-288-Pin/dp/B0734V1YVL/ref=sr_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1541004540&sr=1-1&keywords=Crucial+CT16G4DFD8266+Memoria+da+16+GB
    E poi hai ragione, il 2700X è un tantino più performante ma risparmio 150 euro scegliendo il modello più datato...
    Ottimo, se hai verificato che il modulo sia testato dal produttore della main e quindi è compatibile al 100% con la stessa vai tranquillo. Praticamente allo stesso prezzo ci sono altre memorie note che hanno un CL un po' più basso (CL16 contro CL19) ma non è che influisca così tanto se non in certi ambiti wink
    Ho visto un pò di video di test di latenza/velocità/qualunquealtracosa su vari modelli di RAM dello stesso taglio... A meno che tu non sia un astrofisico non ti serve che la tua memoria sia in grado di caricare quello che ti serve in un milionesimo di miliardesimo di microsecondo meno di un banco di altra marca. cheeky
    Ok grazie!! Mi risparmio il test!
    edited November 2018
    Come dicevo, non posso fare le mie animazioni con IRay, ci vorrebbe troppo. 3DLight è decisamente più veloce e il fatto di essere più anziano e con una solida base significa che è ben testato e che ci sono decine di shader perfettamente funzionanti.
    IRay è troppo giovane e manca di parecchie funzioni basilari, per farti un esempio devi comprare un plugin a parte per avere un blur effect.
    E non esiste hardware "sbagliato"... Ognuno deve scegliere i componenti in base all'uso che se ne vuole fare e con cosa usarlo.
    https://www.daz3d.com/posey-and-petunia-for-genesis-8-female
    Qualcuno alla DAZ si è ubriacato e per errore hanno pubblicato un personaggio carino con gli OCCHI COME SI DEVE! Niente pupille da cernia del pacifico decongelata! Era ora!
    Ah, però i bug stanno ancora là! cheeky
  • MusclemanMuscleman Posts: 3,103
    Meno male che ti piace dai :D
    1000 x 1300 - 931K
    Post edited by Muscleman on
    In effetti è molto carina. Mi piace il mood toon
    E' più che carina! E' perfetta per il mio stile! L'unica pecca è che l'hanno fatta per Genesis8.
    Dritta in whishlist, la prenderò per poi trasferirla su Genesis1. cool
    https://www.daz3d.com/mei-lin-8
    Eh... Al solito fanno una cosa giusta e poi aggiustano il tiro facendo una boiata... A che serivrebbe comprare quella base se posso ottenere un personaggio orientale con gli altri morph che già possiedo? Non aggiungono niente di nuovo... sad
    E sapete tutti dove stanno i bug... cheeky
    Tralasciando i metodi poco allettanti di DAZ, ho bisogno di una zampa (si, zampa devil) con DAZ Studio.
    Incredibilmente ho notato solo ora che alcuni morph del pacchetto Genesis Evolution non vengono registrati dal puppeteer, nella fatispecie tutti quelli chiamati SCLPropagate* (dove * indica la parte del corpo).
    Non riesco a capire il perchè... Ho fatto molte prove e addirittura eviscerato il codice interno, ma non mi riesce di capire perchè solo quelli non vengano registrati.
    Da quel che posso intuire, si tratta di "istruzioni" per comandare altri parametri, in questo caso gli Scale delle carie parti, ma ne ho altri che vengono registrati senza problemi e non trovo evidenti differenze nel codice che giustifichi quel comportamento... Perchè questi no?
    Ho fatto la stessa domanda nel thread "grosso", ma l'hanno ignorata bellamente... crying
    Ma credo che per Miei Lin abbiano voluto fare un personaggio prettamente orientale nonmanga. Il fatto che esistano già dei morph per crearli, magari qualcuno vuole il character direttamente perchè non ha i morph.
    (ಠ_ಠ)
    Il personaggio base costa 44 dollari (oggi in promozione a 14). Il pacchetto di morph facciali costa 14 dollari (prezzo base).
    Con il morph di Mei Lin ci fa Mei Lin. Con il pacchetto di morph facciali ci fai Mei Lin, Mei Fang, Mei Yu, la nonna di Mei Yu, la zia di Mei Fang e perfino l'amante del marito di Mei Lin.
    Mi vojo saver come che te fe i conti (cit.)
    Se hai un  poco di lungimiranza ( e il carburatore buono montato sul neurone) capirai che conviene prendere dei morph personaggio SOLO quando effettivamente non puoi ottenerlo con l'unione degli altri morph o è un personaggio veramente peculiare. wink
    Ma devi pensare che c'è gente che non sa proprio usare i morph, lo dimostra il fatto che vengono venduti ancehe i preset per i pacchetti di morphs. Siamo nell'era di chi compra le scene prefatte per renderizzarle....
    Non sanno usarli perchè non hanno voglia di imparare. Almeno fanno fare qualche soldo ai PA.
