AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE DODICI
17172747677100
  • ImagoImago Posts: 5,766
    Mai capitato! Probabilmente rimane qualche DLL nelle cartelle e DAZ Studio nel cercare di caricarli impazzisce.
    Come ti dicevo, io spesso sposto le DLL in una cartella separata, così DAZ Studio non li "carica" (lo fa anche se sono disabilitati) e l'avvio è più rapido.
  • Salve ragazzi, domanda banale....come posso eliminare un contenuto definitivamente dal mio DaZ? Cioe provo ad eliminarlo tramite DMI ma poi riaprendo il programma l icona del contenuto rimane
    Per caso lo hai installato anche tramite Connect?
    Diversamente, lunico motivo per il quale appaia ancora è per via di una installazione manuale. La disinstallazione tramite DIM rimuove ogni traccia dal database tranne i metadata User.
  • MusclemanMuscleman Posts: 3,100
    Per caso qualcuno ha visto il "cibo" realizzato ultimamente nel nuovo bundle? Solo a me sembra roba ammuffita? Orribili
  • LenioTGLenioTG Posts: 2,118
    edited August 2020
    Ma non ho voglia di fare cose personalizzate che poi incasino tutto, l'avvio è veloce, ho pochi plugin xD
    Dai Muscleman, ti esprimi solo per offendere i colleghi? :P
    Per par condicio, vorrei leggere ogni tanto qualche complimento da parte tua a PA che invece rispetti!
    Post edited by LenioTG on
    Da quel che vedo sono tutti set già presenti da tempo sullo store, ne possiedo alcuni... Per cui forse è per quello che sono ammuffiti! cheeky È roba vecchia!
  • Si presumo sia installato anche tramite connect
  • Salve ragazzi, durante i rendering, se tengo attaccato il portatile alla corrente (ovviamente) la temperatura sale fino all'inverosimile: GPU oltre 65°, CPU attorno ai 100°. Mi paiono temperature di fusione.
    Ho provato a lavorare attaccato alla corrente e poi renderizzare a batteria, risultato: temperature di esercizio buone: GPU attorno ai 50° e CPU sui 60°. Il fatto è che la batteria non ha autonomia sufficiente per portare a termine i lavori più complessi, quindi devo attaccare il cavo in corsa, e siamo punto e daccapo.
    Vi chiedo se esiste un modo per far stare le temperature più basse con la rete elettrica. Grazie.
    P.S.
    quando renderizzo a batteria, sia che tenga il massimo risparmio energetico, sia che tenga le massime prestazioni, le temperature sono sempre le stesse.
    Prego? Evidentemente non mi conosci. crying
    P.S.
    Imposta il profilo energetico su "Risparmio". Lo fai dal Centro Mobile di Windows, altrimenti lo trovi nel Pannello di controllo classico o sotto il menu Sistema del pannello di controllo nuovo.
    Grazie Imago, solo che le impostazioni di risparmio energetico, valgono solo per l'alimentazione a batteria. Io devo trovare il modo di farlo per l'alimentazione a corrente.
    Quelle impostazioni valgono sempre. Anche il mio desktop scalda molto meno se lo imposto su Risparmio energetico. smiley
    Niente da fare, le temperature sono sempre quelle.
    Il profilo energetico "risparmio" non esiste, vedo solo "bilanciato" e "consigliato da HP".
    Poi se clicco sull'icona della batteria, ho "modalità risparmio energia (alimentazione da rete elettrica)". Qui posso scegliere tra "massima durata della batteria" e "massime prestazioni". Ma non succede nulla, anche se metto tutto al minimo, le temperature rimangono le stesse.
    Almeno c'è qualcuno che capisce ;)
    Scusa se sono stato scortese, non era mia intenzione!
    No, non ti conosco!
    Sarà un annetto e mezzo che frequento il thread, e se penso a post tuoi che ricordo, sono di te che sottolinei quanta cura riponi nei tuoi prodotti (ottimo), e di converso quanta poca cura ci mettono gli altri, oppure di quanto sciocchi siano i clienti ad acquistare il loro lavoro.
    Però non ricordo di averti mai sentito fare i complimenti a qualche altro creator!
    Sarebbe interessante vedere quali creator invece stimi!
    P.S.
    Ciao :D
    Non mi preoccuperei: se la CPU sta per raggiungere temperature critiche, il PC si spegne da solo automaticamente.
    Dato che il tuo portatile è nuovo, non credo il problema sia nè la presenza di polvere nelle ventole, nè il deterioramento della pasta termica.
    Vedo due motivazioni del perché si comporti differentemente quando è sotto alimentazione elettrica:
    1. Il caricamento della batteria stessa produce calore. E' lo stesso meccanismo per il quale il caricatore dello smartphone si riscalda un po' durante il caricamento. Purtroppo la tecnologia delle batterie a litio non è migliorata quanto il resto dell'hardware nelle decadi precedenti.
    2. Il PC va automaticamente in risparmio energetico quando non è collegato.
    Difatti, però, quello che la modalità di risparmio energetico fa è impedire ai componenti di lavorare alla loro massima potenza.
    Ci sono mille modi per raggiungere lo stesso effetto, se è ciò che desideri.
    Ad esempio, potresti undervoltare la CPU.
    O creare da zero un profilo di risparmio energetico adatto alla situazione: https://energit.it/configurare-opzioni-risparmio-energetico-windows-10/ (sezione "Come creare una nuova combinazione personalizzata").
    Personalmente, sempre se stai usando una buona base con dissipazione attiva, non mi preoccuperei troppo a farlo lavorare a quelle temperature.
    No, non ti conosco!
    P.S.
    Ciao :D
    Come dice Lenio, allora agisci sui profili energetici. Se vuoi, creane uno nuovo e lascia tutto di default, tranne il valore di "risparmio energetico del processore", al minino metti 5% e al massimo 90%, questo rallenterà un pochino i tempi di render (non so le tue velocità ma credo che impiegherai un secondo in più ogni minuto) ma per contro il PC lavorerà meno forte e scalderà meno.
    Se non ricoro male già hai uno stand attivo per il raffreddamento... Per cui dirti di usarne uno non cambia nulla. (。・ω・。)
    Potresi anche diminuire il numero di "processori" che DAZ deve utilizzare, ma ci vuole un pò di conoscenza della Gestione Attività. In pratica impedisci a DAZ Studio di usare tutti i cores e in questo modo il carico di lavoro viene ridotto. Però va fatto ad ogni avvio di DAZ Studio, da quel che ricordo non c'è un modo per "automatizzarlo". Chiaramente anche in questo caso il render è rallentato in proporzione al numero di cores disabilitati.
    Comunque, se anche il PC è nuovo c'è sempre la possibilità che abbia una bolla nella pasta termica. Quei cosi sono prodotti in massa e qualche volta errori del genere sfuggono all'attenzione del controllo qualità. Se hai dimestichezza nel smontare i portatili, puoi facilmente rimpiazzarla tu stesso. Se però vuoi andare sul sicuro affidati ad un esperto. Ti consiglio di procurarti un bel tassello di grafite e fattelo installare! Anche io sto per passare alla grafite, sebbene non sia agli stessi identici livelli delle migliori paste termiche (un grado circa in più rispetto alla MX4) la installi una volta e te dimentichi per sempre... Non si asciuga e le prestazioni sono sempre le stesse. E lo riusi all'infinito. In un portatile è perfetto. o( ̄▽ ̄)d
    Però assicurati che l'esperto sia davvero esperto, la grafite è conduttiva e se installata male frigge tutto senza pietà!  щ(ʘ╻ʘ)щ
    @ Lenio
    Muscleman ha ragione, ultimamente sullo store vengono rilasciate delle zozzerie che nemmeno gli SKU sotto 500... E non è faccenda di dire "io sono più bravo" è roba che gli standard di qualità stanno recandosi in cerca di compagnia femminile dietro remunerazione finanziaria. (>︿<)
    Basti pensare al "fantastico" micio DForce.... é il gatto DAZ di venti anni fa con un preset DForce.
    Perfino Muscleman ha pensato che le verdure del bundle degli affamati fossero roba nuova perchè presentati in modo grandioso.
    edited August 2020
    Eviterei di mettere mano sulla pasta termica.
    Certo, i produttori usano dei tipi dalle scarse performance, magari più economici, ma pensati per durare nel tempo.
    Puoi lappare il processore, puoi lapparlo, puoi deliddarlo, e ciascuna di queste operazioni ne migliorerebbe un po' le temperature. Ma son cose per appassionati, realisticamente il rischio di peggiorare la situazione è maggiore del beneficio che riceveresti. E se paghi un esperto, beh, costa. Ne vale la pena? Proprio no. Anche perché non sai mai chi sia davvero esperto.
    Sui cosetti di graffite, evitali come la morte. E' stato più volte dimostrato che fanno pena come dissipazione di calore. Hanno senso solo se li devi montare un attimo e non vuoi buttare 1€ di pasta termica.
    Lungo termine...non dev'essere un'ossessione. Una normale pasta termica di buona qualità ti dura tranquillamente 5 anni. Dopo 5 anni il processore che stai usando fa sicuramente ormai pena e lo devi cambiare, o hai speso molto più del dovuto 5 anni prima. Ma poi, possibile mai che in 5 anni non cambi una scheda madre, un dissipatore?! Diamine siamo appassionati e ci lavoriamo su. Non ha alcun senso il pad, lascia perdere!!! :O
    Vedere per credere:
    No, non va 1°C meglio della MX4. E in ogni caso la MX4 è di fascia media, non è la migliore.
    Spero non l'abbia letto sugli stessi siti che danno i numeri strani sulle RTX 3000 :P
    In ogni caso, penso sia normale per un PC con processore non a risparmio energetico raggiungere i 100°C a massimo carico in pieno agosto.
    edited August 2020
    Lenio... Quel video è relativo a un tipo di grafite industriale, non pensato per l'uso su PC. indecision Io parlo di quelli specifici per gli heatsink delle CPU come IC o Thermal Grizzly.
    E no, non è normale che una CPU arrivi a 100 gradi, nemmeno in Agosto e su un portatile. Il mio processore è un mostro di calore e la stanza dove sta non ha condizionatore ma a carico massimo (4Ghz su tutti i cores) e con dissipatore stock (Wraith Prism) non va oltre gli 80 gradi. Il problema sono le VRM che vanno a fuoco. crying
    Post edited by Imago on
    Grazie @LenioTG e @Imago
    Figurati :D
    Ci sono mille altri test. Quei pad son pensati per un test veloce senza sprecare pasta termica, non possono assolutamente sostituirla.
    Poi son soldi e hardware tuo, quindi fai pure quello che vuoi!
    Penso i soldi siano molto meglio spesi in un dissipatore come l'Arctic Freezer 34 eSports DUO. Allora sì che vedresti le temperature calare rispetto a quello stock! La pasta termica te la regalano inclusa al dissipatore, la celebre MX4.
    Guarda che il Wraith Prism è da 120 watt... E tiene un mostrone come il mio processore sotto gli 82 gradi a pieno carico.
    E' AMD non Intel. laugh
    Dove li hai visti i test "negativi" sulla grafite? I test che ho visto in giro dicevano che era una buona scelta sul lungo periodo a patto di avere un buon dissipatore. Se non ho capito male, per compensare il minore passaggio verticale (distribuiscono il calore molto più in orizzontale) è necessario avere un dissipatore da almeno 10-15 watt più alto del processore.
    Al momento l'unica altra cosa che mi viene in mente per rinfrescare il portatile è una trappola come questa: https://www.amazon.it/Dispositivo-Raffreddante-Raffreddamento-Prestazioni-Temperatura/dp/B07F2WCTX7?ref_=ast_sto_dp
    Però è piuttosto difficile trovare il modello che si "accoppi" con un determinato chassis (quelle bocchette di silicone non sempre aderiscono correttamente) e oltre a questo fa un rumore del diavolo e occupano un notevole spazio, a volte andando a "cozzare" sulle USB. sad Io avevo un qualcosa di simile per un portatile al quale si era rotta la ventola e non era possibile sostituirla (era rivettata alla mobo... surprise Valli a capire) per cui posso dirti che in qualche modo funzionano.
    Di che materiale è lo chassis del portatile? Se è in alluminio potresti provare a mettere un pad termico tra il dissipatore e lo chassis per "rubare" un mezzo grado attraverso il metallo esterno, specie se accoppiato ad un buon stand attivo.
    edited August 2020
    L'ho provato, me l'hanno regalato. E' inutilizzato in una scatola, perché fa un casino pazzesco. Quantomeno per me che sono ossessionato dalla silenziosità del sistema. Infatti il mio PC non si sente proprio, se non poco sotto carico, nonostante lo abbia sulla scrivania e le temperature siano ottime (con case molto chiuso e pareti imbottite insonorizzate).
    Il dissipatore su citato è per entrambe le piattaforme. Se mi ricordo bene hai un Ryzen 7 2700, giusto?
    Per quanto riguarda i test, lo dicono praticamente tutti.
    Per esempio, ecco qua Gamers Nexus (quelli che fanno i test più approfonditi probabilmente):
    Dicono che, rispetto a una pasta termica normale, stanno sotto già a bassi wattaggi. Sotto carico stanno molto sotto.
    Dicono anche loro quello che avevo detto prima: è un prodotto che ha senso, ci mancherebbe! Ma per magari un negozio di riparazioni, che non può spendere 10€ al giorno di pasta termica. O per uffici dove i PC prenderanno polvere per 15 anni.
    Ma non credo proprio che noi siamo i destinatari per cui questo prodotto è stato pensato!
    Poi, se vuoi provarlo lo stesso, fammi sapere come ti va!
    Solo 15W più del processore?! Il mio dissipatore è da 210W, mentre il processore è da 65. E' proprio questo, infatti, che mi garantisce il connubio silenziosità-ottima dissipazione!
    Quei cosi che aspirano l'aria non servono as well. Non ricordo il video, ma avevano testato anche quello.
    Comunque, quando si parla di dissipazione, ventole ecc., il mio preferito è un piccolo canale che sta esplodendo, Hardware Scientist: https://www.youtube.com/channel/UCMOJA_L2Pv52zqHskg26ngw
    Per esempio, ha testato i dissipatori più usati
    Fra i budget, il mio è risultato il migliore senza dubbio, tanto che rivaleggia quelli di fascia più alta. Fra parentesi, l'avevo già comprato prima di vedere il video.
    Ma probabilmente un domani, quando avrò un Ryzen 7 3800X/Ryzen 9, probabilmente passerò a qualche bestiolina del genere: https://www.amazon.it/Noctua-NH-D15-chromax-black-Dissipatore-Doppia/dp/B07Y87YHRH/
    Non è di alluminio crying
  • CriosCrios Posts: 3,089
    Ma mannaggia al cibo ammuffito, lo avevo in wishlist ma non sapevo se faceva schifo o veramente schifo.
    Comunque bentornati a tutti dalle ferie.
    A proposito di cibo, ma secondo voi, cosa vuol dire questo?
    https://www.daz3d.com/food-play
    Cioè....Food play, e la maggior parte del cibo ha forme oblunghe........
    Si, quel prodotto è "nato" su un altro sito prima di approdare qui. (づ ̄3 ̄)づ
    E Crios... Quali ferie? (╬▔皿▔)╯ Io non mi sono mosso da casa tra Coronavirus, lockdown e mancanza di fondi. Non ho visto nemmeno una collina quest'anno!
    Allora non so davvero... (ಥ_ಥ)
    La misura estrema è quella di ricorrere al metallo liquido, ma è roba tosta anche per chi se ne intende...
    A questo punto mi viene il dubbio che gli heatpipe siano danneggiati. Come saprai, quei tubicini contengono un liquido che evaporando e condensandosi trasferisce il calore alle lamelle del dissipatore. Se si sono bucati e si sono asciugati allora perdono un buon 80% del potere dissipante. Dagli un occhio.
    Mostri del genere li monti solo in orizzontale... Capace di pesare più di un chilo, il socket è sottoposto a troppa torsione e rischia di rompersi o i pin del processore di piegarsi. surprise Mio fratello si è giocato un processore a causa di uno di quei cosoni, un Cooler Master con due ventole. crying
    Comunque, a parte il fatto che i test vengono fatti su un fornelletto per le pastiglie antizanzare (wink) e non su un processore vero e proprio (il processore ha zone più calde e più fredde in base alla loro archittettura e al utilizzo dei cores) e non considerando che Steve raramente usa la quantità giusta di pasta termica (Linus lo prende sempre in giro), quei test sono fatti comparando le temperature dei diversi dissipatori.
    Come ti dicevo, per avere grossomodo gli stessi risultati il dissipatore deve essere un pò più "vigoroso" rispetto all'utilizzo della pasta termica.laugh
    Comunque, un pad in grafite costa solo dieci euro, è una spesa sostenibile anche se va "perduto". Lo provo e ti faccio sapere.
    Trovi il Wraith Prism rumoroso?(⊙o⊙)Hai l'orecchio parecchio sensibile allora! Da me è la parte più silenziosa del PC, l'alimentatore in confronto è un DC9.
    Beh, se ho speso più di 300€ per avere un alimentatore che sotto i 500W non accende nemmeno la ventola, che comunque sarebbe 140mm e produce poco calore data l'alta efficienza, si vede che al rumore faccio caso! :D
    Vai tranquillo che non si torce proprio niente con quell'Arctic, lo uso da anni. L'ho provato anche con mobo di fascia bassissima.
    Ho preso il primo video, mostrano tutti le stesse evidenze.
    Se mette poca pasta termica, vuol dire che i risultati su di essa sono addirittura pessimisti: la differenza, allora, sarebbe ancora maggiore!
    La metodologia mi pare buona, almeno sei sicuro che i W dissipati siano costanti fra un test e l'altro.
    Però dai son curioso, vediamo come va! :D
    Tanto prima di raggiungere temperature allarmanti si spegnerebbe il sistema.
    Riguardo alle heatpipe del portatile, secondo me funzionano.
    Magari, cosa che mi è venuta in mente ora, sono le stesse per GPU e CPU, quindi quando la GPU è sotto uno sforzo pazzesco (penso che renderizzare in Daz la sforzi di più rispetto a renderizzare un gioco, utilizzo per cui magari il PC è stato pensato, dato che è sempre al 100%): pertanto, il calore della GPU si trasferisce alla CPU.
    Hai disattivato il rendering dalla CPU, vero?
    No, non ti conosco!
    Esatto, frequenti da poco :) , non credo di essermi lodato mai qui sopra o di aver solo sottolineato certi difetti in altri, anzi. Correggetemi se ricordo male....veterani... Poi senza tirarla per le lunghe ho i miei preferiti e chi lavora davvero in maniera professionale per me, di sicuro non chi ho fatto notare quanto poco di mio gusto siano i loro lavori. Poi se ci tieni ti faccio l'elenco completo di tutti i PA, davvero lo faccio volentieri, miei colleghi che stimo e trovo eccezionali, alcuni che sono perfetti in ogni prodotto che fanno per me :)
    Muscleman said:
    No, non ti conosco!
    Sì sì, mi piacerebbe sapere quali sono i migliori PA dal tuo punto di vista! :D
    Non ho letto le 11 parti precedenti di questo thread!
