was mache ich falsch
hexchen.uta_19bedbf81e
in New Users
VYK Leanan for The Girl 8
- Standard License
Order: #106255445 – 20 Oct, 2018 gekauft
doch leider schaut das bei mir nicht so aus was mache ich da falsch.
VYK Leanan has only Iray render settings. You are rendering with 3Delight which cannot use those settings directly.
VYK Leanan hat nur Iray Rendereinstellungen. Sie rendern mit 3Delight, die diese Einstellungen nicht direkt verwenden können.
thank you
noch eine frage geht das auch ohne schatten
3Delight oder Iray? In Iray kann man den Bodenschatten in den Rendersettings unter "Environment" --> "Draw Ground" abschalten. Andere Schatten lassen sich dort aber nicht abschalten, da natürliches Licht simuliert wird. In 3Delight kann man steuern, ob ein Licht oder ein Gegenstand Schatten wirft.
3Delight or Iray? In Iray, you can switch off the ground shadows in the render settings unter "Environment" --> "Draw Ground". Other shadows can't be switched off, as Iray is simulating natural light. In 3Delight you can control if a light or an object throws a shadow.
vielen lieben dank
