was mache ich falsch
VYK Leanan for The Girl 8
  •  Standard License
Order: #106255445 – 20 Oct, 2018 gekauft
 doch leider schaut das bei mir  nicht  so  aus  was mache  ich da  falsch.
1927 x 1038 - 178K
  • MelanieLMelanieL Posts: 7,889
    VYK Leanan has only Iray render settings. You are rendering with 3Delight which cannot use those settings directly.
    VYK Leanan hat nur Iray Rendereinstellungen. Sie rendern mit 3Delight, die diese Einstellungen nicht direkt verwenden können.
  • thank you
  • noch eine frage geht das auch  ohne schatten
  • BeeMKayBeeMKay Posts: 7,019
    3Delight oder Iray? In Iray kann man den Bodenschatten in den Rendersettings unter "Environment" --> "Draw Ground" abschalten. Andere Schatten lassen sich dort aber nicht abschalten, da natürliches Licht simuliert wird. In 3Delight kann man steuern, ob ein Licht oder ein Gegenstand Schatten wirft.
    3Delight or Iray? In Iray, you can switch off the ground shadows in the render settings unter "Environment" --> "Draw Ground". Other shadows can't be switched off, as Iray is simulating natural light. In 3Delight you can control if a light or an object throws a shadow.
  • vielen lieben dank
