Selbsthilfegruppe DAZ Studio - Beispiele, Fragen, Diskussion und sonstiges Gequatsche
14950515355
  • P302P302 Posts: 37
    Mein alter i7 4-core hat für 3 Figuren Outdoor Lighting (Sun-Sky) ohne Hintergund bei CPU rendering. auch nur ca 1h gebraucht. Sieh dir vielleicht die Einstellungen und Lichtquellen trotzdem nochmal genauer an.
    Versuche mal herauszufinden ob die 940mx überhaupt Iray unterstützt. Selbst wenn wird sie kaum gute Ergebnisse liefern weil der Speicher ausgeht und sie nur wenige CUDA Kerne hat.
    Muß es denn photorealistisch sein? Wenn nicht reicht vielleicht ein Toon Shader oder gar Filament und Nachbearbeitung mittels GIMP oder Photoshop.
  • svenmalkowskisvenmalkowski Posts: 7
    edited January 2021
    Moin Zusammen,
    gibt es hier jemanden der sich mit der postgre SQL Problematik zwischen DS und Apple auskennt.
    Aktuell läuft ja DS auf Big Sur nicht, daher habe ich auf einer externen SSD Catalina und DS neu installiert, damit DS wieder ohne Probleme laufen sollte.
    Nun bekomme ich die Fehlermeldung, dass es keine funktionierende postgre SQL CMS Verbindung zustande kommt.
    Kann mir hier bitte jemand helfen...
    Post edited by svenmalkowski on
  • ralfMralfM Posts: 0
    Hallo miteinander
    Hat jemand eine Ahnung warum die Offline Package installation nicht mehr wirklich funktioniert?
    Die .sep und .sea Files. Normalerweise hab ich die Files nach data\cloud\install kopiert
    und über "Install Offline Package" installiert, nachdem installiert wurde löschte Daz
    die Files.
    Seit einiger Zeit funktioniert es bei mir nicht mehr, die Files in install werden nicht
    mehr gelöscht und das File das ich installiert hab wird mit "Install Update" angezeigt.
    Zudem scheint Daz Studio Offline Install nur noch ein File zu können nachfolgende werden
    ignoriert.
    Das finde ich Blöd, vorher mußte ich nicht doppelt downloaden.
    Falls sich jemand fragt warum ich so eigentümlich installiere.
    Zuhaus hab ich eine vergleichweise lahme Leitung, eine SDSL Leitung, verdammt gut für Multiplayer
    Online, zum Download aber nicht das wahre.
    Auf Arbeit hab ich eine schnelle Leitung, nachdem ich gefragt habe darf ich die dicken Files auf
    Arbeit downloaden und Abends zu Haus mal eben schnell installieren. Das war früher, Jetzt ist es nur noch ätzend!
    Gibt es was das da hilft?
    Grüße und bleibt Gesund.
  • Infolge Unkenntnis habe ich für die Figure G8F eine realistische Textur erworben, die ich gerne in dieselbige eingebunden hätte. Leider liegt diese nur im jpg Format vor. Ich habe versucht, sie in  Runtime-textures-Daz-... einzubinden, indem ich die Orginaldatei verschoben und die neue entsprechend umbenannt habe. Funktioniert leider nicht. Offensichtlich benötige ich eine duf-Datei. Kann ich noch etwas mit den Texturen anfangen oder zahlte ich "Lehrgeld" ... Danke im Voraus ...
  • rk66rk66 Posts: 449
    edited March 2021
    Du kannst solche Texturen/ Images wahrscheinlich (ich vewende Studio nicht) im Shader-Editor laden und zuweisen. So ist es bspw. in Carrara. Lese auch mal die dazugehörge Readme, Weitere Infos findest du bspw. auch auf www.3d-board.de.
    Letzlich hättest du auch die Möglichkeit, die 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie in Anspruch zu nehmen. Also kein Lehrgeld.
    Post edited by rk66 on
  • LinwellyLinwelly Posts: 6,054
    Ich habe mit den neuen Texturen noch nicht gearbeitet, würde aber erwarten, dass mit der Figur im Scene tab ausgewählt und dann im Smart content in den Materialien die Textur rumliegt und per click auf die Figur angewendet werden kann wie bei anderen auch
  • Leider hat noch nichts funktioniert. Was in Poser kein Problem ist, funktioniert in Daz3d aufgrund der dazeigenen duf. Datei nicht. Vermutlich habe ich die Textur auch falsch abgelegt. Leider ist mein Englisch nicht so gut, um international nachzuhaken. Es stellt sich für mich also die Frage: kann ich eine Bilddatei .jpg usw. in eine .duf Datei umwandeln und wo lege ich eine Textur ( z.B. Victoria 8) ab. ... ( Daz ist ja mittlerweile auch ziemlich unübersichtlich geworden )
  • ... und noch was ganz anderes. Da Daz3d beim Rendern immer langsamer wird, beabsichtige ich in absehbarer Zeit aufzurüsten. Gedacht ist an ein AMD System mit 12 Kernen, x570 oder b550 motherboard mit PCI 4.0, entsprechendem 4.0 Speicher, 32 er Arbeitsspeicher und Nvidea 3060 Grafikkarte (wg. Iray) - wenn bezahlbar. Hat jemand schon Erfahrungen, was mehr Kerne in der CPU bringen, bzw. mit solch einem System ?
    also, verstehe ich das richtig, das die Textur keine aus dem DAZ shop war? denn dann kannst du die mit dem DIM oder DAZconnect runterladen und dann landen die automatisch an der richtigen Stelle.
    bei manueller Installation gehören Texturen in \My DAZ 3D Library\Runtime\Textures\ ... da kannst du entweder nach Herstellernamen oder für charactere dann in den DAZ Ordner unter dem jeweiligen character einsortieren. Im Regelfalle sollte für die Textur auch im Readme ein Dateipfad angegeben sein, wenn sie noch mehr mitgeliefert haben (Data, Materials, ...) diesenn auch für diese Sachen befolgen.
    Wenn es ein ganzen Produkt ist solltest du das jetzt aus DAZ studio über die Content Library finden. durch anklicken laden
    Hast du wirklich nur die Textur lädst du jetzt die passende Figur gehst in den surface tab dort wählst du Schritt für Schritt alle surfaces nacheinander aus, in Base color clickst auf die angezeigte Textur und wählst in dem popup fenster "browse" Da landest du erstmal in dem folder mit den taxturen für die geladenen figur (das ist im regelfale schon in "Textures" dann wanderst du zu dem Ort wo du deine Textur abgelegt hast ...\runtime\textures\xxx vendor name oder DAZ character
    und suchst in der Auswahl nach der Richtigen (...arms für die Arme etc) das musst duch auch für das translucency Feld machen und wenn Bump/Norman/ andere Maps vorhanden sind diese ebenso. Wenn alles geladen ist solltest du das als Material preset speichern, damit es danach nicht wieder so schwierig wird
    Ich hoffe das hilft
  • Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte in deinem beschriebenen Ordner die Texturen ausgetauscht und die Dateien nach dem Orginal umbenannt. Der Erfolg war gleich 0. Bei Poser 11 funktionierts. Leider habe ich diese Texture für Genesis 8 erworben, die mit Poser nicht mehr kompatibel ist. Aber vielleicht ist es auch nur eine Kleinigkeit die ich übersehe ...
  • Nach langem Kampf konnte ich mein Problem mit einem kleinen Trick erledigen:
    Bei den Orginal-Daz Figuren geht nichts. Ich habe die Viktoria 8 Textur mit einem dicken rotem Punkt versehen, abgespeichert und versucht sie zu laden. Negativ.
    Bei Drittanbietern wie Renderosity kann ich die g8 Figuren in den Texturen ändern oder ersetzen ( bessere Texture oder Tatoo z.B.) Diese lassen sich laden und schließlich auch auf die Daz Orginale anwenden. Problem gelößt. Nun kann ich für mich eine Reverenzdatei erstellen, mit der ich schwache Texturen in den Orginal-Dateien ändern kann ...
    Ich glaube ich verstehe noch nicht so ganz was da schief läuft, aber gut, dass du eine Lösung gefunden hast
  • Hallo zusammen,
    ich habe folgende Probleme, die seid kurzer Zeit immer häufiger auftreten:
    1. Ich habe einige Produckte direkt von DAZ Studios gekauft, die sich nicht installieren lassen, weder über DAZCentral noch manuell wird eine Installation anerkannt.
        jedes mal bekomme ich die Meldung "error file couldn't load". Es wird einfach nicht vom Studio angenommen. Wie gesagt ich habe es schon dutzende male installiert und wieder deinstalliert. Dabei scheint es willkürlich
       zu sein welche Art von Datei Probleme macht, ich habe Probleme mit Probs (bezahltes Waffenpack), mit Fahrzeugen und sogar mit Scripts (z.B. Genesis Male 8 to 3 Converter). Das interessante oder verwirrende
       daran ist, dass im Smart Content die Vorschaubilder angezeigt werden.
    2. Neuerdings wird in der Smart Content kein Vorschaubild von kürzlich gekauften Produckten gezeigt. Auch hier habe ich schon sämtliche Tricks versucht, alles Ergebnislos.
    Diese Probleme tauchen nur bei Produckten direkt von DAZStudio auf, bei anderen Anbietern wie z.B. Renderousity habe ich diese Probleme nicht!
        Der Support antwortet mir nicht und Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir bei diesem Problem helfen könntet.
         Danke schonmal im voraus!
    PS: Ich hänge hier unten mal einen Abschnitt der Fehlermeldung aus dem Logfile mit dran. Wie gesagt eigentlich ist diese Produkt installiert.
    2021-03-19 11:37:43.947 Loading script: G:/DAZ3D/Applications/Data/DAZ 3D/My DAZ 3D Library/data/cloud/1_64785/scripts/riversoft art/character converter/character converter g8m to g3m.dse
    2021-03-19 11:37:43.947 Failed to load script: G:/DAZ3D/Applications/Data/DAZ 3D/My DAZ 3D Library/data/cloud/1_64785/scripts/riversoft art/character converter/character converter g8m to g3m.dse
  • ekke2020ekke2020 Posts: 60
    Zu2: Das Problem mit dem SmartContents hatte ich auch. DIe Ursache ist, dass die Icons/thumbnails von den neuen Produkten aus irgendeinen Grund eine Größe von 0 hatten. Die Icons liegen im Verzeichnis
    C:\Users\xxxxxxx\Documents\DAZ 3D\Studio\My Daz Connect Library\data\cloud\meta
    und heißem 1_Produktnummer ->  Bsp 1_12345.jpg   0KB
    Abhilfe hab ich wie folgt geschaffen:
    Die Produktnummer (ohne die 1_) kopieren und im Ordner C:\Users\Public\Documents\My DAZ 3D Library\Runtime\Support danach suchen. Es sollten drei Dateien angezeigt werden. Die jpg Datei kopieren und in den cloud/meta Ordner kopieren. Die alte Datei mit 0kb löschen und die neue Datei in 1_12345.jpg umbenennen.
    Zu mir:
    Ich bin der Ekke aus Heilbronn, Germany. Bin eigentlich Amateuer-Fotograf (Schwerpunkt Event und People Fotografie, aber auch Landschaft) und Bassist. Da beide Sachen zur Zeit nicht wirklich gehen, beschäftige ich mich seit Mai 2020 mit DAZ 3D. Zuerst wollte ich nur mit Studio-Ausleuchtung experimentieren, dann hab ich versucht Bandszenen nachzubilden und bin dann immer tiefer reingerutscht. Dolle Sache, lenk mich von dem ganzen Chaos da draußen wunderbar ab.
    da ich alles mit DIM installiere und da bisher keine Probleme hatte kann ich leider nciht helfen, aber vielleicht kannst du nochmal einen Link zu den problematischen Produkten posten.
    dann kann man mal nachgucken ob ich es habe und die Installation über DIM geklappt hat
  • Hallo erstmal, ich verzweifel an den neuen Haaren mit d-force. Wollen einfach nicht erscheinen im gerendertem Bild oder der N-vidiavorschau. Finde auch keine Antwort bei der Suche in den Foren.
    Wer kennt sich da aus ??????
  • E.BruE.Bru Posts: 181
    Versuche mal mit den Line Tessellation zu spielen. Unter Parameters - Simulation
  • skboaskboa Posts: 61
    Das Haar-Asset aufklappen, dann sollten da nochmal Haare auftauchen, das auswählen und im Parameters tab aufklappen, Line-Tesselation auswählen auf 3 stellen, dann siehst du die Haare.
    Ich würde da übrigens nicht viel höher als 3 gehen, das geht ordentlich auf die performance.
  • ResipiscoResipisco Posts: 0
    E.Bru said:
    Du solltest mal in die Daz Schule schauen, da wird dir alles von Anfang an erklärt. tutorial-cafe.de
    Danke für den Link !!!
  • Hallo!
    Kann es sein, daß das "GHOST LIGHT KIT" ab DAZ 4.20 nicht mehr funktioniert?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Frohe Ostern.
  • RaketeRakete Posts: 93
    Tiefseereiter said:
    Hallo!
    Frohe Ostern.
    Es gibt ein Upgrade das du für 2$ oder so kaufen können solltest, wenn du das original Ghost Light Kit hast: https://www.daz3d.com/iray-ghost-light-kit-one
    Der PA hat das so gemacht damit du das alte und das neue Ghost Light Kit in deiner Library haben kannst, falls du alte Szenen hast für die du eine ältere DAZ Installation nutzen willst.
  • Rakete said:
    Tiefseereiter said:
    Hallo!
    Frohe Ostern.
    Danke für die Antwort.
    Ja, das wurde mir im englischen Forum auch mitgeteilt. Leider ist die Upgrade Aktion bereits ausgelaufen.
  • Heute komme ich mit einem Problem, dass mehrere User schon hatten, deren Lösung aber bisher für mich unbefriedigend war. Beim Laden der G8 Figuren kommt die Meldung, das ein Dublikat gefunden wurde. Danach geht nichts mehr oder sehr zäh. Ich soll mir die LogFiles ansehen. Tja, 30 Seiten zum Ausdrucken :). Ich bin auf die data-Ebene vorgedrungen, habe dort aber nichts verdächtiges gefunden. Da ich mittlerweile viele Figuren habe, gestaltet sich das Löschen schwierig. Wie gesagt, nur die G8 Figuren sind betroffen (vermutlich alle) G1,2,3 laufen einwandfrei. Am System liegt es nicht. 12 Kerner, 64 Gb Arbeitsspeicher, 3060 ti Grafik. Wer kann mich von meinen Sorgen erlösen ?
  • Just open the log file in a text editor and search for Duplicate - that will tell you one of the products involved, and what the clashing name is.
    wenn du die Daten im Texteditor öffnest kanns du mit der Suchfunktion nach "duplicate"  suchen lassen das sollte schneller gehen als ausdrucken und von hand suchen
  • Danke für die schnelle Antwort. Die 30 Seiten bekomme ich, wenn ich eine einzige missing File öffne. Aber darin liegt nicht das Problem. Es scheint ein grundliegendes zu sein. Ich habe wegen der Größe meiner Sammlung Daz3D auf die E Festplatte ausgelagert. Aber egal wie ich es anstelle, Daz erstellt auf C immer noch ein separates Laufwerk mit dem "My Daz Library" Ordner. Im Bereich Edit / Preferences / General ist auch hier der Weg zum C Laufwerk beschrieben. Im Bereich hier Content / Content directory manager taucht auch wieder das C Lauffwerk neben meinem E Laufwerk Pfad auf . Hier könnte die Ursache liegen, weil vermutlich im falschen Pfad gesucht wird. Aber hier bin ich auch schon überfordert. Andere haben das gleiche Problem, konnten es aber auch nicht lösen. Zumindest habe ich keine Lösung gefunden ...
  • The entry in the General is for the temp folder - you can move that.
    Is there any content still on the C: drive? If not you can remove that entry. Make sure that on the E: drive the folder you have selected is the one that holds the Runtime and Data folders. In any event, a Duplicate Formula error would not be triggered by a pathing issue.
  • I remove all from the C: path include regedit. Now I try to install all on C:, but the same result. Maybe trouble conflict with third part models ... I keep trying
  • ... nachdem ich etliches probiert habe, schließe ich auf einen Bug. Es sind nur die Genesis 8 Figuren betroffen. Selbst Genesis 9 funktioniert. Da alle im selben Verzeichnis sind, kann es im Pfad nicht liegen ... warten wir ab.
    Ich denke auch das die Pfade nicht das Problem sind hier, klings allerdings auch nach einem Problem für den Helpdesk
