AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE DODICI
18081838586100
  • LenioTGLenioTG Posts: 2,118
    E' il più grande salto prestazionale di sempre fra 80 e 80.
    Il prezzo in realtà è in linea con la 1080, ci sembra bassissimo solo perché pensiamo alle prime RTX.
    In ogni caso, meglio aspettare i benchmark Iray.
    Anche perché poi esce AMD, e si stabilizzano i prezzi, ecc.
  • RCR-2631227RCR-2631227 Posts: 212
    edited September 2020
    Occhio agli alimentatori mi raccomando, sembra che il Tdp della 3080 si aggiri sui 320w, da sommare poi a quello massimo di tutti gli altri. Un I7 d'ultima generazione non so di preciso quanti watt generi sotto stress ma arrotondiamo a 150w, più tutti gli altri componenti che ne richiedono di meno ma vanno comunque a sommarsi. Un Ryzen non saprei, non avendolo, quindi valutare bene se l'alimentatore ce la può fare e non ci sta troppo stretto perchè in quel caso sarebbe meglio un upgrade pure di quest'ultimo! Vedete anche i watt effettivi sulla 12V perchè spesso il wattaggio dichiarato e quello effettivo non corrisponde..anche in maniera drastica in certi casi! Una soluzione in SLI di 3080 richiede un alimentatore veramente molto potente..
    Post edited by RCR-2631227 on
  • macleanmaclean Posts: 2,438
    Lenio,
    Per un momento, pensavo di essere matto, ma Imago ha capito tutto! LOL.
    maclean said:
    Lenio,
    Grazie ancora per la dritta :D
    Ho un 1200W 80+Platinum, quindi posso mettere tranquillamente 2x3080!
    Lo SLI non si usa più, e l'NVLink va solo per la 3090 questa generazione, ma per Daz Studio non serve, dato che permette "solo" di mettere in comune la VRAM.
    Post edited by LenioTG on
  • ImagoImago Posts: 5,730
    Si vede che non leggi le istruzioni, Lenio... cheeky
    Il memory pooling permette di creare scene più ricche con più elementi in IRay.
    Se per esempio hai due GPU con 8Gb di VRAM non "in comune", la scena verrà caricata uguale in entrambe le schede, tipo 7GB in ogni scheda, gli stessi elementi identici in entrambe.
    Se invece hai attivato il pooling, la scena non verrà limitata dalla quantità singola delle VRAM ma si sommerà, sarà come avere 16Gb di VRAM, in pratica quando la memoria della prima scheda sarà piena, verrà utilizzata quella della seconda per i nuovi elementi. Un esempio, 7Gb nella GPU1 e 3,5 nella GPU2. Questo consente di avere textures più grandi (quindi più dettagli) e più elementi nelle scene.
    Se mi dici che non ti serve con un rottame come IRay che ha bisogno di 4GB con la sola scena vuota... frown
    Lo davo per scontato parlando di memory pooling! :)
    Certo, avrei preferito ci fosse il supporto NVLink, ma non cambia le mie preferenze di acquisto.
    Consideriamo che con le Pascal il mio budget era 200€, con le Turing 350€, adesso già andare a 700€ è un bel passo, non mi metto a spenderne 1500€ per la 3090.
    Perché le opzioni quali sono?
    • 2x2070S. Con l'NVlink costo sui 900€. Prestazioni 12iter/s. VRAM 16GB.
    • 3080+3080S. Costo sui 1800€. Prestazioni sulle 21iter/s. VRAM sui 20 GB.
      Sono numeri un po' a caso, ma sarebbe la mia strategia attuale: prendere una 3080, poi risparmiare per una 3080S quando uscirà l'anno prossimo. Potrebbe avere un +10% performance a 20GB VRAM sui 1100€.
    • 2x3090. Con l'NVlink costo 3000€. Prestazioni sulle 24iter/s. VRAM 48GB.
    Fermo restando, ancora una volta, che prima di spendere un centesimo bisogna aspettare i benchmark attinenti, questo vorrebbe dire, rapporto prezzo/iterazioni/secondo (più è basso, meglio è)
    • 2x2070S: 75
    • 3080+3080S: 86
    • 2x3090: 125
    Come vedete, optare per la 3080 è senza dubbio (con questi dati ipotetici, vedremo poi i reali) la migliore soluzione, se il focus è sulle prestazioni.
    E il mio focus è sulle prestazioni.
    Come detto tante volte, 6GB già me li faccio bastare benissimo, con 10GB ci sguazzo, e se poi ci associo una 3080S sto largo anche coi prodotti Daz next-gen.
    In ogni caso, dover ottimizzare una volta ogni tanto vale bene i 1200€ risparmiati.
    Secondo me si esagera quando si parla di questa VRAM. E certo, se vuoi riempirla il modo lo trovi. Ma non dimentichiamo che le mie prime 9 storie/600 render (non ricordo di preciso) le ho fatte con 2,2GB di VRAM disponibile. E sto parlando di Genesis 8 con tutti prodotti di nuova generazione e relative texture.
    Quindi non venite a dirmi che 10GB son pochi dai! Non servono le texture 8K sui frutti posti sugli alberelli sulla cima della montagna a 2km dalla telecamera.
    Tra l'altro, con le nuove versioni di Iray mi pare la situazione sia migliorata, con l'ottimizzazione Memory/Auto e con la GPU retention.
    Che poi capisco la delusione nel vedere che la 3080 non va il doppio della 2080 in tutto.
    Ma ci va nei giochi completamente RTX, e quindi forse anche in Iray.
    E in ogni caso, anche in rasterizzazione pura, non so se 60% di salto prestazionale in una generazione sola si sia mai visto. Faceva già i titoloni dei giornali il 20% fra serie 900 e 1000.
    By the way, grazie AMD che ha portato finalmente un po' di competizione, spingendo Nvidia a fare meglio.
    EDIT: ho modificato i dati, e forse il rapporto qualità/prezzo migliore è con le 2070S.
     Cosa non darei per tornare innocente e ingenuo come te, Lenio, parlando in termini "teneri", eh! cheekyheart
    Continui a fare il paragone con i videogiochi che hanno una buona porzione di tutto precalcolato, RayTracing compreso.
    Anche con il doppio di tutto come dicono loro (Linus ha fatto un video apposta sul argomento) sarei notevolmente stupito di vedere un affettivo guadagno che vada oltre il 15-20%. Metti anche il 25%, dai, hanno un sacco di VRAM stavolta. surprise
    Senti, Linus è stato troppo critico questa volta secondo me.
    Ho visto tipo altre 15 recensioni, e lui è stato il più critico di tutti.
    Persino Gamer Nexus è stato più tenero...ti rendi conto?! Quello critica tutto di solito.
    Per esempio, tutti criticavano il nuovo cooler design (anche tu :P), e l'opinione generale è che fa paura (in senso buono), ed è il più silenzioso ed efficiente di sempre. Nvidia sa quello che fa.
    La stai paragonando alla 2080 Ti, ed è un paragone che non sta nè in cielo nè in terra. La 2080 Ti costava 1200€, questa 700€.
    Va paragonata alla 2080, e rispetto a quella fa +60-90%. Che in una generazione sola è follia pura!
    Se fossi così ingenuo, avrei preordinato!
    Invece aspetto i dati reali prima di prendere decisioni, stiamo solo speculando alla fine!
    Ti ricordo che nel passaggio fra Pascal e Turing dicevi che gli RT core non avrebbero fatto granché differenza, invece rispetto ai soli CUDA hanno fatto un casino di differenza.
    Nessun benchmark uscito finora ha testato gli RT core in ambiente produttivo. E gli altri test hanno appunto mostrato un circa +60% rispetto alla 2080, quindi è ragionevole pensare che questi RT core, per giunta di nuova generazione, diano un ulteriore boost prestazionale.
    Tra l'altro, proprio nel video di LTT è interessante (per noi) il benchmark VRAY, riporto i risultati:
    • RTX 2080 - 271
    • RTX 2080 Ti - 357
    • RTX 3080 - 637
    E' un +135% rispetto alla 2080 e un +78% rispetto alla 2080Ti.
    Sono risultati da pazzi, ma quale delusione!!!
    Purtroppo tutti si sono focalizzati sui videogiochi (addirittura ProdiGeek ha messo velocemente solo i benchmark DaVinci Resolve e Premiere, dicendo che sarebbero interessati a 2 sole persone...Gamers Nexus non ne ha fatto nemmeno uno per ora), ma penso proprio che VRAY sia più interessante per noi rispetto agli FPS in Call of Duty.
    Quindi, vedremo, ma sono speranzoso.
    Più che io illluso, sulla base dei discorsi negli anni passati, purtroppo penso tu sia un po' disilluso Imago! :(
    Sono contento che tu sia così entusiasta, non fraintendermi. wink Gioia tua, felicità mia.
    Solo non ci vedo tutta questa rivoluzione... E' tutta roba vecchia, non migliorata ma solo più grossa. frown
    Comunque mi piacerebbe capire perchè paragonare le 3000 alle 2000 sarebbe sbagliato. surprise
    Non è sbagliato fra 3000 e 2000, è sbagliato paragonare una scheda da 700€ a una da 1200€, anche se la stacca di un margine che è superiore a quello più alto mai visto in 2 anni ugualmente.
    Io confrontavo i modelli dello stesso "tipo" non prezzi simili. smiley
    Diciamo che se ho preso in considerazione una 1080, ragionerò su una 2080 e non su una 2060. cool In fondo non è il prezzo a fare le prestazioni.
    Appunto, 3080 segue alla 2080.
    In futuro arriverà probabilmente una 3080 Ti/Super che competerà con la 2080 Ti.
    Ma non capisco perché parliamo di queste sottigliezze, ho detto tante altre cose più interessanti, come il benchmark VRAY xD
    Ok, in uscita quasi anche le custom, questa è quella che prenderò io al prezzo di 880 euro, ci avevo purtroppo visto giusto che le custom al lancio non sarebbero costate 700 euro ma qualche centinaio in più. Questa è la stessa identica che ho io della 2080 attualmente, triventola RGB dell'MSI. Appena esce parte l'ordine o al massimo attendo lo stipendio prossimo.
    https://www.eprice.it/schede-video-MSI/d-13972311?metb=widget-prodotti-nvidia-geforce-rtx-widget_01
    Anche se si trovano delle MSI Ventus triventola o delle Zotac anche a 790.. io sinceramente prenderò quella del link, mi sono trovato così bene con la 2080, poi è anche ben overcloccata di fabbrica che quell'ottantina di euro ce li spendo per la versione RGB.. poi che spettacolo nel case con la paratia di vetro! laugh
  • CriosCrios Posts: 3,044
    A proposito di schede video, sapete dove posso trovare un elenco delle schede video NVdia, anche le più vecchiotte. Non riesco a trovare quella montata sul laptop di mio figlio. dovrebbe essere qualcosa tipo MX 170
    Edit, ho detto una fesseria, forse è MX 150
    Post edited by Crios on
    Installa sul laptop GPU-Z e ti compare il modello esatto! In alternativa Pannello di controllo/dispositivi e stampanti/gestione dispositivi. Apri il menù a tendina relativo alla scheda video e ti dice il modello esatto! Sempre se usa Windows.
    Dovresti trovare tutti i dati sul sito di NVidia.
    Se poi vuoi il nome preciso della scheda video, nel caso il pannello di controllo NVdia non funzioni o non dia quella informazione, devi andare nella gestiore risorse, sotto la voce "schede video". O avviare CCleaner, in alto scrive il nome completo della GPU. wink
    Si compra bene su EPrice? Faccio spesso acquisti su Amazon e EBay ma prima di provare un negozio nuovo preferisco chiedere dei pareri.
    Sto anche pensando di provare AliExpress o Wish, molti sono soddisfatti ma ci sono anche molti che sono inviperiti. Qualcuno di voi li ha mai usati?
    Eprice è caretto come sito, però dalla sua ha quella che puoi pagare o a rate anche a tasso zero (perlomeno così dicono, poi vedi che il modello costa più del solito) o anche in 3 o 4 rate, cosa che per spese importanti può essere d'aiuto. Generalmente preferisco Amazon, anche per la politica dei resi. Se posso preferisco pagare in contanti ma in certi momenti, soprattutto se la spesa è ingente, pagare a 20 euro al mese senza la botta nei denti tutta di un colpo non è un male.
    Sto infatti valutando l'idea se prenderla in 3 o 4 rate, così per non accusare la botta in un mese solo..
    Ali Express è un pò lentino con le spedizioni da quel che so, se devo comprare una cosa che voglio subito o a breve tendo più ad Amazon con Prime o Eprice.
    Ma non puoi aspettare qualche mese, visto che hai già una GPU ottima?
    Ne avevamo già parlato: AMD annuncia Big Navi il 28 ottobre, quindi verso fine anno escono.
    Per adesso Nvidia non ha motivazione a tenere i prezzi bassi perché non c'è competizione, inoltre, non essendo ancora uscite nè la 3090, nè la 3070, tutti vogliono la 3080.
    Anche perché il vero best-buy per molti sarà la 3070.
    Insomma, per vari motivi è il momento peggiore per comprarla, gli stai praticamente regalando 150 euro per usarla due mesi prima. Poi fai tu!
    Per me Amazon regna sovrano, semplicemente per l'assistenza fulminea e per la possibilità di fare il reso entro 30 giorni.
    Su eBay mai esperienze troppo negative.
    Una volta comprai dei pezzi da un sito a quanto pare affidabile che aveva dei prezzi molto convenienti...se non fosse, ho scoperto poi, che era uno di quelli che evadeva l'IVA:
    Quindi, finché non li chiudono, tutto perfetto (ma dimenticati l'assistenza dello store, magari vai EVGA che ha un'assistenza migliore diretta), ma per quei poverini che ci comprano proprio nei giorni in cui sta chiudendo...addio soldi!
    Insomma, per 100€ di RAM anziché a 130€ ci può stare. Per una GPU da 900€ vorrei però più certezze.
    Io sono assolutamente contrario ai pagamenti a rate, anche a tasso 0.
    L'opportunity cost è praticamente inesistente con queste cifre, ma cadi in trappole di marketing che ti portano, nel complesso, a spendere di più.
    Nessun essere umano è ininfluenzabile, nemmeno uno scienziato della NASA.
    Devo dirti una cosa? Sono piuttosto d'accordo con te. Fossero 60 euro in più, anche 80, per una trio che comunque sono, assieme alle Aurous extreme e le Asus Strix, le migliori custom possibili, senza contare la lightening, io ce li spenderei pure. 180 mi sembra sinceramente troppo. Ma era così anche per le serie 2000, la mia attuale che è una MSI trio RGB al lancio, per alcuni mesi, è stata fissa sopra i 920 euro. Io l'ho trovata a culo a 820 euro, per questo l'ho presa, 930 non glie li avrei dati sinceramente. Sai che faccio? Appena esce su Amazon la metto in lista e tengo d'occhio le oscillazioni di prezzo e gli sconti, anche su altri siti, quando la trovo sugli 800, 820 la prendo. Inoltre ci vendo (pardon, SVENDO) la mia vecchia 2080 quindi qualcosa mi ritorna.
    Sono d'accordo, sono trappole di marketing che portano a spendere più di quanto l'avresti pagato in contanti. Oddio, se la differenza è minima e so che uno spesone mi porta a dover fare troppi sacrifici durante il mese o nei mesi che vengono, in quel caso, se il surplus di prezzo non è così squallido, posso anche valutare di pagarla in 3 mesi anzichè tutte di un colpo però sono casi limite. Di certo nessuno ti regala nulla se non ci guadagna, parti sempre da questo presupposto e tira le somme se la cosa ti conviene o meno, qualcuno può preferire un pagamento più facilmente diluibile mensilmente, io personalmente se posso preferisco i contanti.. se non posso e non voglio attendere troppo allora 3 o 4 rate, se il prezzo non è esageratamente aumentato, posso pure valutarlo.
    Che quello è il punto!
    Se la compri in un mese solo, come hai detto tu, sei tenuto a fare dei sacrifici.
    Se spalmi la spesa, quei sacrifici non li fai, o sono di meno.
    Quindi, nel complesso hai risparmiato di meno!
    Capisco l'hype, anche io non vedo l'ora di avere una GPU appropriata per il lavoro che faccio, per la prima volta!
    Secondo me pagare a rate non è mai una buona opzione. Il discorso della "botta tutta insieme" non ha senso, se quello che voglio comprare costa 800 euro anche pagandolo a rate mi escono comunque 800 euro... frown Tanto vale pagare sull'unghia dopo aver messo via i soldi. Se poi non riesco a metterli via per questo o quel motivo, scelgo una opzione diversa o attendo tempi migliori.
    Anzi, paghi anche di più! Quel "interessi zero" è un gran bufala... Leggi bene, vedrai altre vocine tipo TAN, TAEE o altri acronimi poco lusinghieri. in pratica loro rinunciano al "interesse vivo", per così dire, e recuperano con queli "mini tassi nascosti". Insomma, invece di 800 pago 1200.
    E poi puoi valutare tu stesso, quando ti dicono "20 rate da XXXXX euro", fai la somma e vedi quanto ti costa effettivamente.
    Altra fregatura è il fatto che non puoi tu personalmente compilare il bollettino della rata ma devi necessariamente usare quello che ti mandano loro precompilato... In ritardo di tre giorni, giusto giusto per far scattare la morosità e applicare un sovvraprezzo. sad
    Questo non lo sapevo!
    Se devi pagare anche i bollettini, e hai un conto online tradizionale, ti costano qualcosa come 3.6€ l'uno se sono postali.
    L'unica cosa positiva del prendere cose a rate è che migliora il "credit score".
    Spero di non aver mai bisogno di un mutuo/prestito (anche se al giusto tasso conviene più prenderli che non disinvestire quelli che hai investito), perché non ho mai avuto una carta di credito, mai pagato niente a rate, mai chiesto mezzo prestito.
    Personalmente, per esperienze familiari, ho il terrore assoluto di queste cose.
    Piuttosto preferisco andare avanti settimane a mangiare fagioli in scatola del discount (e alcune volte l'ho fatto davvero) piuttosto che chiedere mezzo euro in prestito.
    E mammamia, mi considerate propriio pivello, ho visto da gestione risorse, sono io che non ricordavo se era 170 o 150. Controllando in rete la GEForce MX 150 corrisponde alla GEForce 1030, è una scheda fatta apposta per il laptop.
    No, è solo che andando alla base si fa prima. smiley
    Non è malvagia, sembra essere meglio della mia, almeno come core clock. Vuoi estrarla dal portatile e installarla sul PC desktop? wink
    No no, stiamo progettando un change con upgrade.
    La 3080 non funziona ancora su Iray, devono aggiornarlo, chissà quando :/
    Qualcuno è riuscito a battere i bagarini e a provarla su DAZ Studio? surprise
    Ho visto un video sugli scalpers stamattina, roba da pazzi... Hanno portato le GPU ad oltre cinquantamila dollari! frown Purtroppo l'idea di NVidia di fare un lancio "a numero chiuso" ha aiutato un sacco quei tizi.
    In ogni caso, Lenio, viste le tempistiche credo che sistemeranno i driver e IRay solo nel giro di tre mesi, prima saranno solo crash e schermi blu. E consiglio anche di non comprare nessun pezzo nei primi quattro-sei mesi, nelle prime produzioni c'è sempre una buona metà di GPU non funzionanti o difettose, non so perchè.
    Con la serie mille se non ricordo male dovetti attendere non meno di due o tre mesi purtroppo.. motivo in più per attendere, al periodo mi infastidì molto avere la scheda nuova e non poterla usare con Iray, ora mi infastidirebbe ancora di più con tanta potenza e tanta voglia di testarla, quindi meglio che attendo un pò prima dell'acquisto.
