Selbsthilfegruppe DAZ Studio - Beispiele, Fragen, Diskussion und sonstiges Gequatsche
14950525455
  • Hallo!
    Ich mir auch den Mesh Grabber gekauft. Bei der Installation gab es keine Probleme. Ich habe mir auch gleich das Add-On (https://www.daz3d.com/mesh-grabber-rotations-add-on) zugelegt. Aber da gibt es nicht zu installieren, weil nichts heruntergeladen werden kann. Auf der Dwl-Seite ist lediglich die Rede, das es eine.dll gibt...
    Mesh Grabber 2.0 ist installiert, aber was nun? Hat jemand zufällig eine Antwort?
    Vielen Dank und bleibt Gesund!
    952 x 329 - 93K
  • I-JayI-Jay Posts: 24
    Hallo!
    Hallo, hab ich mir auch gegönnt. Hatte mich auch gewundert, weil nix passiert ist ...habe dann mal Meshgrabscher gestartet und die neue Funktion war verfügbar..man kann jetzt auch Polygone rotieren ...sehr nützlich...
  • Hallo, danke für die Antwort. Bei ist es leider nicht. Auch nicht nach erneutem herunterladen (manuell) und installieren (manuell). Da muss ich mich wohl an der Support wenden.
  • Hallo!
    Der Service konnte mir weiterhelfen. Bei manueller Installation wird das AddOn nicht mit installiert. Es muss auf jeden Fall mit dem InstallationManager installiert werden - dann geht es. smiley
  • Nachdem ich von Poser auf DAZ umgestiegen bin, habe ich beim Rendern meiner Figuren massive Probleme:
    Egal welche Lichtquelle ich benutze, das Ergebnis sieht immer gleich aus. Vor dem Rendern ändert sich die im Viewport gewählte Figur anhand der gewählten Lichtquelle farbmäßig. Nach dem Rendern jedoch alles gleich. Seltsamerweise trifft es aber nicht auf den Schattenwurf auf dem Boden zu. Der Schatten am Boden ändert sich, nicht jedoch der der Figur. Meine Suche nach der Ursache verlief ergebnislos, da fast alle Tutorials eine alte Daz-Version verwenden, die mit der aktuellen fast nichts mehr gemeinsam hat. Zeitweise habe ich auch beim Übersetzen Probleme. Ich rendere nicht in IRAY ... Kennt jemand das Problem ?
  • Ein weiteres Problem ist der Content. Mal ist er da, mal ist er weg, mal muß er neu geladen werden. Am Anfang hatte ich 2 Content-Verzeichnisse ( Daz Connect und Daz 3D libary ). Der Daz Connect ist nun leer. Lost files weg, Categories leer, Products wieder auf schwarzweiß ... laut Install Messenger wurde alles installiert. Gibt es hier grundsätzliche Probleme oder mache ich etwas falsch ?
  • LinwellyLinwelly Posts: 6,055
    wenn du nicht Iray nimmst hast du 3delight als Renderer, welche lichtquelle nutzt du zB?
    für 3delight gibt es ja spots, distant light, und ounkt lighter entweder mit abfallender oder mit gleichbleibender stärke.
    dann gibt es noch die option des Uber environment lghts
    Wichtig, bei 3delight muss man für alle lighter die Schatten aktivieren! (im Tab des jeweiligen Lichts gibt es dazu verschiedene optionen zu schattenstärke, schärfe/diffusion)
    vielleicht auch mal einen screenshot mit deinem viewport/der gerenderten Figur und den Rendersettings drauf hier posten
    Bezüglich der Libraries, Ich kenne mich mit connect nicht aus, mache alles mit dem DAZ Install Manager, daher alles in der DAZ 3d Library. wichtig ist, dass DAZ den Pfad zu deiner Library kennt, das heiss falls du nicht auf dem Standartlaufwerk die Library hast musst du das im DIM und in DAZ studio einstellen.
    Ich hoffe damit konnte ich schonmal etwas weiterhelfen
  • Von Poser bin ich es gewohnt, das ich Lichter mit Knopfdruck anwenden kann. So mache ich es hier teilweise auch. Ich habe verschiedene Lichtstimmungen, z.B. für Räume, Einzelszenen usw ausprobiert. Im Viewport wurde bei der ungerenderten Figur "die Farbe" geändert. Nach dem Rendern sah ich jedoch bei der Figur keine Änderung. Nehme ich Reality als Renderer stellt sich jedoch ein besseres Ergebnis ein. Allerdings auch unter den Realty-eigenen Lichtquellen. Am Wochenende bereite ich mal mein Problem anhand von Beispielbildern vor. Da sieht man vielleicht mein Problem.
    Beim zweiten Problem habe ich mit dem Install-Manager von DAZ gearbeitet, teilweise auch manuell installiert. Dann gab es noch die Lost-files, die ich durch Rechtsklick und Install eingebunden habe. Danach wurden die Thumbnails farbig. Jetzt sind sie wieder schwarzweis, Daz Connect Libary verschwunden, Daz 3d Libary noch da ... Da ich im Laufe der Jahre einiges angesammelt habe an Figuren nervt das gewaltig, da ich jede einzelne neu installieren muß ...
    Wie gesagt in 3delight auf jeden fall die Schatten aktivieren, mit reality als renderer kenne ich mich nit aus und damit auch nicht mit den dazugehörigen Lichtquellen.
    am besten wirklich screenshots, dann können wir besser sehen was los sein könnte.
    Die Posereignen Sachen sollten alle unter der Poserlibrary zu finden sein.
  • da scheint ein Wurm drin zu sein. Gerade wollte ich Daz laden, da erscheinen nur noch Fragmente der Anwendung. Statt Bezeichnungen einzelne Buchstaben. Ich werde da mal verschiedene Scanner drüber laufen lassen. Mal sehen was rauskommt ...
  • Daz läuft wieder. Meine files habe ich auch wieder gefunden. Dazu mußte ich in einem versteckten Ordner verschiedene Häkchen machen. Das Problem mit dem Rendern, bzw. Licht habe ich noch nicht hinbekommen. Ich werde demnächst die Grafikkarte austauschen und dann mal sehen. Im Vergleich mit Poser 11 ist Poser intuitiver zu bedienen. Vor allem die Struktur ist klarer gegliedert. Lichteinstellungen funktionieren auf Knopfdruck. Leider hat Daz3D die besseren Figuren und ist nicht mehr kompatibel. Also werde ich zunächst zweigleisig fahren ... Danke noch an Linwelly
    Bevor du in eine Grafikkarte investierst solltest du genau wissesn was du machen willst. wenn du in zukunft mi iray arbeiten willst (prbier ds vorher aus) brauchst du die entsprechende NVIDEA karte (in diversen Größenordnungen) für 3delight brauchst du eher einen großen Arbeitspeicher. Schmeiss doch bitte wirklich mal einenscreenshot hier rein damit wir gucken können wo der Hase im Pfeffer liegt. Das Problem das du hast muss auch mit deiner derzeitigen Computeraufstellung zu lösen sein. das andere is alles nur für eine bessere Performance.
  • Hallo, mal eine frage in die Runde gibt es Anleitung wie Ich dieses Oufit https://www.turbosquid.com/3d-models/max-armored-male-ninja/933962 Outfit für Genesis 8 Male umwandeln kann.
    Dankeschön im vor Raus
  • Hallo Leute,
    ich habe folgendes "Problem" mit DS 4.12.1:
    Ich möchte in dem "Render Settings Tab", meine eigenen Favoriten (Parameter Regeler) zusammenstellen und abspeichern, aber weder mit "Save Layout", noch mit "Save Style" funktioniert das. Nach einem Neustart, sind alle Parameter Buttons wieder auf "default" zurück gesetzt!
    Ich möchte in meinem Layout nur die wichtigsten Parameter-Regler angezeigt bekommen (der Übersicht halber).
    Meine Farben und Layouts werden korrekt abgespeichert und wieder geladen, nur diese Favoriten leider nicht.
    Kann jemand helfen ?
    beste Grüße: Natarius :-)
  • So in etwa hatte ich mir das gedacht, mit den eigenen Tab Favoriten !
    836 x 1358 - 134K
  • Nanüüü.. ist hier niemand mehr, oder weiß niemand Rat ??? :-o
  • MasterstrokeMasterstroke Posts: 2,305
    Warum so umständlich? Lege Deine Render einstellungen fest:Gehe in Deine "Content Library"> "+"Button> "Render Settings Preset"
  • skboaskboa Posts: 61
    oder halt: Save as -> render settings preset
  • NatariusNatarius Posts: 7
    edited October 2020
    Ihr habt mich falsch verstanden!
    Um die Rendereinstellungen geht es mir nicht, sondern darum, meine eigene Parameter-Zusammenstellung abzuspeichern.
    Mit dem kleinen "Herz" kann ich mir ja "Favoriten" zusammenstellen. Wenn ich dann links oben auf "Favoriten" klicke, werden nur noch diese Parameterregler angezeigt und nicht mehr ALLE ! Genau diese Zusammenstellung möchte ich abspeichern, geht aber nicht.
    Habe alle Varianten ausprobiert, inkl. eurer "Render-Setting-Presets".
    Post edited by Natarius on
  • Ich habe noch eine andere Frage:
    Habt ihr auch so viele Probleme mit den Ladezeiten von G8F und G8M Modellen ??
    Hab inzwischen ca 120 Females und 180 Males im Content und die Ladezeiten dauern zwischen 20 und 30 Sekunden!
    Anfangs waren es mal 5-7 Sekunden. Ich habe immer pingelig auf die richtige Ordnerstruktur geachtet und alles von Hand installiert, da bei älteren Archiven oft in falsche Ordner installiert wurde usw.
    Ich arbeite an einem 10 Kern Intel Rechner der neuesten Generation (10x 4GHz, 64GB RAM, 4 SSDs a 2 TB, 3x GForce GTX 1080 unter Win10).
    Hat jemand ähnliche Probleme oder kann vlt. eine Lösung für das Problem anbieten ? :-)
    Beste Grüße.
    edited October 2020
    20-30 Sekunden ist doch schnell ;-)
    Je mehr Morph Targets zu laden sind, desto länger dauert es eben.
    EDIT:
    Habe mal meine Ladezeit für G8f gestoppt:
    26 Sekunden.
    Post edited by Masterstroke on
    Beste Grüße.
    Das Problem ist das du mit mehr Chars auch mehr Morphs hast, mehr Morphs heißt längere Ladezeit, wie Masterstroke schon sagt. Ist leider ein altbekanntes problem.
  • Danke euch. :-)
    Da müsste DAZ echt mal dran arbeiten!
    Eine option bezüglich der ladezwiten is die Morphs und modelle die ma eignetlich nicht nutzt wieder rauszuschmeissen oder ein zweites My library and einem anderen ort zu basteln mit anderen inhalten und dann nach bedarf zu wechseln.
    I hätte erwarted dass die Version "safe as render settings preset" funktioniert, das muss ich mal testen.
    edited October 2020
    @Linwelly:
    Thx, da ich schon seit ein paar Jahren mit DS arbeite, habe ich auch unangenehme Erfahrungen gemacht, was das Installieren von Character und anderem angeht.
    Aus dem Grund habe ich bei der letzten Installation, vor 2 Jahren, für jeden Character Typ eigene Ordner angelegt:
    Genesis 8 Male
    Genesis 8 Female
    Clothings G8F
    Clothings G8M
    Props
    Vehicle
    Shader . . usw.
    Also nicht mehr den einen Hauptordner,in dem sich alle Dateien befinden, sondern wie grad beschrieben.
    Das hat den Vorteil, das man wesentlich leichter einzelne Dateien findet und löschen kann, wenn mal etwas schief läuft, bei der Installation oder nicht mehr benöti9gt wird.
    Ebenso haben mich die ganzen Unterordner gestört, wie z.B. Iray... 3Delight ... bla bla
    Da ich eh nur mit Iray arbeite, habe ich allen unnötigen Ballast bei der Installation entfernt/weggelassen.
    Man muss nur eine bestimmte Ordnerstruktur einhalten, zB. bei den Haaren:
    Hauptordner - Hair G8F
    in dem bedinden sich dann nur noch der Runtime Ordner, Data Ordner und der eigendliche Hair Ordner und die .duf Dateien.
    Sieht dann z.B. so aus:  Hair G8F\content\Hair  -  Im Content-Browser gebe ich dann nur den Content-Ordner an und DS findet alles nötige.
    Im Content-Browser werden mir dann mit nur einem Klick auf den Hair-Ordner, alle Haare mit Bild angezeigt, die ich mit einem Doppelklick laden kann!
    So habe ich das mit allen Ordnern gemacht und das spart unmengen an Zeit und funktioniert 1A.
    Um noch ein paar Sekunden Ladezeit bei den Charactern zu sparen, habe ich die Log-Datei einfach mit einem Schreibschutz versehen.
    So kann DS die Vorgänge nicht mehr protokollieren und das spart Zeit und funktioniert auch einwandfrei. :-)
    Achso, vlt. sollte ich noch erwähnen, dass ich Fotograf bin und reale Modelle mit 3D Landschaften in Photoshop kombiniere (Composings) oder auch reine 3D Kunst mache.
    @Linwelly:
    Genesis 8 Male
    Genesis 8 Female
    Clothings G8F
    Clothings G8M
    Props
    Vehicle
    Shader . . usw.
    Schön, wenn das für Dich funktioniert, aber mir erschließt sich darin kein Sinn. Ich habe bisher beim Store content noch nie Probleme gehabt. Bei Freebies von sharecg sieht das anders aus. Die Anbieter ignorieren häufig die die Pfadkonventionen und dann gibt es Probleme.
  • Hallo zusammen,
    wenn ich eine Animation erstellen will, dafür die Haare und Kleidung mit DFORCE simulieren lasse, gehen die Haare durch die Kleidung und Schulter.
    Gibt es besondere Einstellungen oder ähnliches, dass die Haare sich natürlich verhalten? Oder mache ich irgendwie etwas falsch.
    Auf Youtube gibt es einige Videos das es möglich sein sollte.
  • sabrinachina1sabrinachina1 Posts: 3
    edited December 2020
    Huhu ich bin ganz neu beim rendern.
    ich will auch garnicht so viel damit machen aber das macht mich schon wahnsinnig :)
    ich möchte nur verschiedene Figuren mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und Klamotten ohne Hintergrund für eine interactive novel.
    alles super Figur erstellt und Tutorials zum rendern angeschaut, weil ich teilweise 5 Stunden warte dass es fertig wird.
    Ich arbeite mit Laptop.
    dieser hat einen intel i7 8gen und eine Nvidia 940mx
    läuft soweit alles super außer eben diese render Zeit.
    mir ist dann aufgefallen, dass mein Laptop nur den CPU nutzt und nicht die Nvidia.
    wenn ich nun in den render Einstellungen nur auf Nvidia klicke und starte bricht er sofort ab.
    aktiviere ich beide Haken wieder läuft wieder alles auf den CPU.
    irgendeine Idee.
    hab schon alle möglichen Tipps für schnelleres rendern auf youtube probiert ;(
    Post edited by sabrinachina1 on
    renderst du alle Figuren gleichzeitig oder immer eine zur Zeit? Mehrere können bei der 940er schon mal zuviel sein.
    Wichtig is gute Beleuchtung (sunlight), das veringert die renderzeiten in Iray. Alle bones die man nicht sieht (weil ausserhalb der Kamera oder unter Kleidung versteckt) unsichtbar machen (Auge im scene tab schließen)
    Wichtig auch nochmal den Treiber für die GC aktualisieren
    schau was für haare du benutzt Strand based und so kosted render Kapazitäten.
    das ist was mir spontan so einfällt
