AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE DODICI
1…3435373940…100
  • Buon giorno sono nuovo su Daz
    ho bisogno di realizzare un render di "the girl 8", con caratteristiche molto simili, per luci e colori a quelle viste sul market di daz.
    ma non riesco a realizzarlo con la stessa pelle.
    Mi sapreste dare un consiglio, ho letto i vostri commenti e vi vedo molto ferrati.
    Vi allego un mio render e di seguito il render a cui vorrei arrivare
    grazie
    600 x 600 - 62K
    1300 x 1690 - 336K
  • ImagoImago Posts: 5,792
    LenioTG said:
    L'ho notato anche io che è molto rotta, infatti non la uso più.
    Immagino che prima di farla uscire, aggiusteranno quei problemi.
    Alla fine fra 4.11 e 4.12 è passata un'eternità.
    Lo spero... Ancora aspetto il fix al "Frame Selected". (ó ʖ̯ò)
    edited January 2020
    grazie
    Oh, non ti avevo visto!  Benvenuto/a! (づ>ᗜ<)づ
    Credo sia questione di motore, da quello che vedo tu hai usato 3DLight ma il promo è realizzato in IRay.
    E' possibile eguagliare i risultati tra i due motori, ma pè necessaria un pò di pazienza.
    Tanto per cominciare devi usare lo stesso set di textures. Credo tu stia utilizzandone uno diverso da quello del promo. Spulcia le notye del prodotto e vedi se sono menzionate le textures. A colpo d'occhio stai usando delle textures create da Smay.
    Poi usa un set di luci più complesso e non troppo forti (il fondale è troppo bianco) con delle ombre morbide (si regolano dalle impostazioni delle luci, ne scegli una e attivi, usa quelle software).
    Post edited by Imago on
  • LenioTGLenioTG Posts: 2,118
    grazie
    Ciao Marco Russo, benvenuto :D
    Come ha detto Imago, prima di tutto devi usare Iray!
    La qualità dei promo è altissima e difficile da raggiungere, la maggior parte di essi li fa lo stesso artista.
    Per cominciare, trovi alcuni tutorial in inglese su YouTube riguardanti l'illuminazione in Daz! :D
    No, Imago ha detto che deve prima capire quali textures e quali luci usare. (づ>ᗜ<)づ
    Anche usando IRay, se le luci sono diverse, il risultato è diverso.
    Le texture penso siano le stesse, in quanto chi fa le promo deve mostrare il prodotto effettivo che sta vendendo, immagino ci siano delle regole.
    Sulle luci concordo, ma è un modo a parte, e io che uso Iray quotidianamente da più di un anno non sono ancora in grado di ottenere risultati così eccellenti :)
    Certo, ci sono dei set di luci da poter comprare che danno un ottimo risultato, ma sono, appunto, da comprare:
    https://www.daz3d.com/li-incandescent--portrait-lighting-for-iray
    https://www.daz3d.com/click-n-render-ibl-set
    https://www.daz3d.com/iradiance--light-probe-hdr-lighting-for-iray--expansion-5
    Sono tutti e tre ottimi set, e una volta caricati di solito basta renderizzare, se, come in questo caso, non devi posizionarla in un environment specifico.
    La sezione "indoor" è un po' un casino in generale!
    edited January 2020
    Per gli indoor è necessario un IBL o HDRI da interno, per l'appunto. Se davvero si avventura nella direzione dolorosa del IRay, gli conviene buttare un bulbo oculare qui: https://hdrihaven.com/
    Ci sono parecchi esempi gratuiti e CC0 per iniziare.
    Marcorusso, ti consiglio di iniziare con 3DLight con una UberEnvironment e uno di quegli HDRI. Trovi parecchi tutorial sul tubo su come regolare tutto, ma di base ti basta impostare l'immagine come colore della luce e regolare poi l'intensità. Poi, se hai bisogno di ombre più definite o profonde, aggiungi una DistantLight negativa (-100 intensity) e una positiva (100 intensity) nella stessa posizione (imparenta la negativa alla positiva) con le ombre attivate solo sulla positiva.
    Per avere un risultato veloce per le "anteprime", imposta le ombre del UberEnvironment sul primo valore (mi sfugge adesso, sto renderizzando e non posso bloccare), ti darà delle ombre meno realistiche ma ti permetterà di avere una visione d'insieme.
    Se poi hai una RTX, potrai provare a usare gli HDRI direttamente nelle impostazioni di render di IRay, senza aggiungere luci alla scena. L'illuminazione sarà data dalla immagine.
    Il vantaggio di IRay è il poter avere una illuminazione identica a quella della immagine usata come fonte, nel 99% dei casi è replicata alla perfezione.
    Lenio è abbastanza esperto su questo, saprà guidarti! wink
    Grazie mille per l'esperto Imago! xD
    Su 3Delight non ci capisco nulla, l'ho provato mezzo pomeriggio, mi fido di tutto quello detto da Imago e lo prenderei in considerazione in caso avessi un ottimo processore, ma una scheda grafica molto scadente. Ho fatto tanti render in Iray anche con una GTX 1050 2Gb, ed era un inferno.
    Per le scene indoor in Iray non basta avere un buon HDRI.
    Io parto da questo: https://www.daz3d.com/quick-iray-outdoor-presets
    Però la luce entrerebbe solo dalle finestre, lascerebbe molti spazi bui, allungando infinitamente i tempi di rendering. Inoltre, se la stanza sembrerà anche realistica, i personaggi non saranno per nulla illuminati, a meno che tu non costruisca un "three-point-light system" per ogni singolo render. Cosa fattibile se fai quadretti, ma per fumetti dove in ogni pagina cambia angolazione non è praticabile.
    Quindi io uso poi questo: https://www.daz3d.com/iray-ghost-light-kit
    Con esso applico delle ghost light forti su tutte le fonti di luce, come le finestre, che abbiano una colore simile a quello della luce dell'HDRI.
    Poi una debole sul soffitto, giusto per coprire qualche buco.
    Poi uso questo: https://www.daz3d.com/iray-light-probe-kit
    Che permette di riempire bene gli spazi bui, senza appiattire troppo.
    Il problema n°1 delle ghost light è infatti l'appiattimento delle cose.
    Se un certo grado di "appiattimento" mi piace, perché lo trovo più realistico delle luci forti puntate in faccia, quando necessario completo con i props del set "LI Incandescent" linkato su.
    Ci sono dei set che dicono di usare HDRI per l'interno, ma consistono nel rimuovere il soffitto o addirittura alcune pareti, soluzione che usavo all'inizio, ma che non reputo abbastanza oggi.
    3DLight è molto più semplice sotto quel aspetto, puoi ottenere delle ottime illuminazioni con solo una IBL e una Distant Light. I materiali emissivi poi sono molto più leggeri che con IRay sebbene non abbiano un vero RayTrace fisico ma solo software.
    @ Marcorusso in tutta questa discussione non ti ho chiesto cosa vuoi fare con DAZ Studio. Animazione o Still?
    Animazione, vero?  ( ๏.๏)
    *Imago usa ipnosi*
    *É superefficace*
  • CriosCrios Posts: 3,146
    3DLight è un ottimo motore di render, specie se usato in contemporanea con UBer Light e compagnia.
    Finalmente qualcuno che mi capisce! (づ>ᗜ<)づ *abbraccia Crios*
    Tuttaviua credo che abbiamo spaventato Marcorusso... Non si vede più!  (⨱﹏⨱)
    Parlando di 3DLight...
    Tempo fa mi pare di aver letto che esisteva un metodo per "cucinare" le ombre sulle textures (quelle che non si muovono di sicuro, sotto i mobili o dietro oggetti fissi), così da poter poi eliminare quelle luci e usare un altro set più pratico per le ombre "mobili".
    Tu ne sai qualcosa, Crios? Muscleman magari? Ho guardato online ma non trovo tracce e la ricerca sul forum è abbastanza approssimativa. sad
    No, anche perchè io faccio render fissi non animazioni. Mica era qualche script di MCasual?
    Non mi pare. Ne avevo sentito parlare ai tempi di DAZ Studio 3, all'epoca non avevo ancora trovato MCasual, inoltre penso fosse stato nel vecchio forum ormai perduto.
    Se nessuno qui na sa nulla, proverò nel "forum grosso"
    edited January 2020
    Imago cosa ne pensi di questo per il mesh grabbing http://www.meshlab.net/ ?
    Post edited by Crios on
    L'ho provato tempo fa ma l'ho mollato, l'ho trovato piuttosto difficile da usare, l'interfaccia era terribile.
    Però da quel che so per il remeshing e il kitbash è il migliore.
    L'ho appena riprovato... Io lo trovo atroce ma magari qualcuno più paziente di me riesce ad usarlo.
    Ricordami perchè sei alla ricerca spasmodica di un Meshwrapper, Crios...
    Per fare dei morph da character gia esistenti. Vabbe, vi piace questo video per il mo sito?
    Caruccio... Un pò troppo psichedelico per i miei gusti ma credo che presenti bene il tuo sito.
  • MusclemanMuscleman Posts: 3,102
    Carino il video yes
    Grazie grazie, l'ho fatto con WIX.COM, io ho scelto solo il template e le immagini. laugh
    Ho provato a dare un occhio al tuo sito, Crios... Il mio antivirus è impazzito. sad
    Non dovresti affidarti a quei link shortener, sono veicolo di molti virus a tuo discapito.
    Quando ADSense si degnera di ridarmi i miei annunci li levo di nuovo. se segui la pagina del sito vedi tutti gli annunci che ho fatto in merito.
    edited January 2020
    Se ti serve un dominio tutto tuo ce ne sono a bizzeffe a basso costo. Tempo fa ne avevo acquistato uno da 5 euro l'anno (Anno, eh! non mese!) che funzionava piuttosto bene, l'ho chiuso perchè non più necessario. Mi pare che fosse nel circuito Aruba, ma ti basta fare una ricerca veloce per trovare alternative.
    Ovviamente non aspettarti servizi come sotto-domini, whois limitato o caselle mail personalizzabili. wink
    Si si lo so, appena incasso lo acquisto.
    ლ(TᗝTლ) *piange disperato*
    Nuuuuu! Crios non può comprare il dominio!
    Presto, facciamo una bella colletta per aiutarlo! ヽ(͡°ᗜ͡°)ノ
    *si frega le mani* io mi tengo il 99%, costi di gestione e organizzazione! (づ>ᗜ<)づ
    Scherzi a parte non vedo l'ora di vederlo. Se dopo aver comprato il dominio e tutti i sottopacchetti necessari (a volte un database costa anche parecchio!) vuoi risparmiare qualche dindino, puoi cimentarti con un creatore WYSYWG (what you see you will get) che aiuta parecchio nella creazione da zero, evita i template pronti.
    edited January 2020
    A bhe, per forza devo optaer per un WYSYWG, visto la notoria lentezza che ho. Anche se un bel dominio creato in WP non mi dispiacerebbe.
    Anche se sinceramente la voglia di prendere e buttare tutto nel water è sempre più forte. Cioè, più di 7 anni che combatto co sto sito, e sinceramente mi sto scocciando. Prima con WEBS che mi permetteva di tutto, pagine, ADSense e compagnia bella, e poi piano piano hanno levato tutto, persino la possibilità di mettere HTML mio e non i loro codicilli sponsorizzati, poi il massimo di 8 pagine e cosi via. Poi passo a WIX che anche loro ti permettono di tutto, ma poi Google ti leva gli ADSense dai siti free. E poi ci si mette ADF.LY che spamma virus e falsi positivi. E poi la gente che ti fa domande a c...o. E poi quello che prima ti da i freebiee, diventa famoso, e ti leva il permesso di pubblicare nuovi freebiee. E poi l'altra che si fa i film e crede che guadagni migliaia di $ con 2 pubblicità. E poi basta.....mi sto proprio scocciando.....mo chiudo tutto e buonanotte al secchio.
    edited January 2020
    Si, purtroppo la gente suppone parecchio senza avere alcuna conoscenza.
    Non so se l'hai già provato, ma Altervista consente parecchie cose ed è gratuito. Puoi usare AdSense, il tuo codice personale e addirittura personalizzare i template con HTML.
    Ci sono chiaramente delle limitazioni (che ora non ricordo tutte, ma la prima è l'idirizzo "altervista" fisso) ma penso possa essere una valida alternartiva.
    E poi, se va bene, puoi comprare quel dominio per poco senza dover fare migrazioni di sorta.
    Ma stanno rilasciando una figura base ogni settimana adesso? surprise
    E' già il terzo ometto in un mese!
    edited February 2020
    Non so, io guardo solo i mostri.
