AIUTO...CHI CONOSCE L'ITALIANO? PARTE DIECI
Adding to Cart…
© 2025 Daz Productions Inc. All Rights Reserved.You currently have no notifications.
Comunque. tornando in casa nostra, forse la DAZ ha capito finalmente come usare Genesis 2 -> http://www.daz3d.com/gia-6-products/gia-6
Era inutile ostinarsi a proporre sempre le stesse figure con i nomi triti e ritriti, questa Gia sembra un buon passo avanti.
Non per voler fare il guastafeste ma... hai visto il thread con i render? E' qui: http://www.daz3d.com/forums/discussion/25767/ se vai a guardare la quarta immagine, quella con Gia seduta sulla poltrona, beh io penso che persino V3 ha le ginocchia che si piegano meglio.
Dagli tempo, prima o poi impareranno ad usare anche le loro weight maps.
Beh, con quello che costa magari uno si aspetterebbe che le avessero già imparate...
A parte questo, avrei bisogno di un parere riguardo Reality: qualcuno di voi lo usa? Quanto è difficile settarlo correttamente per avere render decenti della pelle umana e dei capelli? In giro ho visto buoni risultati ma vorrei capire se devo tirare giù tutti i santi del calendario per ottenerli o se se relativamente facile
Ankoku Grendizer Fan Movie
http://www.youtube.com/watch?v=PGRdu_KWzbo
Regia : Daniele Spadoni
Modellazione 3D :
cosedimarco
Zero13
Andrea Firrincieli
Coming soon
bè è una posa fatta da un amatore, che pretendi :D che stia attento a come piega troppo o poco la gamba?
Con le ultime versioni l'interfaccia e' leggermente migliorata... ma non c'e' niente da fare: Blender fa per forza usato in congiunzione con la tastiera, o non riuscirai neanche a muovere la telecamera come si desidera!
Pelle umana e capelli sono la cosa piu' facile da ottenere in Reality. Il piu' delle volte puoi persino evitare di toccare i paramentri standard. Ben diverso e' il discorso per tutti gli altri materiali...
Ma invece qualcuno di voi usa o ha usato ZBrush? Dicono che sia spettacolare....io sono dubbioso se prenderlo o meno....
Dai video sembra spettacolare e facile da usare, ma se per questo i video fanno sembrare facile da usare anche Blender.
Quella non è una posa estrema, mi aspetterei che la figura si pieghi bene senza bisogno di correttivi, altrimenti mi tengo Vicky con i suoi morph.
Grazie per l'info, ma è così complicato con le altre superfici?
http://spadoni-production.deviantart.com/art/Ankoku-Grendizer-fan-movie-387556939
Tetta fuoriiiiiiiiiiiiiiii
appunto... ;-)
...e anche qui siamo arrivati a pagina 99.................chiaccheroni!!! :D
Ohi, gente!
Stavolta non sono qui solo per stressare ma anche per condividere un trucchetto.
Magari sono l'ennesimo scopritore dell'acqua calda, ma mi piacerebbe bullarmi, anche solo per finta, di aver fatto fare un salto avanti a tutti i renderer... @_@
Visto che quei lavativi di DAZ non si sono presi la briga di aggiornare il plugin per rendere animabili le texture (ora mi sfugge il nome), mi sono messo a spulciare il web e nel sito di MCasual ho travo un vecchio "plugghino" per DAZ , MAT Anim, che permette di rendere modificabili nella timeline i parametri delle texture (vertical offset, colore e via dicendo).
Sulle prime ho pensato "Puah" anche perchè si trattava di un plugin vecchio per DAZ 3.
Ma siccome ho molto tempo libero ( e i matti con molto tempo libero sono i più pericolosi) ho deciso di provare comunque... Scoprendo che funziona su 4.6, anche se è possibile attivarlo una volta sola, pena il blocco dello script e il conseguente riavvio di tutto.
Meravigliato ho fatto un paio di giochetti con colore e offset su una palla, ottendendo anche una testa che suda (Texture fissa con una faccia e bumpmap gocciata con positive bump a 1.75).
E visto che il tempo libero abbondava più del dovuto, mi è venuto un flash: Utilizzare il plugin per mettere un video su un oggetto, in tempo reale e senza altri plugin o postworks.
Con la mia esperienza di animatore 2D, mi sono accinto a mettere una di fianco all'altra trenta immagini estratte da una gif una di fianco all'altra con Paint (l'unico che mi permette di lavorare a quelle risoluzioni!), dopodichè ho messo quella immagine lunghissima come texture di base, ho regolato Horizontal e Vertical tiles per far combaciare il primo frame e ho attivato l'animazione del Horizontal Offset con il plugin. Alla fine, frame per frame, ho regolato la posizione della texture in modo che il frame seguente corrispondesse.
E devo dire che funziona abbastanza bene! Sono riuscito a renderizzare quattro sequenze diverse con la stessa animazione nel televisore dentro la scena.
Inoltre il regolare ogni frame ruba solo pochi istanti e il tempo necessario è comunque meno che utilizzare altri plugin, modificare script o fare in postwork.
In aggiunta è possibile anche avere più scene semplicemente cambiando la texture con una delle stesse caratteristiche (lunghezza x numero di immagini) senza dover reimpostare l'Offset.
Magari spiegata così vi fa venire voglia di spedirmi a casa tanti omoni vestiti di bianco armati di siringhe che regalano vestaglie con maniche abbondanti, ma penso che possa esere una buona soluzione.
Il problema di fondo è un altro: Per realizzare l'immagine di prova mi sono venuti il tunnel carpale, il gomito del tennista, il ginocchio della lavandaia e anche un poco di orchite, visto che ci è voluto un bel pò di tempo e fatica a posizionare le immagini.
Se per caso qualcuno conosce un software in grado di posizionare le immagini una a fianco all'altra in automatico, risolviamo un problema...
Anche tenendo conto della impossibilità di salvare quel tipo di modifiche (anche se in effetti non ho ancora provato), credo che questo sistema possa risparmiare molto tempo a tutti.
Che ne pensate?
Sarà il caldo ma temo che mi si sia bruciato l'unico neurone rimasto...
Riassumendo, hai trovato il modo di fare vedere un'animazione dento un'altra animazione? Non no ho mai fatte, ma credo che sia molto interessante, specie visto che non devi spendere nulla
In pratica si.
Per fare un paio di esempi, puoi far scorrere l'acqua in un fiume, far le bollicine in un bicchiere di gassosa, animare lo schermo di un PC...
Il tutto già dentro la scena senza dover fare altro.
Per fare un esempio pratico: In una stanza un tipo guarda la TV, seduto in poltrona a masticarsi la cena scaldata al microonde.
In condizioni normali o compri un plugin costoso o cerchi di infilarcela con Vegas o Aftereffects.
Col mio metodo fai tutto in un solo giro.
Perlomeno con il io metodo di animazione: Creo animazioni di uno o due secondi al massimo, poi le incateno in base alla scena che mi serve, anche perchè lavoro parecchio sui loop, anche per le parti in cui ci sono dialoghi.
Sembra very cool !!!!
Hai qualche esempio del filmato che hai fatto ?
Buon Giorno! Como sta?
Ecco qua:
http://www.youtube.com/watch?v=VmcPG3ahM0k&feature=youtu.be
Ho usato una striscia di zooscopio (mi pare si chiami così) presa dal "uebb" perchè ho cancellato i file dei test precedenti.
L'ho fatta alla svelta, per cui le animazioni sono terra-terra e la sequenza nello schermo balla perchè la striscia ha una forma irregolare.
Naturalmente, creando una striscia regolare con le immagini tutte delle stesse dimensioni il risultato è ineccepibile, soprattutto se è presente un "frame" di riferimento per centrare bene l'immagine.
Se riesco realizzerò una striscia simile a quella che ho usato nei miei test ma mi ci vuole un pochino.
Il filmato è stato montato utilizzando sette diversi spezzoni renderizzati separatamente.
Le azioni e le operazioni effettuate sui modelli non influiscono sull'animazione del materiale.
Qui non l'ho mostrato, ma è ovviamente possibile ruotare gli oggetti e spostare le telecamere a piacimento.
E' inoltre possibile cambiare le dimensioni dell'oggetto senza perdere nulla nella sincronia e nel posizionamento.
Realizzato questo filmato ho potuto anche constatare un altro particolare piacevole: Si possono loopare striscie di qualunque "lunghezza di fotogrammi".
Se voleste altre dimostrazioni, dite pure!
Molto interessante
Buon giorno a te, non sei italiano, vero? "como sta" sembra spagnolo, giusto?
Bene grazie.
oops. spagnolo. Come stai?
E vero. petito. mi piace italiano.
E bella giorno oggi :)
Sì, oggi abbiamo avuto una bella giornata, molto caldo abbiamo superato i 36 °C
Probabilmente domani vado al mare :-)
yesssssssssssssssss !!! ===> http://spadoni-production.deviantart.com/art/Ankoku-Grendizer-fan-movie-388630174
dai su a voi la parola ;)
Gente! Stavolta vi faccio impazzire!
Pare che il trucchetto per animare che ho "scoperto" possa essere usato anche sui personaggi.
Usando tre texture sono riuscito a far venire i lividi a due che se le suonano in un unico filmato di dieci secondi.
Unica pecca: Nonostante la precisione con la quale ho "montato" le texture una a fianco all'altra, quando modifico l'offset secondo passi matematici (la texture contiene 4 frame -> spostamento a passi del 25%) risulta sempre leggermente fuori asse, obbligandomi ad aggiungere millesini ai valori a mano.
Inoltre resta ancora il problema del posizionamento nelle strisce. Credo che molti errori siano dovuti al errato posizionamento.
Per cui, qualcuno di lor signori conosce un programma che in automatico mette in fila orizzontalmente o verticalmente più immagini identiche in una sola?
Ho provato parecchi "panoramizzatori" ma fanno dei pastoni indegni e i programmi di collage sembra realizzati da Justin Bieber...
Sombadi elp mi!
P.S.
Qualcuno conosce l'indirizzo di casa di MCasual che provvedo a fargli avere una testa di cavallo fresca fresca per invogliarlo a migliorare il suo MatAnim e magari renderlo salvabile e gestibile sulla timeline? :coolsmirk:
LoL, comunque grande scoperta Imago. Peccato non aver tempo per fare le animazioni.
Ragazzi, se dovessi comprare un portatile, a parte la NVidia, quale scheda grafica dovrei fargli avere per usare il DAZ?
Se prendi una Nvidia vai sul sicuro, magari funziona anche con altre schede ma per essere certo dei fare una prova. Io avevo un portatile con una ATI a cui non sono mai riuscito a far digerire DS
Il problema è che ho visto le offerte del posto dove vorrei comprarlo, ma sono pochi i modelli con NVidia.
Una curiosità, ma anche la DAZ ci ripensa su Genesis 2?
http://www.daz3d.com/genesis-2-female-clone-for-genesis?utm_source=bronto&utm_medium=email&utm_term=Image+-+Genesis+2+Female+Clone+for+Genesis&utm_content=Get+Dressed&utm;_campaign=(07/29/13)+Get+Dressed
Boh, sai che non ho nemmeno capito a che serve?
PARTE UNDICI
