AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE UNDICI
15051535556100
  • ImagoImago Posts: 5,666
    Non credo esista un "aggiornamento" della 4.8, c'è solo la 4.9!
  • RuthvenRuthven Posts: 676
    Consiglierei di tenere anche la 4.8, io sto avendo dei problemi perchè la 4.9 public build non mi vede alcuni file che la 4.8 vede tranquillamente - devo ancora provare la 4.9 ufficiale, comunque
    A parte un piccolo inghippo con la funzione di rinomina, tra l'altro già risolta, non ho avuto nessun problema con la 4.9... Anzi, funziona tutto meglio di prima!
    Magari sono fortunato io, ma non ho avuto nessun problema con la nuova versione e DAZ Connect è esattamente quello che ho sempre desiderato!
    Appena aperto la 4.9 ufficiale, ora in effetti i miei file si vedono *sollievo*. La cosa che mi piace di più, per ora, è la possibilità di vedere dare allo smart content la possibilità di non dipendere dal contesto, a volte è comodo poter vedere file non creati appositamente per ciò che hai selezionato in quel momento, ma che puoi usare comunque.
  • salve a tutti, avrei bisogno di sapere se posso cambiare i colori o le fantasie dei modelli degli abiti, e eventualmente le texture dell'incarnato dei modelli.
    grazie
    grazie
    Certo che puoi, devi andare nel tab "Surface" e da li hai accesso a tutte le texture dei modelli. Chiaramente dovrai usare texture "tagliate" per quel modello o si vedranno storte.
  • MusclemanMuscleman Posts: 3,098
    Nessuno rpoblema con la 4.9....però forse io non faccio testo.....lol.....cmq con certi modelli di poser il problema è di poser, non di DS. In realtà è poser che non li ha mai aggiornati...ma si sa loro sono fatti così.
    Muscleman, domande cretine, come al solito:
    Questo "merging" quando avrà inizio?
    Tutti quanti, in tutti i thread, in tutti i forum se la stanno facendo sotto sia dalla gioa che dalla paura ma nessuno che dia una qualche informazione su quando effettivamente inizierà la fusione.
    E poi, oltre ad avere la stessa mail in entrambi gli account e svuotare la wishlist di RuntimeDNA (e non so se sia da svuotare anche quella DAZ!) ci sono altre operazioni da compiere per non restare fuori dalla festa?
    la FUSIONE è già cominciata...la resistenza è inutile hahahahhaahah
    No, devi solo preoccuparti di poi cercare qui quello che ti paiceva di là. In realtà che ha poser dovrebbe essere più che entusiata visto che ( rimandne cmq indietr con le figure) avranno molto più materiale da utilizzare :)  tutto qui :)
    Uhm... Devo evincere che i prodotti stanno già migrando? A parte qualcosina del evento legato al annuncio, non mi è parso di vedere "facce nuove"...
    Devo ammettere di non stare più nella pelle!
  • CriosCrios Posts: 2,981
    L'unica cosa che spero, è che non mi freghino tutte le cose che ho su RDNA, specie la coniglietta....
    No, tutto quello che hai acquistato ti verrà trasferito sul account DAZ, anche le cose gratuite.
    Anche se mi domando come si comporteranno per l'appunto per i "freebie" di RDNA... Saranno gratuiti anche qui o verranno gettati nell'oblio dopo averli assegnati agli utenti?
    Qualcuno di voi ha una sottoscrizione a Mudbox? Sapete dirmi come faccio ad acquistare una licenza mensile?
    Ci ho provato da solo ma vengo schiantato da un sito ad un altro (che nemmeno gli somiglia) e non vedo traccia del mio account!
    Dovresti andare sul sito di Autodesk e registrarti li. Io ho una licenza di Mudbox per studenti, e attualmente uso quella.
    Ragazzi, una curiosità, ma i nuovi download per il DAZ 4.9 hanno un estensione .SEP, è il nuovo formato solo per il 4.9?
    Sul sito di Autodesk non ci sono molte spiegazioni, tipo le modalità di rinnovo è i metodi di disdetta, nè come funzioni l'attivazione.
    Per quanto riguarda i file di DAZ credo che siano le versioni per Connect. Se non sono criptate il contenuto funziona anche con Poser, ma serve DAZ per installarli.
    Da quello che ho capito, però sembra che stiano sviluppando una versione del DIM compatibile con Connect.
  • Salve, grazie per la risposta, però in quel modo mi sembra di aver capito che posso solo applicare le varianti disponibili mentre io volevo crearne di nuove. Sbaglio?
    edited April 2016
    Se ti riferisci alle texture, puoi creare tutte quelle che vuoi, come le vuoi, basta che rispetti la "mappa" della texture chiamata "Uv" o "Uvmap". Puoi ottererla in DAZ attivando "UV View" dalla workspace oppure esportando in OBJ il modello che ti interessa e usare UVMapper o simili per estrarla. Per i modelli complessi come per esempio Genesis e simili, che possiedono delle UV Overlap devi usare uno strumento un pochino più complesso come Hexagon o Silo oppure, con un pochino di pazoenza, in DAZ usando le selezione dei materiali nella UV View.
    Post edited by Imago on
    Head's up!
    Vampire Castle Bundle FREE!!!!
    http://www.daz3d.com/vampire-castle-bundle
    This Bundle Pack Contains the Following Products
    Invece ho 2 domande io per voi....un programma in cui si possano manipolare immagini vettoriali free? Inkscape com'è?....................e poi fra shutterstock e Dreamstime, per acquistare immagini in hd, che ne dite? Oppur eun sito con immagini hd gratuite? (soprattutto in stile seamless tile texture? Grazie.
    InkScape è ottimo, basta imparer ad usarlo e ci fai di tutto. Io non lo uso da anni, utilizzo un altro programma per la grafica vettoriale a pagamento, per cui non posso esserti molto utile.
    Per le texture seamless, prova a buttare un occhio qui: http://opengameart.org/
  • Volevo creare un DSZstudio un "mezzo bicchiere, (guarda quello con scritto SURREALIST in foto) non importa che sia cnico o cilindrico, va bene lo stesso. Dopo vari tentativi ho acquistato da daz3d un set di bicchieri che faceva giusto al caso mio, e per riempirli è semplicemente bastato mettergli dento un cilindro con lo shader acqua..... ma se volessi "mezzo bicchiere" , qualcuno ha un idea di come potrei fare ?
    Grazie
    mezzo bicchiere
    Se fai questa domanda significa che non hai dimestichezza con i programmi di modellazione... Qualunque utente avanzato avrebbe semplicemente aperto Hexagon, Mudbox o Silo e avrebbe modellato una mesh da venti poligoni...
    Però puoi risolvere con IRay! Da qualche parte c'è un'opzione, che ora non ricordo come si chiama, che permette di renderizzare un "sagittale" di un oggetto. Butta un occhio al manuale di IRay o semplicemente al ultimo annuncio dei nuova versione di DAZ, dovresti trovare tutti i dati per farlo.
  • ti ringrazio del consiglio in effetti sto proprio cercando di parire dalle basi e DAZstudio è l'unico programma che uso
    edited April 2016
    Purtroppo DAZ da solo, almeno al momento, non è sufficiente... Hexagon costa poco, è un ottimo programma di modellazione, perfetto per iniziare. Se hai il portafogli debole, prova con Sculptris o Art Of Illusion!
    Ah, dimenticavo! Se hai Windows 10 puoi usare 3D Builder... E' incorporato nel sistema operativo (chiedi a Cortana) e permette di fare tagli sagittali come serve a te direttamente sugli OBJ e crea il relativo bridge immediatamente! Non mi era venuto in mente prima perchè effettivamente non lo uso...
    Ma perché, Hexagone non è più gratis? Lo hanno rimesso in vendita?
    COmunque, finalmente ho updatato alla 4.9, e DAZ si è impallato solo un paio di volte, ora sto scaricando Genesis 3 sia maschio che femmina, una curiosità: avete visto che Gen 3 Femmina è più grossa (in KB) di Gen 3 Maschio, si vede che ha più roba del maschietto XD XD XD
    Un altra cosa, ma ho visto che non tutti i miei prodotti di RDNA sono stati portati nei miei prodotti su DAZ, ma è una cosa ancora in corso, o hanno applicato qualche criterio particolare?
    Vanno un pò come fa comodo ai vari "Sales"... Io ho ricevuto un buon numero di prodotti nel primi due giorni, poi più nulla!
    Sto aspettando con ansia la bambolina di LittleLadyFox, mi è necessaria perun mio progetto!
    Io ho visto i "pezzi" portanti come Micha e Melody, ma non vedo molto altro in giro. E poi ora o i download da una parte e dall'altra. Peccato che Sixus1 non sia più presente su RDNA.
    Ok, chi ha fatto le traduzioni in itlaiano dei prodotti? Sto ridendo da stamattina per il portavasino.
    Credo che sia un sistema automatico che stanno testando... Ma è ovvio che un sistema automatico faccia robe comiche!
