Selbsthilfegruppe DAZ Studio - Beispiele, Fragen, Diskussion und sonstiges Gequatsche
1181921232455
  • Ich benutze seit Jahre nur Firefox!
  • BeeMKayBeeMKay Posts: 7,019
    edited January 2016
    McSilver said:
    ...noch kurz hinterhergeschoben: Mein Account functioniert und mein PayPay Konto ist sauber, hab ich gerade nochmals überprüft. Mein letzter Einkauf bei DAZ war am 25.01.2016. Ob DAZ vielleicht mit der Höhe des Betrages nicht einverstanden war?
    Warte... ich habe grade über Hivewire versucht, über Paypal einzukaufen, und bekam auch eine Fehlermeldung... als ich es ein paar Minuten später nochmal versucht habe, hat es dann funktioniert.
    Komisch.
    Aber falls es bei Dir immer noch nicht funktioniert (nach ein-und ausloggen), würde ich es dem Customer Support per Ticket melden. Die haben die Informationen, und können den Fehler beseitigen, falls es an irgendwas im Hintergrund liegt.... Ich würde zumindestens erst mal noch keine böse Absicht vermuten, sondern einen Glitch.
    Post edited by BeeMKay on
  • Ich kann es mal probieren.
  • Funktioniert noch immer nicht
    Schade!
    Dann würde ich auf jeden Fall ein Support Ticket schreiben mit Fakten und Screenshot und so, damit sie wenigstens die Chance haben, was zu machen. Aber wegen des Wochenendes wird da frühstens Montag oder Dienstag eine Antwort kommen.
    edited February 2016
    Es gibt einen Heißen Fix für DS 4.9 BETA.
    Folgende Hinweise sind zu beachten:
    • Wer noch nicht nach 4.9 migriert ist, sollte unbedingt ein Backup seiner Datenbank vor dem ersten Start von 4.9 machen
    • Wer noch nicht von Valentina nach PostgresQL migriert ist, sollte diese Migration unbeding VOR dem ersten Start von 4.9 machen.
    • Wenn man in DAZ Connect öffnet, gibt es eine Fehlermeldung "Configuration Changed". Diese Fehlermeldung verschwindet, sobald man sich mit der neuen Hotfix-Version ein Mal erfolgreich bei DC angemeldet hat. Grund hierfür ist, das der Algorythmus für Systemänderungen angepasst wurde, weswegen alle User des neuen Updates davon betroffen sind. Ebenfalls tritt der Fehler auf, wenn man zwischen der aktuellen, öffentlichen Version von 4.9 und der neuen Beta-Installation hin und her wechselt, und zwar bis die öffentliche Version ebenfalls den angepassten Algorythmus besitzt. Dann muss man sich jedes Mal wieder bei DC einloggen, wenn man nacheinander beide Versionen benutzt.
    • Nachtrag: Wer bei den vorherigen DS4.9-Versionen ein Problem beim migrieren von eigenen Kategorien hatte, soll bitte ein Supportticket aufmachen und es dort schreiben. Die DAZler haben hierzu ein Skript, mit dem der Fehler behoben werden kann.
    Fehlerbehebungen im Beta:
    • Ein Fehler wurde behoben, der durch DIM oder manuell installierte Produkte als durch DC installiert markiert hat.
    • Ein Fehler wurde behoben, der verhinderte, das man die SEriennummer im Offline-Modus eingeben konnte.
    • Ein Fehler wurde behoben, bei dem beim Laden einer Szene fehlende Dateien in falschen Verzeichnissen ausgewiesen wurden (Produkte, die bereits installiert waren, wurden als fehlend ausgewiesen).
    • Ein Fehler wurde behoben, bei dem fehlerhaft Daten beim Importieren von Metadaten aus dsx-Dateien entfernt wurden.
    • Ein Fehler bei der Datenzusammenstellung im Smart Content wurde behoben.
    • Die Systemkonfiguration-Änderungsendeckung für 64 und 32 bit System wurde angeglichen.
    • Die System-Konfigurations-Änderungsentdeckung wurde angepasst, um auf System zu funktionieren, die auf dem Admin-Konto laufen
    • Ein Fehler wurde behoben, bei dem falscherweise eine Fehlermeldung ausgeworfen wird, dass Username und Passwort nicht korrekt sind. Hier wird jetzt die korrekte Fehlermeldung ausgegeben.
    • Ein Fehler wurde behoben, bei dem das "Update Metadata" den örtlichen Cache statt des Metadata-Caches upgedatet hat.
    • Ein Fehler wurde behoben, bei dem das LOCAL_USER Bild nicht angezeigt wurde.
    • Ein Fehler wurde behoben, der zu einer unendlichen Anzahl von Verbindungsversuchen führte, und verhinderte, dass die Anwendung korrekt beendet werden kann.
    • Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Logindaten nich korrekt konvertiert wurden, wenn nicht-ASCII-Zeichen verwendet wurden
    • Ein Fehler bei den (Datenbank)Migrationstriggern von Produkten mit einer StoreID ungleich DAZ3D und/oder leeren ProductToken Feld wurde behoben.
    Original aus Post: http://www.daz3d.com/forums/discussion/71187/daz-studio-pro-beta-version-4-9-1-21-hotfix
    !! IF YOU HAVE NOT UPGRADED TO THE GENERAL RELEASE OF 4.9, IT IS HIGHLY RECOMMENDED THAT YOU BACKUP YOUR CONTENT DATABASE IN DAZ STUDIO 4.x (E.G., 4.6, 4.7, 4.8) BEFORE LAUNCHING DAZ STUDIO 4.9 !!
    How do I backup my User Data in Daz Studio?
    !! IF YOU HAVE NOT ALREADY MIGRATED FROM THE OLDER VALENTINA DB BASED CMS TO THE POSTGRESQL BASED CMS, IT IS HIGHLY RECOMMENDED THAT YOU DO SO BEFORE LAUNCHING DAZ STUDIO 4.9 !!
    Highlights:
    • Fixed an issue where migrated products that were installed by Install Manager (or manually) were being marked as being installed by Daz Connect.
    • Fixed an issue that prevented a serial number from being entered while working offline (unless adjacent wizard pages were stepped back/forth after the serial number was entered into the field).
    • Fixed an issue with inaccurate indication of missing file on scene load (some products that are already installed were showing as needing to be installed).
    • Fixed incorrectly removing existing asset records in the database when importing metadata from dsx files.
    • Fixed advanced filter date parsing in smart asset/product views (see Advanced Filtering for more information).
    • Fixed system configuration detection to be the same on 64 bit and 32 bit*
    • Fixed system configuration detection to handle machine accounts with admin privileges*
    • Fixed issues with messaging on failed connections to be more accurate (some occurances incorrectly stated that the username or password were incorrect)
    • Fixed the “Update Metadata” action in context menus for products so that it now forces an update to the metadata cache rather than refreshing from the local cache
    • Fixed the LOCAL USER product image (./resources/images/local-user-product.png was missing)
    • Fixed an issue that could cause multiple unending connection attempts (prevented the application from successfully closing)
    • Fixed an issue where account credentials were not being converted before being handed to Daz Connect (caused login to fail when non-ASCII characters were used)
    • Fixed migration triggers for products where the StoreId is not “DAZ 3D” and/or where the ProductToken is empty
    *Note: A "Configuration Changed" mesage is expected to display for all users that have logged into Daz Connect upon launching this build; until said user has logged into Daz Connect a minimum of one more time; the system configuration detection algorithm changed to resolve differences as noted above, so everyone is impacted. Note that switching between builds provided by the General Release channel and the Public Build channel (and the Private Build channel for those involved in that endeavor) will cause this message to display; until such time that the builds offered through all channels are using the same algorithm.
  • AndySAndyS Posts: 1,447
    Hallo Leute,
    ich bekam heute vom Support mitgeteilt, daß ich mit meinem Intel i5 Prozessor (quod-core) doch besser kein iRay render durchführen sollte.
    Dies stand im Zusammenhang meiner Bug-Meldung, da bereits kleinere Szenen beim Rendern am Zeitpunkt, da die allerersten Bildinformationen dargestellt werden sollen, zum sofortigen und kompletten Crash von DAZ führen.
    Ich denke mal, da hat DAZ ein dickes Problem mit dem internen Speicher-management. Ich habe beobachtet, daß ich eine Szene durchaus mehrmals erfolgreich rendern kann, dann aber führt der x-te Renderversuch zum Absturz. Ich habe hier auch andere Posts gefunden, die berichten, daß nicht immer der Memory vollständig freigegeben wird.
    Wie sind Eure Erfahrungen?
    Gruß
    Andreas
    Post edited by AndyS on
  • Hallo, Ich habe heute DAZ 4.9 installiertt.
    Bei mir ist jetzt auch aller Smart Content weg.
    Ein login funzt auch nicht.
    Kann ich denn 4.8 irgendwie wieder installieren?
    Wenn ich 4.9 deinstalliere, geht ja gar nicht mehr.
    In der deutschsprachigen DAZ Schule gibt es eine von DAZ authorisierte Downloadmöglichkeit der 4.8er Installationsdateien.
    Damit kannst Du wieder DAZ 4.8 installieren.
    Mit der jüngsten Beta Release von 4.9 sind aber die Contentprobleme behoben.
    Hi,
    gut zu wissen.
    Falls ich wirklich mal zu übermütig werden sollte, spiele ich mit dem Gedanken, mal die 4.9 Beta zu installieren.
    btw: Gibt es eine genaue Checkliste, was alles zu beachten ist, damit die 4.9 Beta meine 4.8er Installation incl. allem Content unbeschadet weiter existieren läßt?
    Da dieser Thread hier schon recht lang ist, wäre ich für einen kurzen Link dankbar.
    Gruß
    Andres
    Der Beta-Thread mit Englischen Anweisungen ist hier: http://www.daz3d.com/forums/discussion/71187/daz-studio-pro-beta-version-4-9-1-21-hotfix
    Du solltest bei der 4.9 Installation folgende Sachen beachten:
    • unbedingt Datenbank-Backup erstellen. Wenn Du auf 4.9 wechselst, beinhaltet ein Backup auch den Installer für 4.8, sowie die Installer für Measuremetrics, Mimics und ein paar andere Plugins, die speziell auf die Version zugeschnitten sind.
    • 4.9 Beta installliert sich in ein separates Verzeichnis von 4.8, lässt also deine Installation selbst in Ruhe. Du musst bei einem Beta aber eventuell bestimmte Shader und so nochmal neu in das Beta-Verzeichnis installieren.
    • Wenn Du noch auf Valentina-Datenbanken mit DS arbeitest, musst du die unbeding *vor* der Installation von 4.9 nach Postgresql migrieren, da es sonst zu ernsten Problemen kommen kann.
    • Wenn Du 4.9 installiert hast, und es das erste mal öffnest, musst Du dich einen Moment gedulden. Es findet dann eine Konvertierung statt (es werden hier Einträge in der DB konvertiert, NICHT irgenwelche Dateien oder Content). Bitte vor der ersten Nutzung von DAZ Connect unbedingt im Content manager das DAZ Connect Verzeichnis überprüfen, da es im Default im C-Datenträger liegt, und das nicht für jeden optimal ist (ich habs z.B. auf mein G-Laufwerk geschoben). Bei einer BETA Installation sind übrigens nur die Default-Verzeichnisse angelegt, wenn Du deinen Content woanders hast, musst du im Content Manager nochmal die Einträge fürs Beta anlegen. Die Konvertierung kann etwas dauern, einen Fortschrittbalken gibt es ganz untel links in der Anwendung. Bitte die Konvertierung abwarten, sonst gibt es ggf. Probleme.
    • Falls die Datenbank tatsächlich gecrasht/ruiniert ist (ist mir z.B. passiert), ist die Zeit des Backups gekommen; dieses sollte dann in die resettete Datenbank eingelesen (Reimport Metadata) werden. Beim aktuellen Beta Hotfix sind einige ärgerliche Fehler bei der Datenbankmigration behoben worden, die unter anderem dazu geführt haben, dass verschiedene Content-Sachen nicht übernommen wurden. Diese Fehlerbehebung ist aber noch nicht in der aktuellen Version von 4.9, darum würde ich persönlich von 4.9 erst mal die Finger lassen, und nur über das Beta arbeiten. Mann muss nur beachten, dass das aktuelle 4.9 Beta immer wieder nach einem Login verlangt, wenn man gleichzeitig 4.8 installiert hat.
    • DAZ Connect installiert nicht in die bekannten Verzeichnisstrukturen, sondern verwendet sein eigenes Verzeichnis. Wenn man icht über DC installiert, wird einem zwar alles mögliche als "installierbar" angezeigt, wenn man Smart Content benutzt, aber das kann man ruhig ignorieren. Sonst lädt man doppelt herunter.
    • Zone Alarm und 4.9 vertragen sich nicht wegen Postgresql. In dem Fall musst Du entweder ohne Smart Content und Datenbank auskommen, oder Zone Alarm beibringen, Posgresql zu ignorieren.
    Hi,
    danke für die Antwort.
    BeeMKay said:
    War da nicht schon irgendwo eine deutsche Übersetzung hier oder im FAQ Thread?
    Das verstehe ich noch nicht vollständig:
    Welche Verzeichnisse / Dinge muß ich neben dem Verzeichnis "Content Management Service" und "Studio/My Library" noch sichern?
    Ja, bzgl. PostgrSQL habe ich von deren Support die Information erhalten, daß man einfach den Eintrag für PostgrSQL aus der Application Control entfernen soll.
    Ich hatte in einem englisch sprachigen Eintrag bereits dies beschrieben und gefragt, ob jemand von denen, die im Prinzip dieses Problem aktuell hätten, es mal verifizieren könnten. Aber außer ZA-feindlichen Angriffen gab es da kein ernstzunehmendes Feedback.
    Bevor ich aber evtl. selber das Wagnis eingehe, wollte ich eben wissen, welche "Vorsichtsmaßnahmen" ich ergreifen muß.
    Heißt also auch (oder nicht?), daß ich vor Installation in DIM die Pfade manuell ändere. Zum Testen wollte ich zunächst nur den Content nutzen, der mit der Beta mitkommt. Hoffe ich jedenfalls. wink
    Heute habe ich meinen Content, eigentlich alle "Daten", vollkommen separat vom Programm-Verzeichnis abgelegt.
    Ich gehöre auch zu der Fraktion, für die nur das Betriebssystem und die Treiber auf C: gehören.
    Gruß
    Andreas
    Also, mit "Verzeichnissen/Dingen" wäre folgendes gemeint:
    Sichere dir die Installationsdateien für das Programm (DS 4.8), sowie (falls Du sowas gekauft hast) Measuremetrics Plugin für 4.8, Mimics Plugin für 4.8, und eventuell andere Plugins, die speziell für die 4.8 Version ausgewiesen sind. Die 4.9er Version dieser Plugins funktioniert nicht mit DS 4.8, so dass Du dann diese Funktionen nicht mehr nutzen kannst.
    Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, dann kannst Du auch die Dateien unter C:\Users\Ichuser\AppData\Roaming\DAZ 3D sichern. In diesen Verzeichnissen ist die eigentliche Datenbank sowie alle Ini-Dateien abgelegt - hier insbesondere C:\Users\Ichuser\AppData\Roaming\DAZ 3D\cms\ContentCluster
    Wie schon gesagt verändert 4.9 deinen Content selbst nicht. Der ist auf jeden Fall sicher. Es wird nichts verschlüsselt oder zwangsumgesiedelt, oder sonst was. Di kannst auch weiterhin ganz normal über DIM oder von Hand installieren, wenn Du DAZ Connect nicht nutzen willst (und selbst wenn mal irgendwann alles "Connect only" sein sollte, kann man immer noch eine manuelle Installation aus dem Connect Ordner durchführen, solange es sich nicht um verschlüsselte Inhalte handelt. Merke: Connect liefert nur, verschlüsselt oder nicht hängt vom Inhalt ab. Also z.B. das aktuelle Kanu-Freebie ist verschlüsselt und kann nicht verschoben werden. Wenn Du aber einen beliebigen anderen Content über Connect runterlädst, kannst Du ihn anschließend durchaus verschieben. Lediglich Smart Content funktioniert dann nicht mehr, ebenso wie Updates, da Connect und Smart Content ja davon ausgehen, dass sich die Dateien weiterhin im DC-Verzeichnis befinden.)
    Hallo BeeMKay,
    schade, aber für 4.8 existiert leider keine Installations-Datei. Anderes habe ich nicht zusätzlich gekauft. Nur das, was bei 4.6 -> 4.7 -> 4.8 dabei war.
    Ich würde aber hier das Beta installieren, daß sich ja angeblich parallel zum 4.8 einnisten solle.
    War nur die Frage, ob ich da selber vorher für sorgen muß. Da das Beta ja auch wohl mit DIM kommt, würde es ja "nur" die Pfade zu meiner existierenden 4.8 vorfinden. Muß ich also vorher die Pfade fürs Beta selber manuell auf eine neue Lokation ändern?
    So, jetzt noch mal was anderes:
    Hallo Leute (an alle),
    so langsam zweifle ich an der Kompetenz des Help-Centers.
    Vor ca. zwei Wochen habe ich denen über die ständigen Abstürze der iRay renders von selbst "kleinen" Szenen berichtet. Ich habe sowohl das Scene-File, als auch die Log-Datei mitgeschickt. Darin enthalten ist ja auch die Zusammenfassung des PC-Systems incl. Memory Nutzung und verfügbare Hardware-Komponenten.
    Trotzdem kommt wiederholt (so nach 2-maligen hin und her) immer wieder die Anregung, doch mal meine nVidia Treiber zu aktualisieren, obwohl in meinem PC überhaupt keine nVidia Grafikkarte verbaut ist. Darauf habe ich auch wiederholt hingewiesen. Trotzdem kam heute wieder die Aufforderung, doch die aktuellen CUDA-Treiber von nvidia.com zu laden. angry
    Irgendwie raffen es die "Experten" vom DAZ Dev Team nicht zu verstehen, daß die im Absturz-Log aufgezeichneten Violations von nicht korrekt abgefangenen Exceptions stammen, die durch falsche Adressierung der Variable der nVidia dlls ausgelöst wurden. Also entweder beschicken die die Variablen mit "falschen" Datentypen, was auch für den Fehler bei der Refraktion von Schatten-Kanten sprechen würde (übrigens sowohl iRay, als auch 3Delight), den ich ebenfalls gemeldet habe, oder die nVidia Software selber ist unprofessionell programmiert. Im letzteren Fall sollte ein kompetenter Provider dieses Addon nicht weiter mit seiner Software vertreiben.
    So schön dieses DAZ-Spielzeug auch ist - so langsam ...
    Gruß
    Andreas
    Hallo Andy,
    Also, das Beta installiert sich selbst in einem eigenen Verzeichnis, da brauchst Du DIM nicht umzustellen.
    Was das Helpcenter angeht... es gibt einmal die DAmen und Herren vom Service (Die die emails beantworten), und das Dev Team im Hintergrund. Da ist etwas Geduld angesagt, weil die email-Beantworter leider öfters mal nicht richtig lesen, was man geschrieben hat, und man dann einfach noch ein paar mal erklären sollte, was das Problem ist. Ist zwar nicht schön, aber aus meiner eigenen Erfahrung aus dem Support kann ich nachvollziehen, was da so abgeht, und bin daher wahrscheinlich zu nachsichtig und geduldig. smiley
    Ja,
    aber das hin und her geht jetzt schon seit 10 Tagen. Hab gerade nochmal nachgeschaut.
    Da sagt die Schreiberin, sie käme gerade von einer Konferenz mit dem dev-Team. Also wenn da die Informationsübermittlung nicht funktioniert, ...
    Aber anscheinend kann ja selbst das Dev-Team das log-File nicht lesen. Oder tut es einfach nicht, weil sie ein ungesundes übergroßes Selbstvertrauen haben.
    Sorry, aber irgendwann platzt da der Geduldtsfaden.
    Alleine 3 offene Reports (Längster seit über 4 Monaten), weil sie lieber 4.9 mit aller Gewalt durchpeitschen, statt die existierende Software einer anständigen QA zu unterziehen.
    Mach mal nen Post hier: http://www.daz3d.com/forums/discussion/71845/daz-studio-pro-beta-version-4-9-1-25-hotfix-release-candidate#latest mit der Ticketnummer und dem Problem. Und der Antwort, die dir das DEV Team gegeben hat.
    Dir haben grade tatsächlich wieder Funktionalität aus dem Programm genommen, weil es anscheinend nur noch DC für die in der Planung gibt. Also echt, langsam wird selbst mir als geduldigen Menschen das Ganze zu bunt.
  • RuphussRuphuss Posts: 2,631
    ich glaub leider gibt es keine echte Alternative in der Verbindung von Programm und Markt
    da steht daz schon sehr allein da
    mit Carrara mag ich nicht arbeiten wegen der uralt ui und ist wohl auch tot
    wenn unbegrenzt Geld da ist gibts natürlich genug Programme
    aber dann heist ganz neu einarbeiten
    ist auch nicht ohne
    Das stimmt schon... aber für micht bedeutet es, dass ich nur noch bis zu einer bestimmten Version von DAZ Studio mitgehen werde. Vielleicht bleibe ich bei der aktuellen Kombi mit 4.8 neben 4.9 Beta. Für das was ich rendermäßig mache, ist DS 4.8 eh völlig ausreichend, so wie es ist.
    Übrigens (unabhängig davon), es gibt auf Renderosity ein schickes Skript names "Dyn Creator", womit man viele Kleidung dynamisch machen kann. Kostet 8 Dollar. Ich habs gestern mal ausprobiert, und war sehr angetan davon. Es ist natürlich nicht perfekt (bei vielen Kleidungsstücken muss man das ganze erst noch vorab bearbeiten, sonst fallen Knöpfe ind anderes ab), aber für viele einfache Kleidungsstücke ist das Ganze super.
    Hi,
    nächster Diskussionsverkehr mit dem Helpdesk (nach 12. Mitteilung):
    als sie mich vorausgehend aufgefordert haben, doch mal einen nVidia-Treiber von der nVidia site zu laden, hatte ich ja darauf hingewiesen, daß ich gar keine nVidia Hardware habe.
    So, und nun kam diese Antwort:
    Hi Andrew,
    I am happy to ask again. In the meantime, you may want to give it a try.
    Thanks,
    Ignoranz, oder was?
    Wenn ich das mache, schmeißen die mich endgültig aus dem Forum.
    Einige kritische Beiträge, in denen ich darauf hingewiesen habe, daß sie sich erst einmal um die nicht abgefangenen Exceptions und falsch versorgten Variablen kümmern sollen, statt an der 4.9 zu basteln, haben sie einfach zensiert --> ohne Rückfrage oder Mitteilung gelöscht.
    Hört sich nach "nicht gelesen, sondern nur überflogen" an. Das Problem hatte ich auch, allerdings mit meiner Datenbank und Backup. Nach sechs Wochen hin und her hat sich dann rausgestellt, dass mein Backup in einen Timeout läuft, und ich eine Ini apassen muss, weil sonst gar kein Backup funktioniert. Vorher kamen nur die üblichen Sachen, wo ich schon vorher geschrieben hatte, das ich sie schon probiert hatte. Also einfach nochmal direkt zurückschreiben, dass mangels nvidea-Grafikkarte die Fehlerlösung"Treiberupdate" leider nicht funktioniert hat. cheeky
    Die Mods hier im Forum schießen manchmal echt übers Ziel hinaus. Vielleicht kannst Du jemanden wie http://www.daz3d.com/forums/profile/17150/rbtwhiz direkt eine PM mit dem Problem schicken, der ist ja wohl einer der Programmierer, und ihm dazu schreiben, das leider der CS nicht versteht, dass du keine GraKa hast? Wäre aber der letzte Ausweg, wenn du aktuell auch wieder nur eine Murksanwort vom DEV-Team kriegst....
    Dyncreator mit Beat dress
    der macht tolle Sachen der Beat (nicht "biet" lesen)
    https://vimeo.com/155116302
    wie kann man videos hier einbetten ? (ha komisches wort )
    ich hab gar keine lust mehr an den support zu schreiben
    die antworten sind gern mal nur Zeitschinderei
    wenn da n schimpanse sitzt würd ich mich nicht wundern
    aber nichts gegen schimpansen
    Du weisst ja wie das ist, manche Dinge dauern etwas länger, aber dafür gibts dann am Ende eine Belohnung... oder so. ;-)
    Wichtige Neuigkeiten!
    Nach den ganzen Debatten der letzen Wochen hat sich DAZ3D dazu entschlossen, das alle verschlüsselt verkauften Artikel nach einem Jahr automatisch unverschlüsselt werden!
    DAZ_Steve hat es im DAZ Connect  and Encryption Thread gepostet, und hier die Übersetzung:
    "Ich habe eine Ankündigung zu machen:
    Es hat ein wenig Zeit, Zahlenrecherche, technischer Entwicklung und Testen benötigt, aber wir denken, dass der Großteil der Ideen (Anm: aus dem Encryption-Thread) nicht umsetzbar sind, aber tatsächlich einen Großteil der Bedenken von DAZ, den Interessen der PA und der Kunden ansprechen. Insoweit möchte ich Timmins sagen "Wir hören dich", und zudem "Wir danken dir" für deinen Vorschlag.
    Mit sofortiger Wirkung wird eine Funktion eingeführt, die verschlüsselte Produkte 12 Monate nach Ersterscheinungsdatum automatisch in unverschlüsselte Produkte umwandelt. Dieses wird durch einen Prozess geschehen, der auf unseren Servern stattfindet, und die verschlüsselten Datein durch unvershlüsselte Dateien ersetzt. Jeder, der den Artikel dann kauft, oder ihn als Update nochmal herunterlädt, erhält dann die unverschlüsselte Version. Das bedeutet, das selbst wenn man den Artikel während des ersten Jahres kauft, man diesen Artikel zum Ablauf dieser Periode (Anm.: der 12 Monate-Frist) als Update ohne Verschlüsselung herunterladen kann, wenn dieses für jemanden Bedenken verursacht hat.
    Diese Änderung tritt ab sofort in Kraft. Jegliche verschlüsselte Artikel, die bislang erschienen sind oder in Zukunft erscheinen werden, werden automatisch 12 Monate nach Veröffentlichung entschlüsselt.
    Die DAZler
    http://www.daz3d.com/forums/discussion/71891/daz-connect-news-encrypted-files-will-be-unlocked-after-12-month
    DAZ Steve posted this in the previous thread on DAZ Connect and Encryption, but since it's a big change we thought it deserved a new thread of its own:
    DAZ_Steve said:
    I have an announcement to make:
    It has taken a bit of time, researching of numbers, and technical development and testing, but we feel that the jist of the idea above is not only doable, but does indeed address a significant number of concerns of Daz, the interest of the PA's, and customers.  As such, Timmins, I want to say "We hear you", and furthermore "We thank you" for your suggestion.
    Effective immediately we are rolling out functionality that will cause Encrypted products to become un-encrypted 12 months after launch.  This will be through a process that runs on our servers and replaces the encrypted content with a non-encrypted one.  Anyone who buys or updates the product after that point will get the non-encrypted version.  This means that even if you buy it during that first year, at the end of the time period you will be able to get it as an update without encryption if that is of concern to you.
    This change is effective now.  Any encrypted content that has or will release will automatically decrypt after 12 months after its launch date.
       The folks at Daz
  • Wartet hier wirklich jemand ein Jahr auf den Content?
  • LinwellyLinwelly Posts: 6,053
    Du kannst es ja vorher nutzen, wenn du es ans verschlüssel runterlädst. Das Problem das die Meisten hatten war, dass im Zweifelsfalle der gekaufte Artikel nicht mehr zu verfügung steht. Und ja nachdem diese Regelung eingeführt wurde hab ich mir die verschlüsselten freebies "eingekauft" obwohl ich noch 4.8 nutze.
  • DiniDini Posts: 115
    Hallo.
    Ich habe mal eine Frage: Die rot eingekreisten Felder (siehe Bild), was bewirken diese bzw. welche Funktion haben sie??
    Danke
    Jörg wink
    383 x 898 - 39K
    Post edited by Dini on
    Ich habe viele Sachen schon seit mehr als einem Jahr in der Wishlist. Vieles ist "nice to have", wie meine Chefin immer sagt. Wenn man hat ist gut, wenn nicht geht die Welt auch nicht unter.
    Ich denke aber, dass, sollte ich tatsächlich verschlüsselte Inhalte kaufen, ich diese auch im 4.9 Beta herunterladen und nutzen werde, da ich diesen Inhalt ja dann "wirklich" benötige. Der Rest kann echt warten.
    Dini said:
    Hallo.
    Danke
    Jörg wink
    Das Treshhold Feld hat glaube ich mit der Kompressionsrate der geladenen Texturen zu tun. Muss ich mal recherchieren, wenn ich Zeit habe.
    OptiX beschleunigt das Rendern, da es einen anderen Algorytmus verwendet. In den meisten Fällen funktioniert das gut, in anderen nicht (wegen der Rechenformel sieht dann das Ergebnis nicht wie erwartet aus), und manchmal crash es auch. Wenn es funktioniert, bringt es aber in den meisten Fällen eine erhebliche Zeitersparnis mit sich.
    Neuigkeiten....
    DAZ3D hat RuntimeDNA aufgekauft und verschmilzt die beiden Marktplätze. Der Content, der bisher bei Runtime DNA angeboten wurde, wird demnächst zu DAZ3D wandern.
    • Wer auf beiden Seiten die gleiche Login-emailadresse verwendet, muss gar nichts machen. Der bei DNA gekaufte Content wird automatisch in bei den gekauften Content des DAZ Accounts auftauchen.
    • Wer unterschiedliche emailadressen verwendet, sollte die emailadresse zeitnah beim RuntimeDNA Account auf die bei DAZ3D verwendete Adresse anpassen.
    • Für die nächsten Tage werden die bei RuntimeDNA gekauften Artikel noch über RuntimeDNA herunterzuladen sein.
    • Das RuntimeDNA Forum&GAllerie bleiben bestehen.
    http://www.daz3d.com/forums/discussion/72307/runtime-dna-merges-with-daz-3d
    http://www.daz3d.com/forums/discussion/72306/faq-runtime-dna-customers-coming-to-daz#latest
  • SDevSDev Posts: 158
    Hi Leute,
    auch mal Zeit, hier was nachzufragen :)
    Arbeite mich grade in DazStudio 49 ein. Nachdem es so aussieht, dass ggf künftig mehr Encrypted Content existiert, nun eine wesentliche Frage, zu der ich bislang noch keine Antwort gefunden habe: Kann ich von einem verschlüsselten Inhalt Teile des Meshs exportieren, um einen Morph zu erstellen? Beziehungsweise Teile der Szene zu exportieren, um diese dann beispielsweise in Modo weiterzuverwenden?
    Danke vorab!
    Gruß, Peter
