Mantener pose durante un tiempo
Hola!
Me gustaría mucho que me ayudarais con esto, si es posible. He revisado todos los tutoriales que he podido y no he encontrado nada al respecto. Puede que sea algo muy esencial, pero no encuentro la manera de conseguirlo. Quisiera que no se transmita el movimiento de un frame a otro durante un tiempo. Es decir, que el personaje se mantenga en una pose durante un tiempo, y después se coloque en la siguiente. Por ejemplo, está sentado en la barra de un bar mirando hacia el frente. A los 15 segundos, le llaman por detrás y ahí justo comienza a girarse para mirar atrás.
Muchas gracias de antemano. Un saludo!
  • Richard HaseltineRichard Haseltine Posts: 111,348
    You need to set additional key frames to hold the pose, or you need to select the keys and change the interpolation type to something other than the default TCB, or edit the TCB properties.
  • teknology3dteknology3d Posts: 24
    Bueno, haces la pose como de costumbre le das al timeline ek tiempo que quieres q dure pero antes le das copy a la pose anterior y la pegas al tiempo q quieres, es decir posicionas en el segundo 10, le das copy al keyframe y adelantas al segundo 20 y lo pegas, así tienes 10 segundos en la misma pose.
