OT: RTX 40 Series a Power Hungry GPU? Update 4090 Ti, Release Date?
DarkS474 said:
f you have something like 1500Watt+ devices in use 15-18 hours a day or 24/7)
Don't forget the additional costs from the AC as it has to transfer that 1.5KW's out of the living space
AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE TREDICIKainjy said:
Gli asset nuovi (vestiti e capelli) sono belli, iper-texturizzati (con texture a 8K) ma privi di funzionalità... li prendi e li fai indossare alla figura e stop. Gli asset vecchi erano molto più modulari e ti permettevano di giocare molto coi morph o i settaggi (e contenevano molte più variazioni di colore), quelli di adesso hanno solo il supporto a Dforce e stop (se vuoi la colorazione diversa è venduta a parte).
Sindrome del doppioclick-render-sonounartista.
Nessuno ha più voglia di avere qualcosa di articolato perchè tanto basta applicarlo, proprio come dici tu, mettere un set Iray, pigiare render e andare in vacanza alle Hawaii, due settimane di soggiorno tutto compreso.
Vedo tanti lamentarsi che ci sono pochi set di texture per questo o quello quando basta perfino Paint per creare una texture nuova di pacca. Oppure chiedere un port di un vestito per V4 su G8 quando bastano letteralmente trenta secondi per farlo da loro stessi.Kainjy said:
O ancora manca un prodotto per l'anatomia che ti aggiunge scheletro e organi interni al tuo G8/G8.1Puoi usare comodamente quelli di V4 e M4, sia gli organi che gli scheletri. Ti basta fare un paio di salti con i Clones. Non mi diventare doppioclickista anche tu!
Kainjy said:
O ancora un bel nuovo plugin per le animazioni facciali catturate da video/dirette cam o ancora un plugin per creare avatar virtuali per streamer.. sai i soldi che farebbero !Ce ne sono decine e nessuno funziona come si deve.
Molto meglio un sistema di LipSynch basato su audio e trascrizione fatto bene. E' perfettamente inutile avere un plugin che imita i tuoi movimenti facciali se poi devi spendere otto volte il tempo di un normale LipsSynch a pulire l'animazione finale dalla Jerkiness. Inoltre trovo stupido limitare le proprie possibilità nelle animazioni alla sola propria faccia o quelle di quei pochi collaboratori disposti a darti un video. Di doppiatori ne trovi a bizzeffe perchè non devono "metterci la faccia".Quanto ai plugin per avatar streamer, ci sono già... Basta esportare il tuo modello DAZ nel formato di AvaLive e fratelli belli e hai fatto. ヾ(•ω•`)o Forse hai bisogno della licenza estesa, per il resto c'è tutto.
Introducing the Daz to Blender Bridge & native Blender File FormatsDid DAZ "fix" the Blender bridge so that it no longer asks the level of subdivision or anything else? Brand new install: Windows 11, i9-9900K CPU, GTX 660 Ti GPU, 128 GB of DRAM. Load the figure in and activate the bridge. No questions, just BAM - it does what it needs to.
No morphs get copied. It also uttely destroys the scene that the figure came from, because it resets the character. (I have an age morph on the character, because the story she's in needs her at 13, 18, and as an adult, so I have all three. Set her up as an adult and then used the aging morphs available from DAZ. If I load the 18YO version and send it to Blender, it resets her to adult version FIRST before sending.
If it's a config mistake, then it's inherent in the bridge, because this is out of the box response from it. (I don't even have a place to tell it which way is up, so that the character showed up in Blender flat on its face.)
Is this a way of convincing us that Diffeomorphic is the REAL way to go? Because I'm giving some SERIOUS thought into looking into that one if this is how the fresh install version of the DAZ to Blender bridge works. (And gives me some despair at what the Unity and Unreal bridges are going to do, since I haven't tested them yet.
XTransfer Module 1- Genesis 3 to Genesis 8 Morph Converter (Commercial)Is this going to be fixed for 4.20? Every morph I try crashes daz and then it turns out a jumbled mess. It works fine in 4.16 I have to use my old computer with 4.16 to transfer then use flash drive to bring it to my new one, a huge pain
Young Wizard Outfit Question --- SOLVED!It would have been nice if they had included a morph to hide those elements.
Opinions on character look when using geoshells...outrider42 said:
I like the ones without the undies. Since they are abstract, the clothing actually becomes distracting IMO.
First remove any normal and bump maps from the models and see how that looks. You can also use morphs on the Genesis figures to smooth out things. The geoshell will follow the morphs you use, so if the morph is smooth, then the geoshell will be smooth.. That is how I would tackle it, change the Genesis model not the geoshell. There should be plenty of morphs to alter the shape of the models enough to smooth out the details. Various toon or doll shapes could probably do the trick, perhaps dialed in just a little bit. I think Sakura even had morphs specifically to smooth out some spots, like abs and feet, though they are meant for the Sakura shape, not the default.
If you know how to do some modeling, you can make your own morph to do what want. You can use the Hexagon bridge and send one to Hexagon, bust out the smoothing tool, and send it back. Then save as a new morph.
Another thing can be your material setup. The reflections can make details pop out more, so messing with the gloss settings might help. Or make them slightly glow a little, or a material that gives them an ethereal quality.
Those are super great suggestions outrider42! Thanks heaps!
I had tried morphs first, but couldn't target just the abs or specific areas. I'm using M6/V6 so I could use some specific pose packs with them, and many of the body morphs changed them so much, it meant too much reworking of the many poses. I'll revisit the morphs in case I overlooked any that might work.
But Hexagon and smoothing out the morph?! That sounds like a great alternative and I guess I might as well do a little crash course and figure out how to tackle that. I've only tried out Hexagon a couple of times, but it'll be useful for other things, so no better time to learn.
The material set-up and glow is another great idea. Their colors and reflective look is meant to fit with some 80s vibes, so I'll experiment and see what might work there. Thanks again for the very helpful suggestions!
Opinions on character look when using geoshells...I like the ones without the undies. Since they are abstract, the clothing actually becomes distracting IMO.
Where to start in the Daz Store?As Richard said, what you need will depend largely on what skills you already have, if any. Some absolutely critical tools are the base morph packs for whatever generation you're working with, and it's advisable to stick with a single generation, whichever one you choose. For example, if you choose Genesis 8, you'll need the following:
https://www.daz3d.com/genesis-8-female-body-morphs
https://www.daz3d.com/genesis-8-male-body-morphs
https://www.daz3d.com/genesis-8-female-head-morphs
https://www.daz3d.com/genesis-8-male-head-morphs
On top of those, I'd recommend 200 Plus, which gives you a ton of extra morphs for building character faces from scratch, and since you're going to be working mainly with younger characters, also Growing Up. There aren't a lot of younger characters in the Daz store, so you'd be better off buying adult characters and making them younger. Beyond that, it's a matter of what suits your needs. Personally, I never buy pose packs because I find posing easy and can just do it myself; also, I tend toward poses that are not likely to be represented in the store.
Where to start in the Daz Store?To an extent that is a matter of taste and skills - you could, in principle, make any of those yourself. Several characters or a few morph sets would allow you to set up different bodies and faces, characters would give you skins (or you could use Skin Builder, though it has only a female version for Genesis 8 so whether it would cover the male characters would depend on their age). Poses are not that hard to make if you have the eye, and they don't require any external tools, but having soem sets as starting points may be a time-saver - just bear in mind that a lot of sets lean pin-uppy, which isn't going to suit YA characters.
[Released] Turbo Loader Booster Utilities [Commercial]Mouser said:
Interesting, I created & saved a profile as a test and made sure the related resources where included.
The resources under the shaping tab do not apear but can be loaded and do function.
Is this how it should work? (note: it does work when I load from content)
Not sure what you mean. The open/merge do not really work with shape presets as shape presets just set a property value. If the morph and its property value have not been previously loaded by DS, there is nothing to set even if the open/merge reset the morph to enabled.
AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE TREDICIPiù che altro non vedo asset per alcuni prodotti:
- DAZ Dragon
- DAZ Horse
- DAZ Big Cats/Dog
- Centaur Male/Female
Li vedo abbandonati a loro stessi.
Inoltre c'è questo continuo inseguire il fotorealismo.. se vuoi fare qualcosa stile anime/manga/comic, non ci sono moltissimi prodotti (devi usare i vecchi Aiko/Star/Hero per avere figure stilizzate).
L'altro giorno facendomi un giro per lo store ho visto ad esempio che ci sono molti edifici/palazzi ma sono quasi tutti uno più orribile dell'altro, magari avere 4 muri con un tetto decente potrebbe essere utile a qualche artista. Solo gli ambienti stile tunnel/corridoi di astronave sono fatti bene.
Anche figure stile robottoni (che un tempo erano molti) mancano tra le nuove uscite.
O ancora manca un prodotto per l'anatomia che ti aggiunge scheletro e organi interni al tuo G8/G8.1A livello di plugin non capisco perchè non fanno qualcosa di simile a Skin Builder per figure maschili o i G8.1.
Oppure un bell'aggiornamento dell'import da FBX, o aggiornare i plugin bridge (uno più rotto dell'altro).
O ancora un bel nuovo plugin per le animazioni facciali catturate da video/dirette cam o ancora un plugin per creare avatar virtuali per streamer.. sai i soldi che farebbero !PS domani escono i bi weekly-freebie... vedremo se saranno quasi tutti texture (come 2 settimane fa) o ci sarà qualche oggetto utile
Merlin 8.1JoeQuick said:
WendyLuvsCatz said:
if the book closed I might have bought this but by looks it does not
https://www.daz3d.com/the-young-wizard-outfit-props-for-genesis-8-and-81-males
nice handbag and those scrolls could be repurposed as napkins in rings
I know you want it to close right off the shelf, but depending on the topology, rigging it to close in studio or making a closing morph in your modeler of choice might not be too hard.
When I first found the Poser community 15 or 20 years ago, it was through the superhero rendering side of things, and none of the superhero stuff anyone needed was ever available to buy anywhere back then, so the people who wanted to render their favorite comic characters had to learn how to make the content they needed.
I'm lucky it was that way.I was a highschool literature teacher for 13 years. The school I taught at reopened right away after the initial three month COVID closing. My son's school didn't reopen for a whole other year. I returned to my classroom in August of 2020. Went on leave October of 2020 to take care of my son and tend to his education and resigned in January 2021. I could do that because, by that last year of teaching, my Daz income from my hobby was 3/4 of my teaching income. Now I do Daz content full time and make more than I did in the classroom with a lot fewer hours and endlessly less drama.
So to summarize, I'm sorry the product doesn't do what you want. Learning things is good.
I definitely could rig it
was not disparaging it, just giving my reasons it is less tempting, still may buy it yet.
assuming you made it?
suggested improvement not criticism
bag does not open either
edit
I too model stuff (not as well as you) but if I model something myself I don't need to buy it do I
I buy stuff better than I can model myself
Downloading OptionsYears ago when it was Daz 4.10, I just downloaded the program and install it normally. I used the default locations. Since then I used IM to download anything I purchased.
I installed the program into my new computer in its default locations as well.
I purchased a few items from 3rd party sites that I knew IM wouldn't be able to get. That's why I was trying to transfer the files. I also made several new figures using the Face Transfer add-on, as well made custom ones using the, rats...I forgot the name. It's the add-on for changing the facial features.
Downloading OptionsThanks for getting back. First, I did a little digging and found an older post saying you can't select all in Daz Central because it doesn't have one. I did see your response with the link for DAZ IM.
I tired to start using IM but my new computer keeps going to sleep after a while of downloading and halting the project. I'm going to have to talk to tech support about that.|
I'm not following much of what you asked. What I did was transfer the DAZ 3D folder from the Documents folder. I thought there might be more I need to transfer but I don't know what and where to find them. Is there a post in the permanent posting in Daz Studio Discussion that covers this?
I Can No Longer Export My Millinium Cat LE Morphs.So I installed the latest version of DAZ, 4.20, on a new computer.
I had an old Milliinium Cat LE figure that I wanted to export. It comes with subset of morphs from the full cat figure, plus visemes. In previous DAZ, 4.15, I was able to export all the morphs by setting the correct morph rule in the FBX export. It seems the morphs cannot export in 4.20.
Have some figures been restricted for what can be exported?
Question about Vintage Royal Car (Polish)Scale across the longitudinal Centreline at -100% and then mirror any texture where there is writing will give the same effect - but with much more effort, I admit. Early cars didn't standardise on the pedals so mirrored ones is possible. On 3DClassic's 2CV at Renderosity I made my own RHD morph by translating the steering column and pedals as a morph. Same could be done for a LHD morph here. Again, not effort free, though.Move my layout and scripts to the BetaRichard Haseltine said:
A safer/less scary alternative than fiddling in the registry would be to take Rob's sample script http://docs.daz3d.com/doku.php/public/software/dazstudio/4/referenceguide/scripting/api_reference/samples/file_io/save_mapped_paths/start
Rob has added scripts to transfer the UI settings too: http://docs.daz3d.com/doku.php/public/software/dazstudio/4/referenceguide/scripting/api_reference/samples/general_ui/copy_ui_from_channel/start
What all does this copy? Because I used this last night and was followed by a bug from the official release install to the beta install. I'm not faulting the script, just looking for a way to keeping working.
I have an issue with geocrafts. This happened a year ago, but mysteriously went away. The geoshell stops including geocrafts in its surfaces. This problem cropped up for me on Tuesday, after being fine on Monday.
I switched to the beta...everything was fine. So I used this second script here to copy all my custom settings to the beta... and I'm broken again. So the problem is somewhere in the things that were copied from the regular channel to the beta channel.
Getting Victoria 8.1 Expressions to work on Genesis 8.1 charactersVictoria 8.1 is Genesis 8.1, or specifically Victoria 8.1 is just a character morph on top of Genesis 8.1 Female.
If the expressions don't work, they have not been installed correctly.
How did you install them?[Released] Turbo Loader Booster Utilities [Commercial]greg_82000392 said:
In my random playing with these wonderful tools I ran into a perplexing issue. I can enable or disable the character HP Uki succesfully in the main G8F manager interface. However if she is disabled and I use the "enable and load" utility it enables some eyelashes but fails to enable the three main files. Every other character I've tried works fine. I think this is the releavant section of the log file:
2022-05-17 23:42:29.403 [DEBUG] :: Turbo Loader Open File START E:/Public Folders/Public Documents/My DAZ 3D Library/Scripts/RiverSoft Art/Turbo Loader/Turbo Loader Open File.dse
2022-05-17 23:42:29.405 [DEBUG] :: Enabling morphs for asset, Uki: L:/DAZ 3D Libraries/Character Library/People/Genesis 8 Female/Characters/Uki.duf
2022-05-17 23:42:29.449 [DEBUG] :: Find Related Morphs Hidden Morphs /data/DAZ%203D/Genesis%208/Female/Morphs/Hinkypunk/HP_PHMLashes.dsf
2022-05-17 23:42:29.449 [DEBUG] :: Morph 0 /data/DAZ 3D/Genesis 8/Female/Morphs/Hinkypunk/HP_PHMLashes.dsf
2022-05-17 23:42:29.452 [DEBUG] :: FRM: E:/Public Folders/Public Documents/My DAZ 3D Library/data/DAZ 3D/Genesis 8/Female/Morphs/Hinkypunk/HP_PHMLashes.tlOff
2022-05-17 23:42:29.453 [DEBUG] :: Hinkypunk 1
2022-05-17 23:42:29.453 [DEBUG] :: FRM: /data/DAZ 3D/Genesis 8/Female/Morphs/Hinkypunk/HP_PHMLashes.tlOff
2022-05-17 23:42:29.530 [DEBUG] :: 0 /data/DAZ 3D/Genesis 8/Female/Morphs/Hinkypunk/HP_PHMLashes.dsf
2022-05-17 23:42:29.530 [INFO] :: HP_PHMLashes
2022-05-17 23:42:29.531 [DEBUG] :: Enabling data/DAZ 3D/Genesis 8/Female/Morphs/Hinkypunk/HP_PHMLashes.dsf
2022-05-17 23:42:29.532 [DEBUG] :: Renamed E:/Public Folders/Public Documents/My DAZ 3D Library/data/DAZ 3D/Genesis 8/Female/Morphs/Hinkypunk/HP_PHMLashes.tlOff to E:/Public Folders/Public Documents/My DAZ 3D Library/data/DAZ 3D/Genesis 8/Female/Morphs/Hinkypunk/HP_PHMLashes.dsf
2022-05-17 23:42:29.533 [DEBUG] :: 1 /data/DAZ 3D/Genesis 8/Female/Morphs/Hinkypunk/HP_PHMLashes.tlOff
2022-05-17 23:42:29.533 [INFO] :: HP_PHMLashes
2022-05-17 23:42:29.533 [DEBUG] :: Enabling data/DAZ 3D/Genesis 8/Female/Morphs/Hinkypunk/HP_PHMLashes.tlOff
2022-05-17 23:42:29.534 [DEBUG] :: data/DAZ 3D/Genesis 8/Female/Morphs/Hinkypunk/HP_PHMLashes.tlOff NOT FOUND.
2022-05-17 23:42:29.581 [DEBUG] :: 2 morphs were searched for
1 Enabled (0 failed to enable)
0 Disabled (0 failed to disable)
1 unchanged
0 skipped
in 179 msecs
Note: Multiple files may exist for a morph if you use Daz Connect
2022-05-17 23:42:29.582 [DEBUG] :: Merging true
2022-05-17 23:42:29.582 [DEBUG] :: Apply Preset L:/DAZ 3D Libraries/Character Library/People/Genesis 8 Female/Characters/Uki.duf
2022-05-17 23:42:29.583 [INFO] :: Prepare asset load (open): /People/Genesis 8 Female/Characters/Uki.duf
2022-05-17 23:42:29.583 [INFO] :: Locking viewport redraw...
2022-05-17 23:42:29.583 [INFO] :: Viewport redraw locked.
2022-05-17 23:42:29.680 [INFO] :: Native format content directories: 5
2022-05-17 23:42:29.680 [INFO] :: Poser format content directories: 3
2022-05-17 23:42:29.680 [INFO] :: Other import format content directories: 0
2022-05-17 23:42:29.680 [INFO] :: Begin asset load (open): /People/Genesis 8 Female/Characters/Uki.duf
2022-05-17 23:42:29.708 [WARNING] :: ..\..\..\..\..\src\sdksource\general\dzundostack.cpp(739): DzUndoStack::clearAll() called with a non-zero hold level. Possible unclosed beginHold().
2022-05-17 23:42:29.713 [INFO] :: *** Scene Cleared ***
2022-05-17 23:42:29.713 [INFO] :: Determining missing assets...
2022-05-17 23:42:29.714 [ERROR] :: Open File Failed - Could not read file: /data/DAZ 3D/Genesis 8/Female/Morphs/Hinkypunk/Uki/Uki.dsf
2022-05-17 23:42:29.790 [WARNING] :: Could not resolve: /data/DAZ 3D/Genesis 8/Female/Morphs/Hinkypunk/Uki/Uki.dsf
Something in Uki.duf is messing the script up I think. The relevant problem is not much is found in that file for some reason, your log states:
If I run it on something like Angel HD for G8F, I get a lot more morphs found in the original file:
2022-05-18 06:20:45.979 [DEBUG] :: Find Related Morphs Hidden Morphs /data/DAZ%203D/Genesis%208/Female/Morphs/Mousso/Angel/MSO%20Angel%20Lashes.dsf,/data/DAZ%203D/Genesis%208/Female/Morphs/DAZ%203D/Base/PHMMouthRealism_HD_div2.dsf,/data/DAZ%203D/Genesis%208/Female/Morphs/DAZ%203D/Base/PBMNavel.dsf,/data/DAZ%203D/Genesis%208/Female/Morphs/Mousso/Angel/MSO%20Angel.dsf
Please PM me.
