AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE UNDICI
14748505253100
  • ImagoImago Posts: 5,683
    edited September 2015
    Benvenuta!
    E' sempre bello "vedere facce" nuove sul forum, soprattutto se è una animatrice!
    Purtroppo siamo merce rara qui! cheeky
    Cercherò di aiutarti ma ho bisogno di più dati!
    Prima di tutto dimmi che versione di DAZ hai, che modella stai usando e che vestito, altrimenti ci perdiamo!
    La camminata come l'hai creata? Ci sono un paio di tecniche per fare bene quel tipo di animazione, ma dipende tutto dalla "fonte" e dal numero di fotogrammi.
    Post edited by Imago on
  • federicagencafedericagenca Posts: 6
    Grande come sono felice che mi hai risposto,  mi ci sto cimentando da poco con questo daz per esigenze lavorative, però mi piace molto e l'animazione fino ad ora l'avevo fatta solo con i polpettoni classici (leggi 3dsMax)
     ti scrivo le info
    sto utilizzando Daz studio 4.8 con una genesis 2 e vestito e scarpe sono questi:
    per quanto riguarda la camminata, mi ero illusa di poter utilizzare un preset ma come dicevo mi sono solo illusa perchè sembra che sta male quando cammina :(
    quindi stavo cercando tutorial che mi istruisse su come crearla da me la camminata, ma non ho trovato nulla.I fotogrammi sarà un 25 fps, considera che non dovrà fare
    il cammino di santiago ma diciamo una passeggiatina di una decina di passi totali dopo i primi 4 si ferma, si gira, sorride e riprende poi a camminare di spalle alla camera.
    La parte in cui si ferma pensavo di farla con pupperteer mi sembra che funzioni abbastanza ( faccio bene? è il giusto metodo?)
    graaaazzzissime per la disponibilità gia ti voglio bene :D
    Federica
    Post edited by federicagenca on
  • CriosCrios Posts: 2,997
    Cancella i link, sono i link diretti ai tuoi download. laugh
  • Grazie, pensavo di aver messo i link delle pagine....
    allora questo è il vestito: Ordinarily Two for Genesis 2 Female(s)
    senza link così non faccio danni :D
    Uhm... Il fatto che tu mi dica che il vestito non segue i movimenti del modello mi stupisce molto...
    Fai così: Carica la scena e dal tab "Scene" fai click destro sulla voce del vestito e scegli "Fit (Nome del vestito) to...", apparirà una finestrella dove devi selezionare il modello su cui che vuoi che il vestito venga "applicato". E' possibile che ti faccia una ulteriore domanda sul tipo di modello, scegli "Genesis 2 Female" e il tipo di vestito (puoi anche lasciare l'opzione di base se vuoi, in genere funziona bene). A questo punto il vestito dovrebbe seguire tutti i movimenti della modella senza ulteriori problemi. Se così non fosse ripeti l'operazione cambiando alcune scelte finchè non è a posto, non c'è bisogno di ricaricare la scena. Se anche dopo aver insistito non si adatta per nulla, significa che il vestito non è adatto a quel modello o ti manca il "Clone" relativo (Per esempio stai usando Genesis 1 e non hai il clone di Genesis 2 Female). In questo caso devi scegliere un altro vestito.
    Se il portafogli soffre di cuore, puoi buttare un occhio qui: http://www.sharecg.com/b/21/DAZStudio oppure qui https://www.wilmapsdigitalcreations.co.uk/introduction.php
    Con un pò di fortuna puoi trovare un vestito adatto alla bisogna!
    Per l'animazione... Hai appena descritto un colosso!
    Sono almeno dodici o quindici secondi... Non so come fosse il sistema di animazione di 3dsMax, ma ti consiglio di suddividere la scena in più blocchi.
    Per la parte tecnica, ti consiglierei di lasciar perdere i preset e fare tutto da te. In genere i BVH non sono adatti, hanno un FPS troppo elevato o troppo basso e spesso sono coperti da copyright. Potresti utilizzare Animate, un plugin incluso in DAZ, ma le animazioni di base sono troppo poche e troppo "specifiche"e dovresti venderti un rene per comprare pacchetti aggiuntivi. Inoltre quei blocchi di animazione sono difficili da modificare avendo troppi keyframe (Anzi, credo che non si possano proprio modificare!)
    Ci sono un pò di plugin che possono aiutarti nel creare le animazioni, fatti da MCasual, li trovi qui: https://sites.google.com/site/mcasualsdazscripts/
    Sono tutti gratuiti e semplici da usare. Se mastichi l'inglese è semplicissimo seguire le istruzioni. Io personalmente ci faccio faville!
    Ce n'è uno in particolare (PinMeDown) che è creato apposta per aiutarti a creare delle passeggiate (In pratica obbliga il piede a tenere la giusta posa per l'intera animazione), ma ce ne sono anche altri (KeepOrient, Autolimb, MirrorPose) che potrebbero tornare utili in questi casi. Puoi trovare anche una animazione pronta di una camminata (per Aiko3 ma usabile su tutti i modelli) che però ricalca troppo i gusti di MCasual...
    Altro consiglio: Abusa del Puppetteer! E' la soluzione migliore quando si fanno animazioni complesse. Crei un passo, pallino nel puppetteer, altro passo, altro pallino! Ha anche una funzione di "Preview" che ti permette di vedere come i pallini si connettono. Inoltre ti permette di richiamare una posa specifica quando necessario (Per esempio hai creato i cinque passi di base, ricarichi il primo, porti avanti il nodo Hips e hai ottenuto il sesto passo.)
    Ah, ultima cosa: Non usare il "root" della figura ma il nodo "Hips", in questo modo è più semplice creare i movimenti orizzontali.
    Se hai una buona esperienza come animatrice queste dritte dovrebbero sbloccarti. Se così non fosse mi becchi qui!
  • eh niente il vestito rimane li solo con le gambe però mi da questo problema, nel senso che se muovo tutto il resto il vestito segue la modella, se muovo le gambe quetse escono dal vestito....ma perchè?:(
    non so che inventarmi il vestito è per genesis2 quindi dovrebbe funzionare tutto
    per l'animazione ottime dritte grazie infinite heart
    Fede
    Fede
    Felicissimo di essere stato utile!
    Per il vestito, non saprei, magari è quel modello in particolare ad essere "speciale", in genere funzionano benissimo tutti.
    Dai uno sguardo al sito di Wilmap, il link è nel mattone che ho scritto prima, lì ce ne sono a bizzeffe e funzionano tutti. E sono gratis e con licenza commerciale libera!
  • eeeeehhhh il grande grandissimo problema è che questo è stato gia approvato dal cliente, che voleva esattamente un tubino nero come questo.
    sono disperata per questa cosa cryingcryingcrying
    Ah, capisco... L'abito ha dei morph interni? Selezionalo sulla scena e vedi se nei parametri appare una lista chiamata appunto "morphs"
    Se non c'è potresti risolvere con dei D-Form, non sono troppo difficili da usare ma bisogna prenderci un po la mano.
    Dai un occhio al vestito e fammi sapere!
  • Niente morphs per me :(
    comincio a smanettare con i D-Form.....te hai consigli per un'esecuzione "rapida"?
    Graaaaazie
    Ho dato un occhio alla pagina del prodotto e i lista ci sono i morph!
    Ho uppato uno screen di dove dovresti trovarli, magari in qualche modo ti è sfuggito...
    Altrimenti prova a disinstallarlo e reinstallarlo, non sia mai che l'installazione sia impazzita!
    382 x 302 - 54K
    Posso suggerire una cosa? Hai provato con i vestiti dinamici?
    Qui ne trovi un sacco gratis
    http://www.optitex-dynamiccloth.com/FreebieDownload01.php
    Magari trovi un tubino che va bene per il tuo cliente.
  • MusclemanMuscleman Posts: 3,100
    Ciao,
    Risposta A) Per prima cosa per le animazioni in cui è previsto un moviemnto delle gambe o usi dei semplici pantaloni, oppure usi i vestiti dinamici (dynimic cloths).
    Risposta B) L'animazione della camminata evidentemenre non è compatibile con quel modello che stai usando, cerca la giust animazione per il giusto modello 3d ( esempio: se hai V7 non puoi farla camminare con un animazione per V4 : )
    Ha già risolto da un pò, le ho dato una mezza zampa io in privato.
    Ora che ti becco, Muscleman... per caso hai avuto una mezza crisi di indentità e per un pò ti sei fatto chiamare "The Six" sullo store?
    edited October 2015
    Visto che si parla di fumetti, si, "Crisi d'identità" possiamo usarlo. (questa la capiamo solo io e Muscleman).
    Tha Six è un altro PA, lo ha scoperto da Muscleman grazie a un freebiees su un certo sito che non sto a nominare. Diciamo che è una sorta di pupillo di Muscleman.
    Post edited by Crios on
    Ah, capito!
    Ero curioso perchè ho visto che aveva nello store le stesse identiche cose di Muscleman...
    Ragazzi, so di essere un po paravento a chiedervelo, però volevo sapere se potevate condividere questo mio post
    http://criosvivendi.blogspot.it/2015/10/fiore-di-luna.html
    E' il capitolo gratuito di un libro che ho scritto. La copertina l'ho fatta col DAZ, cosi salviamo le apparenze.
    Ah, capito!
    Veramente in comune abbiamo solo il progetto animated :)
    Fatto :) sul mio FB :)
    edited October 2015
    Grazie mille :D
    Comunque la copertina mi ha fatto impazzire, non riesco proprio a controllare il DOF, neanche col DAZ 4. Sono proprio negato.
  • Ma genesis3male? è così  difficile da creare???
    Secondo me si sono buttati troppo presto sulla generazione 7 e adesso stanno cercando di porre una pezza alla ragazza, prima di buttare nel mucchio suo marito!
    eppure mi pare non vi siano motli problemi con la generation7, forse è sin troppo dettagliata, la generazione7 così come è stata ideata, lascia pochissimo spazio ai creatori di morph, la si può modificare praticamente in ogni particolare effettivamente Betany, Karen ed Eva, sono comodi come shape, ma erano realizzabili anche partendo da zero, unica cosa di cui si necessita (che è una mia grossa pecca) delle texture giuste
    Quello che intendevo dire è che hanno messo il modello breve distanza di tempo dal precedente. Moltissimi utenti stanno ancora pagando le rate del mutuo per acquistare accessori per Genesis 2 e in tempo di niente è stato soppiantato da Genesis 3.
    Puoi notare il disagio dando un occhiata allo store, sono fioccati clones e plugin di ogni tipo per poter usare le cose nuove sui modelli vecchi!
    In ogni caso, si, stanno tardando davvero molto con Genesis 3 Male...
    Sinceramente non mi sembra che Genesis 3 abbia tutti questi morph, anzi, per modificare il seno ho dovuto scaricare una shape free, altrimenti aveva sempre la seconda/terza misura. Anche per il viso non che ci fosse grande varietà a parte le espressioni. O per caso l'hanno aggiornata e io uso ancora una versione vecchia?
    edited October 2015
    ....Mi sa che dovete aggiornarvi un attimino su genesis 3 và ....:)
    Post edited by Muscleman on
  • Muscleman said:
    ....Mi sa che dovete aggiornarvi un attimono su genesis 3 và ....:)
    cosa intendi? che novità ci sono?
    A parte la weight map completamente nuova e più fluida, le articolazioni migliorate, mappe in HD di base, una definizione della figura migliore, più leggera in fase di rendering, una compatibilità perfetta con Iray e 3dlight, un parco figure più variegato, dei morphs più puliti e più integrati con la figura di base, dici?
  • fabiofarina45fabiofarina45 Posts: 84
    edited October 2015
    Haaaaaz, allora il tuo commento non si riferiva a me, io sono un sostenitore di genesis 3, proprio per questi motivi laugh
    Post edited by fabiofarina45 on
    edited October 2015
    Ragazzone, Genesis 3 è bellissima, non discuto... Ma ancora non si vede il maschietto! Non è che mi serva, ma senza di quello il plugin per Genx non può uscire e io non posso aggiornare il mio parco figure!
    Inoltre io sto ancora sperando che alla DAZ capiscano i bisogni di noi animatori e si decidano a migliorare il comparto relativo. E non mi dispiacerebbe vedere le ombre in preview come in Poser! Ah, si! E anche i fluidi come quelli di Carrara!
