AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE DODICI
14849515354100
  • CriosCrios Posts: 2,992
    Comunque do ragione a Muscleman, i pacchetti di pose, se fatti bene e da artisti bravi, sono un toccasana. Anche se io, come LenioTG, parto da una posa pronta e l'adatto al render che devo fare. Se devo partie dalla posa T o A, ci metterei il doppio del tempo per fare un render.
  • ImagoImago Posts: 5,681
    Eh, sono rari... La maggior parte dei pacchetti contengono 40 pose con altre 40 "speculari" (angry) di cui solo una ha davvero una utilità, le altre sembrano dei contorsionisti col tetano. sad
    Qualche volte le uso, per esempio quando ho solo bisogno di fare sedere un personaggio alla svelta per ritoccare dopo, ma il più delle volte uso pose create da me o fatte al momento.
  • LenioTGLenioTG Posts: 2,118
    Io in particolare non mi trovo mai quando due persone interagiscono, o anche una mano si poggia sui fianchi ecc.
    Non si trovano mai, mai, mai.
    E che dire di quelle odiosissime pose che ti modificano la scala dei personaggi, e te li trovi più piccoli senza capire il perché?
    Scusate, ho preso questo https://www.daz3d.com/the-thunder-drake
    ma tanto per cambiare sta solo con Iray. So che esiste uno script che converte Iray il 3Delight, ma usandolo su questo character, il DAZ si impalla. Con altre cose funziona bene e senza problemi. Volevo sapere se c'era un sistema per eliminare ogni shader, mappa, texture e altro, facendo uscire solo il character completamente senza colori o altro.
    Boh!
    Una cosa che mi dà molto fastidio è che recentemente crasha sempre dopo l'update di Fit Control. Funzionava così bene prima, che noia.
    Applica lo shader base di 3DLight e selezione "Ignore" per le texture. Conversione effettuata! cool Ma ci potrebbe essere la necessità di correggere il colore d'ambiente e forse le reflections.
    Nel senso che devo prendere le texture una ad una e selezionare None. Per la correzione di ambient e altro lo posso fare a mano.
    No, nel senso che fai tutto in una sola operazione! surprise Dove hai letto che devi fare tutte le textures una per una? indecision
    Quello capita solo quando il PA ti vuole male e crea i materiali alla meno peggio. sad
    Lasciamo stare, questo coso mi sta facendo dannare, come lo carico il DAZ ha un coccolone
    edited May 2020
    Alla fine ce l'ho fatta, e ho creato una MAT Pose in 3Delight. Comunque credo di aver capito il motivo della pesantezza del cicciobello in questione, ha 2 HD morph, che non credo vengano gestiti bene. Ho creato un subset scene con questo character applicandogli la mia mat, ho riavviato il DAZ per avere la memoria libera, ho caricato il subset scene, e comunqe quando renderizzo DAZ ha un coccolone.
    Ci sto a perdere la salute perchè lo volevo da un sacco di tempo, ed è una mezza sola.....
    Post edited by Crios on
    edited May 2020
    Che hardware avete ragazzi?
    Se ricordo bene, Imago aveva un Ryzen 5 2600 e una GTX 780Ti, giusto?
    In questi mesi io sto usando un Ryzen 5 1600, RTX 2060 (la mia salvezza), 8GB RAM 2400Mhz, scheda madre superbase B350M, SSD Sabrent NVME 250GB (va una bomba e non costa nulla, consigliato), altro SSD SATA da 500GB, HDD 7200rpm da 1TB, HDD 5400rpm da 3TB.
    E' il PC di riserva, ma l'unico che posso usare in quarantena. Non mi va di fare nessun upgrade, perché stanno per uscire i Ryzen 4000 e le Nvidia Ampere.
    Post edited by LenioTG on
    Sbagliato, ho un Ryzen 7 2700X, una GTX 660 (il muletto dato che la 780ti ha reso l'anima angel), 36Gb di RAM a 2400, un SSD da 360 per lo spooling e un HHD da due tera per le scene salvate.
    In attesa che i prezzi delle GPU scendano, la mia scheda attuale inizia ad arrancare e quella che ho di estrema emergenza è vecchiotta... sad
    edited May 2020
    Non hai bisogno di riavviare DAZ Studio, Crios! Ti basta usare lo script interno a DAZ Studio (mi pare si chiami Purge Memory) e creare un collegamento a questo comando wiindows:
    %windir%\SysWOW64\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks
    Ti liberi un sacco di spazio in un attimo.
    Per ripulire la memoria VRAM invece devi eliminare tutte le textures e gli shader creati durante la sessione, alle volte ce ne sono molti in più a causa dei vari caricamenti e cancellazioni di elementi nella scena e quelli restano salvati in memoria. Eliminandoli e poi facendo uno spot render, costringi DAZ Studio a ricompliare la lista e per farlo libera la VRAM e ricrea il giusto numero di voci. Io mi sono creato un file BAT sul desktop grazie alle mie memorie MS DOS (eh, son vecchio! blushcheeky)
    Post edited by Imago on
    Non male la CPU! :D
    Ci sta, visto che ci lavori.
    Io valuterò se prendere un Ryzen 7 4700.
    Ahia la GPU! Dai che fra poco esce la next-gen. Fra tipo 10 giorni la parte business.
    Il mio sogno sarebbero 64GB di RAM, ma costano tantissimo. Si inizia a parlare di DDR5 vedo in giro. Forse coi Ryzen 5000? Si parla di velocità di tipo 4800Mhz.
    E ti basta quello storage? Io solo per la libreria di Daz arrivo a qualcosa come 2TB (eh sì, compro qualsiasi shader si muova, o non si muova).
    Poi i Duf con dForce, Mesh Grabber o Fit Control pesano un accidenti.
    Fossero a più buon mercato prenderei un SSD da 2TB.
    Ma questo non è il periodo buono per spendere, non si sa mai. E sappiamo invece che a settembre arrivano le tasse, quindi meglio stare tranquilli xD
    Son tre anni che fra dieci giorni scendono i prezzi, purtroppo! sad Col Coronavirus credo che la situazione non cambierà molto...
    Quel disco da 2 tera è quello installato per salvare le scene e i progetti... Ne ho altri otto esterni della stessa dimensione come backup. smiley
    La mia libreria di DAZ è di "soli" 270Gb ma è sopratutto perchè non installo tutto quello che possiedo e perchè i materiali "specifici" vengono salvati a parte con ogni progetto. E anche perchè 3DLight non ha manie di grandezza come IRay, dove ti vengono vendute texture TIFF 8000x8000 che poi devi tagliare via plugin ad un sesto e comprimere in JPG perchè sennò non parte il render. laugh
    Ah capito!
    Se formatto il PC mi ci vogliono giorni per reinstallare tutto. Preferisco avere tutto a portata di mano, perché nel mio workflow uso Smart Content. Se, ad esempio, mi serve un paio di ciabatte, preferisco avere sott'occhio un attimo tutte quelle che possiedo, per poter scegliere la più adatta.
    Che bello, insieme alla pubblicazione del mio quinto libro il Patreon è mezzo esploso, speriamo rimanga così :D
    Sia che tu usi il DIM sia che tu sia affezionato a Connect, in entrambi i casi ci vuole un attimo per installare quello che ti serve. Anzi, per come credo che tu lavori, Connect dovrebbe andare anche meglio, visto che ti visualizza tutto quello che hai e se manca lo installa al volo, poi lo puoi comodamente disinstallare fino alla volta successiva se ti va. smiley
    E poi, davvero, non capisco la tua mania di formattare il PC ogni settimana... A meno che tu non becchi un brutto rootkit da un sitaccio non ce n'è assolutamente bisogno. cool
    Quanto a Patreon, bravo! yes
    Poi però mi passi la percentuale (LeHappyMerchant.jpg) che con tutti i consigli che ti ho dato ti ho incrementato la produzione, ahah! devilcheeky
    Fra percentuale alla Daz, alle varie compagnie di software, al commercialista, all'IRPEF e all'INPS e all'hardware, non è che rimanga molto xD
    E poi spero che il confronto e la crescita siano bilaterali :P
    Non formatto il PC da un po'!
    Sì, ma se potessi avere tutto già installato su un bell'SSD non mi dispiacerebbe!
    Sono a 1,1TB di libreria ora, quindi mi farei bastare uno da 2TB a lungo.
    Considera che ho già almeno 200 idee di storie nel cassetto, e in 1.5 anni ne ho fatte 17.
    Ciò vuol dire che più veloce sono, meglio è, e le spese si riassorbono, oltre a rendere l'intero processo più piacevole!
    Ragazzi, sinceramente, io mi vergogno a dirvi che ho, pensate solo che il mio è un portatile Asus che ha più di 5 anni, e mi fermo qua.
    edited May 2020
    Con percentuale al software intendi Adobe per Photoshop? E' una trappola, secondo me. frown Molto meglio una licenza singola perpetua. O Gimp che fa le stesse cose, usa gli stessi pennelli e plugin ed è gratuito. smiley
    Avrei voluto prendere Mudbox un paio di anni fa ma ho fatto appena in tempo a mettere insieme qualche soldino che loro hanno interrotto le licenze singole per passare agli abbonamenti. crying
    Anche se costa solo 20$ al mese, non lo vedo un buon sistema... cool
    (0,o)
    Con 500$ ti prendi un assemblato di fascia media che è molto meglio di un portatile di 5 anni, Crios. smiley
    Il problema è che non saprei dove metterlo l'assemblato....
    Lo so, ma ho anche altri progetti online, e sono abituato all'intera suite Adobe!
    Uso Photoshop da 14 anni, nemmeno alle superiori andavo.
    Eh sì, i desktop sono troppo superiori rispetto ai portatili quanto a prestazioni, che sono fondamentali se vuoi fare render!
  • MusclemanMuscleman Posts: 3,099
    Per i personaggi che interagiscono...io ho tanti set lol...per la mano appoggiata sui fianchi abbiamo delle regole per quello un pò particolari...
    Sarà perché io non lascio MAI i personaggi all'altezza normale (anche se uso il Morph della Daz stessa), ma non mi è mai capitato di trovare una Interactive Pose che non dovessi riaggiustare!
    Lascia perdere, Ragazzone... sad
    Come Lenio, anche io non ho mai trovato una posa che non necessitasse di essere corretta, perfino con i personaggi al 100%... Quando ti riesce di tenerli fermi!
    Prenditi un Intel Nuc, da quel che vedo è potente e compatto.
    I PC stanno bene a terra (e non voglio sentire la storia della polvere, con un carrellino e i filtri antipolvere non entra nulla), penso si riferisca a monitor, tastiera ecc.
    Comunque puoi mettere una staffa per il monitor, e prendere periferiche wireless.
    Allora sono l'unico che pulisce il PC ogni settimana dalla polvere nonostante i filtri antipolvere... frown E non sta nemmeno per terra-terra, sta pure rialzato di mezzo metro rispetto al pavimento e in una stanza senza letti o tappeti. Il mio case sembra prodotto dalla Vorwerk, mannaggia... crying
    Non ti dico in che condizioni ritrovo le ventole della GPU ogni volta che lo apro, devo andare in cortile a spuzzare l'aria compressa o mi viene la silicosi...
    Pensavo di prenderni uno di quei case aperti (tipo youtuber di informatica che non sa nemmeno che le ram hanno un verso di inserimento e spezza lo slot interrompendo il canale PCI alla GPU, lol) anche per risolvere l'overheat estivo ma è come per i vestiti da donna, meno roba c'è più costano. sad
    300€ per una base di alluninio e un pezzo di plexiglass tagliato a filo mi sembra un pò troppo...
    @ Crios
    Ti assicuro che spendere un pò di spazio in più aiuta molto. Anche io ero bloccato ai portatili fino a un pò di tempo fa per ragioni di spazio, ma alla fine ho preso un minitower e ho rinuciato a un pochetto d'aria, ottenendo però degli ottimi risultati. wink
    Come il Nuk di Intel, ci sono tantissimi PC piccoli ma potenti anche se per un buon render è meglio optare per un case classico. E un AMD. cool
    Oltretutto molti costano 600$ circa con una 2070 dentro quando la 2070 da sola costa 500$. Non lo capisco il mercato! indecision
    No, veramente, lasciamo perdere questo discorso, non è il caso di continuarlo.
