AIUTO...CHI CONOSCE L’ITALIANO? PARTE DODICI
Adding to Cart…
Io le uso poco, ma non so resistere quando ci sono sconti pazzeschi...almeno non fumo che ti devo dire xD
Poi difficilmente spendo più di quanto mi dà il Patreon, quindi chissene alla fine ^^
Io per la creazione dei personaggi uso Simtenero Randomizer, un po' come "pool genico" vero, dato che ho migliaia e migliaia di morph. Quindi se una figura che mi piace è in sconto l'aggiungo al pool genico.
Inoltre a volte uso le skin come base.
Perchè ti vuoi mettere anche tu in politica? XD
Ma in che senso ti chiedo no di verificarla, devi mandargli carta di identità o altro?
Se vuoi mi puoi fare amministratore temporaneamente e ci do io un occhiata.
EDIT*
Tanto lo sai chi sono su FB
Chi è questo SingularBlue e cosa deve fare?
E' un tipo che sta sviluppando un sistema per trasferire qualsiasi morph verso qualsiasi figura, anche della generazione 4. E sembra funzionare alla grande, ho visto un pò di trasferimenti di morph estremi come Mavka che sono perfetti, persino gli occhi non hanno difetti.
Ha dovuto tirare giù tutto e rifare daccapo perchè a quanto ho capito aveva usato dei codici senza aggiungere i crediti al programmatore.
Ora ha messo tutto su GitHub e sta finendo le modifiche. Non so se esiste già una nuova versione scaricabile.
Sì è pubblica la nuova versione
Trovata!
Però fa come faceva la prima versione, si blocca al 27%...
A me ha molto deluso.
Pensavo sarebbe stata come GenX per chi fa TG con Genesis 3, invece non si cura proprio di questo aspetto. Per le mie esigenze è assolutamente inutile, ma sono contento per voi.
Come sarebbe, scusa? Sei riuscito a trasferire le figure femminili, no?
Ma è inutilizzabile.
Ci mette 20 secondi a morph, io ne uso migliaia.
Potrei provare a riunirli in un solo slider di volta in volta, ma a che pro?
Guarda che una volta che il morph è trasferito non devi rifare tutto, dovrebbe salvare nella cartella di destinazione da cui poi riutilizerai i morph.
A me non va oltre il 27% per cui non posso vedere come funziona del tutto...
Ma io devo farlo una volta per personaggio (e ancora non avrei capito come potrebbe migliorare il mio workflow), non mi interessa se un'altra volta lo fa più velocemente!
Uso tanti personaggi. Per la prossima storia ne sto creando 5, fai un po' tu :(
Fammi capire, che sono vecchio, iperteso e pure un tantino arteriosclerotico...
Ma come li usi i morph? Non fai il classico Mix-n-Match come tutti i normali DAZzari? Voglio dire 20% Victoria, 32% Aiko e 22% Michael...
Una volta che hai trasferito i morph li puoi riutilizzare quante volte vuoi, no?
Uso Simtenero Randomizer, mettendo nell'equazione migliaia di morph, finché non arrivo a un risultato che mi soddisfi, così sono anche tutti molto diversi fra di loro.
Ogni personaggio quindi ha centinaia di morph attivi in "Currently Used". 20 secondi per 200 morph ci vorrebbe quindi un'ora, e non avrei sicurezza che completerebbe il processo anzichè lasciare tutto appeso.
Passare la forma così com'è non mi serve a niente. A dire il vero, oggi riesco velocemente a passare forma e materiali da G8M a G8F e viceversa.
Il problema sta nella transizione!
Sarebbe molto bello poter andare da uno all'altro con un singolo slider.
Pensavo si potesse fare con GenMaster, ma non vedo come.
Purtoppo in questi casi ti devi armare di pazienza e fare tutto. Un pò alla volta trasferisci tutti i prodotti (a te funziona, a me no...
) e alla fine avrai tutto pronto.
Magari metti tre o quattro conversioni, vai al bagno a "farla grossa" e quando hai finito e torni al PC vedi cosa è successo. Il giorno dopo ne metti altri tre o quattro, vai a comprare il pane e quando torni dai un occhio al risultato.
Oltretutto continui a vantarti che con la nuova scheda video puoi usare il PC durante i render, ebbene puoi aprire due sessioni di DAZ, una che renderizza e una che converte e non entrano in conflitto!
Però ricordati di aprire la sessione di DAZ per renderizzare DOPO che hai aperto quella per la conversione o ti elimina la cache delle texture e degli shader.
Curiosità tecnica: Perchè ti affidi ai randomizer? E' un metodo che non permette nessun controllo sull'aspetto del personaggio...
Non l'ho provato!
Quando ho letto che ci metteva 20 secondi a morph, ho capito che non avrebbe mai finito.
Vantarmi? xD Condivido la mia felicità con voi!
Non uso il risultato così come esce, faccio decine se non centinaia di prove ogni volta, in 2/3 passaggi.
Se una caratteristica sta prendendo una piega che non mi piace, la faccio manualmente e poi blocco il morph.
E il passaggio finale lo faccio sempre a mano.
Ci metto un'oretta a personaggio, ma almeno escono unici! Non riesco a credere che un sacco di gente usi che so "Alexandra 8" "out of the box", e vederla sempre e comunque e dovunque, disgustoso :/
Penso che sia un po' diverso il workflow con le immagini fisse!
A me il grosso del lavoro è scrivere la storia, editare, pubblicare, pubblicizzare ecc.
Tutto quello prende metà lavoro totale. Se ci aggiungi la creazione di personaggi e ambienti, il settaggio delle scene prende anche di meno.
Poi faccio tutto con Batch Render (adesso che ce l'ho con Render Queue) e lo lascio acceso così un paio di giorni.
Allora quello che non ho capito è: a cosa mi serve passare il morph sull'altra figura in questo caso?
PS: ho cambiato case!!!
Ho fatto un test molto amatoriale facendo lo stesso e identico render per 5 minuti con vecchio (sinistra) e nuovo (destra) case.
La differenza è di soli 4-5°C (comunque io lascio sempre le ventole al minimo per il rumore).
Però ho l'impressione che lavori di più! La GPU consuma 20W in più, e ha fatto 340 iterazioni, mentre questa mattina se non sbaglio ne aveva fatte 300.
Anche la ventola della GPU gira di meno. Magari quest'inverno proverò a fare un po' di overclock.
Se trasferisci il morph "da uomo" sulla donna ti sarà più semplice fare il passaggio da uno all'altra, no?
Che poi tu me la devi spiegare per bene 'sta storia... Hai intenzione di usare un personaggio e modificarlo per la transizione o usarne due e cercare di farli somiglianti?
Con Genesis1 faccio intere famiglie con un paio di modifiche a pochi slider, grazie al fatto che tutti i morph sono su una figura unica.
Non è un morph solo.
Allora, allo stato attuale delle cose io riesco a creare due personaggi, uno G8M e uno G8F, perfettamente identici in pochi passaggi.
Poi devo passare dal G8F che in realtà è maschio, alla G8F finale, sulla stessa figura.
...e fa le faccine.... cmq no, la figura unica no, che poi non vogliono fare i vestiti...e mi rimangono nudi ...o peggio...come qel povero Gen1 che credo abbia meno cloths di sempre...e io non so che farci....un pò come con i bambini e le parti extra ( private)....XD XD quindi finitela che mi complicate la vita!
Che schifo dai, meno male che non le vendono
Ma di che state discutendo? (ಠ_ಠ)
E poi tu, Muscleman, ancora rifiuti di ammettere la superiorità della figura unica? ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻
E' come diceva Tolkien: Una Figura per domarli, Una Figura per trovarli, Una Figura per ghermirli e a DAZ Studio incatenarli. (づ◔ ͜ʖ◔)づ
Io ho una libreria di vestiti per Genesis1 enorme... Non capisco da dove ti esca che non ci sono abbastanza abiti.
Quello che mi dispiace maggiormente, quando riuscirò a trasferire tutti i miei morph, sarà perdere tutte le UV map compatibili con le figure precedenti.
Quant'è grande la tua libreria?
Io in 5,5 mesi di rendering attivo ho 1300 pacchetti su DIM...forse ho speso troppi soldi :O
Circa 4000 pacchetti sul DIM, circa 1200 su Renderosity, un altro migliaio dai pacchetti Poser e cinque o sei da Content Paradise (ora morto). Quindi un totale di circa 6200 "oggetti".
La mia libreria "commerciale" è abbastanza piccola perche tendo ad adattare quello che già ho e quello che mi manca lo creo da me per cui non è in lista... Metti che abbia creato più o meno quattrocento "prodotti", tra Skydomes, vestiti, oggetti vari e textures.
Facciano cifra tonda e diciamo 7000...
Non male!! :D
Forse non usi Smart Content, però se lo apri e hai i prodotti installati sull'hard disk lagga?
A me da quando ho installato cose sull'HDD (mi sono stancato di rovinare il 970 evo) lagga un po'. Mi sa che prenderò presto un MX500 da 500Gb. Lo vorrei da 1TB ma sono tanti soldini :/
Uso quasi esclusivamente lo Smart Content. Il lag dipende dal database SQL non dall'hard disk. A meno che il tuo hardisk sia un 1.8 pollici da 3200 giri!
E ringrazia che sei arrivato da poco, che se ti beccavi il sistema Valentina veniva il Papa in persona a farti l'esorcismo e innondarti di acqua santa per tutti i Santi&Colleghi che nominavi. Fino a quando non hanno introdotto l'SQL non facevo altro che rigenerare il database, fare backup delle librerie e riorganizzare tutto...
E come faccio a velocizzarlo?
Comunque dev'essere stata una fregatura tremenda vedere quel sito morire.
Eh, non puoi, da quel che so... Ma hai una libreria piuttosto piccola... Esattamente cosa intendi per "laggare"? Che si mette molto a fare una ricerca?
Riguardo al sito, si, una grossissima fregatura, specialmente per i numerosi prodotti che non si trovano altrove. Hanno trasferito un pò del loro store su Renderosity ma mancano parecchie cose.
Non ho mai acquistato molto da loro perchè avevano un sistema balordo di download a tempo e a numero di accessi. Cioè avevi il download attivo per sei mesi e per quattro volte. Dopo di ciò dovevi richiedere la riattivazione dal tuo account e non era immediato.
Quando scrollo non è proprio immediato, ma è sopportabile.
L'unica cosa che posso consigliarti è di fare un po di manutenzione del database, ma è meglio se domandi nei thread in inglese, io non so proprio quali siani i passi da fare per non danneggiare nulla. Il mio database non mi ha mai dato problemi finora...
Dai per adesso lo lascio così :)
Sono stato giorni a imparare tecniche nuove, e se è vero che su DeviantArt sono coperto fino al 16 luglio, devo pur creare qualcosa per il Patreon! Meglio non rischiare di perdere altri giorni
A numeri, genesis 1 ha meno cloths. Mentre le figure "separate" hanno una maggiore produzione di clothes....e anche di espansioni successive ( figure add on = Freak, Girl, Seth, Anika etc...)....ingfati siamo tornati alle due versioni per entrambi i motivi appena detti....e purtroppo sono tornati pure i bambini....non li sopporto... XD XD
