Ayuda con transparencia
Hola, tengo una pregunta y quisiera saber si es posible de realizar, es en cuanto a transparencia en genesis, quisiera hacer que la cabeza de genesis sea transparente y asi poder solo ver los dientes pero que se vea un poco la cabeza tambien...quero hacer una animacion donde se vea la dentadura.
Es esto posible?.
Muchas gracias de antemano por su respuesta.
English:
Hello there, well i have a question about transparency in Genesis, i need to do a animation and i need to do a transparency head and see the teeth but the head a 50 or 40 % or transparency.
Is this posibble?
Thanks for your answers and so sorry for my bad English.
Greetings.
Post edited by linayitz on
Yo no hablo espanol, pero voy a tratar de ayudar a traves de Google. :)
Para responder a tu pregunta: si. Usted puede hacer varias partes del libro del Genesis transparente. Primero, seleccionne el Genesis en la pestana de la escena, y leugo ir a la pestana SURFACES para encontrar el area de Genesis para hacer transparente. A continuacion busque el control deslizante OPACITY para adjustar. De esta manera:
Buena suerte. Espero que esto te ayude!
I do not speak Spanish, but I will try to help using Google. :)
To answer your question: Yes. You can make various parts of Genesis transparent. First, Select Genesis in the Scene Tab, then go to your SURFACES tab to find the area of Genesis to make transparent. Then, look for the OPACITY slider to adjust. Like this:
Good luck. I hope this helps you!
Thank you very much for your help!
Greetings.
Glad to help ! :)
