Einige Anfängerfragen, für die ich keine Antort gefunden habe.
bernd2you
Guten Tag
Ich heiße Bernd und bin 52 Jahre und habe folgende Fragen:
1.) Im Daz gibt es, wenn man auf ein Produkt in der Library mit der rechten Maus klickt, den Eintrag Install. Ich verstehe nicht, warum oder vofür er da ist, da mein Daz Super läuft.
Das Problem ist auch, wenn ich es ausprobiere und Install wähle, stürzt mein Rechner nach kurzer Zeit ab mit einem Bluescreen... am Rechner liegt es nicht, da ich mir einen
neuen Gebaut habe mit 8 GB Grafik.. viel Speicher usw. Der alte Rechner davor hatte das gleiche Problem mit den Bluescreens, wenn ich Install gewählt habe...z.B bei Viktoria 7
oder anderen Inhalten.
2.) Wofür ist der Metadata Reimport gut und hat er die gleiche Funktion, wenn ich ihn im Daz Installmanager verwende?
3.) Manche Daten haben ein gelbes Ausrufezeichen... z.B. in Lost and Fund. Wie bekomme ich sie weg und muss ich sie überhaupt weg bekommen?
Ich bedanke mich schon mal für die Antworten und wünsche euch absturzfreies Rendern.
Bernd
vielleicht hilft es wenn du für deutsche kommunikation hier schreibst
http://www.daz3d.com/forums/discussion/35102/selbsthilfegruppe-daz-studio-beispiele-fragen-diskussion-und-sonstiges-gequatsche#latest
Hallo Bernd,
zu 1.) Ich vermute aus Deiner Frage, dass Du 4.9 verwendest. Ab dieser Version hast Du die Wahl, Produkte entweder durch DIM (DazInstallManager) oder Connect zu installieren.
Du hast im unteren Bereich des Smart Content Fensters verschiedene Reiter (Flächen zum Auswählen) "ALL", "Installed", Available", "Updates" und "Pending" - diese beziehen sich auf die Installationsmethode Connect.
Wenn Du nun Produkte immer über den DIM installiert hast, hast Du, wenn Du die Reiter "Installed", Available" oder "Updates" wählst, die Möglichkeit die dort angezeigten Produkte über Connect zu installieren.
Wegen Deines Problems mit dem Bluescreen habe ich Dir keine Lösung, da das die Verschiedensten Ursachen haben kann.
Schau Dir doch mal das Log File ( in der MenueLeiste von DAZ: Help -> Troubleshooting -> View Logfile) an. Evtl. findest Du dort was den Bluescreen auslöst.
Dazu würde Ich Dir auch empfehlen ein Supportticket zu eröffnen und das Logfile (zumindest die Teile davon wo die Fehlermeldung zu sehen ist) als Anhang zu übermitteln.
zu 2.)
Metadata reimport hilft Dir, Fehler in den Metadaten deiner Installation - und damit auch der Produktanzeige des SmartContents - zu beheben.
Zusätzlich kannst Du mit dem Metadata reimport Metadaten von Produkten zu Studio hinzufügen, welche du nicht über DIM oder Connect installiert hast. (evtl. hast du ja auch irgendwo anders als bei DAZ was eingekauft)
Voraussetztung dazu ist jedoch, dass die manuell installierten Produkte auch Metadaten ernthalten.
Unterschied zu dem reimport Metadaten, welches Du im DIM aufrufen kannst ... mit dem im DIM aktualisierst du nur die Metadaten der im DIM enthaltenen Produkte. (also nicht die manuell installierten)
zu 3.)
hier hab ich Dir keine eindeutige Aussage - ich empfehle dir dem Link welchen Ruphuss gepostet hat näher anzuschauen und dort zu lesen.
Mit DAZ Studio 4.9. 3 = no metadata or bad metadata. Falls es ein DAZ Produkt ist uninstall und danach wieder install macht meistens das Ausrufezeichen verschwinden.
Danke für den Tipp ;-)
Danke für die ausführliche Erklärung. Ich habe jetzt das Fehlerprotokoll geleert und erzeuge gleich mal einen Absturz und sehe es mir an. Bis auf die Abstürze
beim Install im Daz läuft das Programm Super... gestern habe ich die ganze Stadt "Harpsburg for Daz Studio" , welche ich mir gestern im Angebot gekauft habe geladen und selbst das hat Daz nicht zum Absturz bringen können, obwohl ich mir sicher war, dass das eng werden könnte ;-)
Blau ist jetzt jedenfalls aus meiner Liste der Lieblingsfarben gestichen... vor allem wenn Windows sie mir zeigt :-)
Danke schön !
